- плата паяльника lukey 701 .lay6.txt
- печатка SprintLayout6
- (103.97 КБ) 1406 скачиваний
- дорожки
- (25.74 КБ) 1743 скачивания
- плата сверху
- (33.15 КБ) 1399 скачиваний
lukey 701 схема паяльника.Печатная плата.
паяльная станция Lukey 701 плата управления паяльником lukey 937a
Мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её поставить.
и ?
А чё, очень информативно, особенно lay6 в текстовом формате.
Теперь кто бы объяснил, как говорят американе: что это было ?
Ну, текстовый формат- это чтобы на форум можно было выдожить- lay6 надо, либо переименовывать, либо архивировать. .txt удаляете, и он открывается шестым лайоутом.Jack_A писал(а):А чё, очень информативно, особенно lay6 в текстовом формате.
зы.. Ну, нарисовал человек плату, может, для ремонта, может, для повторения.. Поделился со всеми..
все верно уважаемый , ремонтировал менял семистор , и заодно схему накидал а то как то люди спрашивали на других форумах про 701 станцию, вот и решил выложить пользуйтесь . и вдруг кто нибудь захочет повторить простую схему аналогового паяльника .АлександрЛ писал(а):Ну, текстовый формат- это чтобы на форум можно было выдожить- lay6 надо, либо переименовывать, либо архивировать. .txt удаляете, и он открывается шестым лайоутом.Jack_A писал(а):А чё, очень информативно, особенно lay6 в текстовом формате.
Ну предположим захочет. А схема то где?
Вот это- вопрос, тем более, что, судя вот по этой картинке:vlasovzloy писал(а):. А схема то где?
одна плата (где стоит ОУ усилителя датчика температуры) соответствует плате, а вот вторая плата - нет.. - люкей 701- это паяльник + фен, а здесь- просто паяльник.. Больше похоже на Lukey 936..
АлександрЛ писал(а):lay6 надо, либо переименовывать, либо архивировать
Плату фена я сделаю и скину. Фен как и в станции 702 на avr микросхеме atmega8.
без рабочей прошивки смысла делать нет.
Ну, всё течёт, всё изменяется.. Видимо, вывели .lay6 из перечня "запрещённых", и что?SERJ писал(а):АлександрЛ писал(а):lay6 надо, либо переименовывать, либо архивировать![]()
Пару недель назад я пытался прилепить во вложения файл из шестого лайоута- написали- "Расширение lay6 запрещено администратором."..
постараюсь прошивку слить и выложить если не залочена она.vlasovzloy писал(а):без рабочей прошивки смысла делать нет.
всего скорее залочена. можно попробовать фюздоктором, но не уверен
цель вскрытия ее модернизация и установка оловоотсоса точнее моторчика в станцию и работа пистолетом оловоотсоса в разьеме паяльника.vlasovzloy писал(а):всего скорее залочена. можно попробовать фюздоктором, но не уверен
