Опознание радиоэлементов
Фторопласт вязкий, тягучий материал, аккуратно зачистить МГТФ бокорезами нереально.
В прежние времена, ловко орудовал безопасным лезвием бритвы, прокатывая провод под лезвием.
Ныне насобачился подобное делать скальпелем, без намёков на повреждение проводников (в навыке утвердился и опыт имею).
Угу, лень за бокорезами сходить - ползуба отколол...ypppu писал(а):Я зачищал зубами, потом сломал зуб. Так что завязывайте пока не поздно.
Мне нравится, что при обжиге изоляция "самозаделывается", предотвращая дальнейшее разматывание.
А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Залуживаются так же, как ни в чём не бывало.
про зачистку в тч МГТФ на заводе применлась петля двойнвя электоо абжигадки из толстог нихрома
запитаная от транса через кнопку мощну вводищь конец
жмещь кнопку
как покраснело тянешь -все провод готов для Ф4-400гр мдля осталных 230
жмещь кнопку
Ч тожоже слвышал при этм омбжигалкт у монтчжнцц на заводх, нг мне кждтся чт они не бмдут брать МГТФ.
я Не зря указал Т ПРИ 400 КРАЙ ф4 СПЕКАЕСЯ А ЛИШНЕ ОТРЫВАЕСЯ ТАМ НЕ ЗРЯ 2 ПЕТЛЯ
ВСЕ РАБОТАЕТ
ВСЕ РАБОТАЕТ
Было дело, тоже так одно время зачищал.camuflage-spb писал(а):..а я все провода зубами зачищаю
Можно ещё обжечь в кончике пламени и сразу в спирт. Медь восстанавливается спиртом, даже зачищать не нужно. Но я после обжига МГТФ окунаю его в ЛТИ-120, после этого лудится без зачистки.Андрей Бедов писал(а):А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
Порнуха получается, со всех сторон.
синее пламя окисляет метал
В пламени спиртовки не коптится. Оно вообще не даёт копоти.Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
Пламя конфорки газовой плиты - аналогично.
Если медь окислить и ещё раскалённую окунуть в спирт, то окись восстановится до чистой меди.musor писал(а):синее пламя окисляет метал
У синей части пламени, которая в корне спокойно горящего языка (пламя без "наддува") - температура ниже намного, чем на кончике "желтого" пламени (сверху).musor писал(а):синее пламя окисляет метал
Желтизну и увеличение температуры даёт сгорающий углерод. А в корне пламени он ещё не горит.
А как известно, чем ниже температура - тем меньше интенсивность окисления металла.
Я этот способ зачистки не сам придумал, а где-то "подглядел" в интернетах (не помню уже).
Завязываем. Жуткий оффтоп развели мы тут на две страницы.
Приобрел по случаю плату питания какого-то бытового устройства (данные на фото). Пригодится любая информация.
С одного из форумов "размеры: диаметр-65мм;внутриний-22мм:высота-32мм.
имеет 5обмоток:
1и2-первичка
3и4-22вольта
5;6и7;8-3вольта
9и10-11вольт..."
имеет 5обмоток:
1и2-первичка
3и4-22вольта
5;6и7;8-3вольта
9и10-11вольт..."
- (183.59 КБ) 336 скачиваний
- (167.22 КБ) 320 скачиваний
- (159.9 КБ) 263 скачивания
- (140.68 КБ) 458 скачиваний
Плата от блока управления камерой-термостатом с индикацией на ВЛИ.
Мотозавод ежли чего- Сообщения: 1444
Была такая фирма "Tabai". Вот её камеру и пытались слепить. Одним из параметров было способность опустить и поддерживать температуру -50гр.С
Интересно. А с кем можно (аксионовскими) пообщаться на эту тему? Как-то раз они приезжали в Глазов по поводу производства печатных плат.
На этой плате напряжения не соответствуют выше обозначенным (кроме первички) ))) .
Не эта ли камера? http://clim-tech.ru/novosti/action/450- ... mery-tabai
