Мелкие практические вопросы
начал сегодня на свежею голову сверять свою схему
со схемой которую вчера oleg63m выложил пока нашел вот такие отличия,на моей есть то что красным,первички аналогично включены,и два транзистора мелких,както по другому включены,но вобщем все похоже идентично
да не трогай ты горячую сторону(там же все живо?) -сравнивай холодную
что с прозвонкой 2-чек транса?
до тестера добратся только вечером смогу
ну при осмотре,вроде все живо,но полупроводники я не проверял (стоит?),были по идее живы,если работало все это.. в холодной пока отличие- у меня лм393 кажись стояла,так вроде все так,не до единой детали,но вобщем одинаково
ну как принесещ цешку прозвони СИ у мосфета силового если там не пробито(нет кз) а звонится как диодручнойтигр писал(а):полупроводники я не проверял (стоит?)
значит на 99% горячая часть живая
пока ту испавленую схему берем за основу но номера позиций там навеняка не совпадают
но главные детали -2 сборки диодов и ДГС и банки-вставишь и без схемы(но уже после прозвонки и зарисовки обмоток транса) а вот как паять перемычки -надо знать(надо прозвон) обмотки цешкой
просто ест 2 принципиално разных варианта 2чки таких ПХ БП в одних выпрямители 5 и 12 независимы -имеют общий земляной контакт
в других сектора +5 и +7 вкдючены впослед уже после диодов
тоесть по сути там 2 независимых 2х обмотки на 6 и 8в
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
встречал такой 1тПХ вроде схему на ромбае надо порыться тамручнойтигр писал(а):м393
привет. подскажите из чего можно сделать толкатели кнопок. может есть что-то такое из чего можно сделать хорошие толкатели, а у меня мозги не доходят. последний раз я делал из колпачков медицинских игл, вышло не очень. кнопки обычные тактильные китайские.
Имеется в виду та часть, на которую пальцем нажимать?
А если речь про штырёк, то из стержня шариковой ручки.
Вот да, транзисторы очень подходят по своей форме
В нем снизу можно даже большим сверлом дырку сделать чтобы на кнопку надежно налазил. А ободок не даст вывалиться кнопке. Если корпус медный, можно его поточить до блеска - будет очень классно смотреться.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс ноя 13, 2016 18:19:19, всего редактировалось 1 раз.
ypppu
да, на которую пальцем. спасибо, у меня где-то есть куча таких)
в ранешние времена делал псевдосеносорные (поле кнопок, перфорированная прослойка и поле контактов)
вроде получалось не коряво....
Щас-бы поленился
на герконах ещё были задумки
Щас-бы поленился
Подскажите вот что.Кто пользуется/пользовался программатором на чипе CH341,проблем с ним не было?
У меня при прошивке всё нормально,верификацию проходит (в самой программе),но если считать потом,то что записано и сравнить два файла, например в Тоталкомандере,то он показывает ,что присутствуют различия в файлах.
Пробую прошивать и с помощью прищепки,и ставя микросхему на платку,которая шла в комплекте с программатором.
некоторые программаторы прописывают свою инфу, типа скольео раз программировался, может калибровки затирать или дописывать. но в области не влияющей на работу.
инфа может быть не точная, сам читал гдето
Я его полностью поддерживаю.
транзистор живmusor писал(а):да не трогай ты горячую сторону(там же все живо?)
М-да.Тогда фигня получается.Программатор выходит прошивку портит.oleg63m писал(а):некоторые программаторы прописывают свою инфу, типа скольео раз программировался, может калибровки затирать или дописывать. но в области не влияющей на работу.
Придётся другой искать.Что скажите про Мини Про ТЛ866?Стоит ли его брать?
прискорбно ... но я этого ждалручнойтигр писал(а): проверил транс,похоже 2 несвязаные обмотки,звонится по красным и по синим точкам,в других комбинациях никак больше не звонится
придется сохранить оба канала +5 и +12 в и сборки диодов и банки ну и родной ДГС В СБОРЕ
ПОХОЖЕ ИМЕМ ТАКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАК В ВАРИАНТЕ 1
Добавлено after 55 minutes 42 seconds:
СХЕМА БУДЕТ Такая
[url][/url]банки в 5в канал ставить на 16в,а в12в канал на 35в(25 если выход до 18в)
позиции на схеме и плате конечно разные " ибо сжема не родная- надо разобраться ВАМ там с перемычками которые паять
про резистор-шунт я писал ране здесь все также +
добавил регулировку ТОКаУСТАВКИ защиты ВНИЗ от заданой Rш(ШУНТОМ)
прикидывал вроде должно работать
коректирующая цепь возле 431 начать с 100нф 1ком при наличии нестабилности -бодобрать
Добавлено after МНОГО seconds:
с шунта сигнал можно подать на прямую на китай показометр тока расчитаный на внешний ШУНт
(можно исползовать модуль волтметра сконфигурированый перемычками на 100мв или через подборный резистор на голову амперметра (75мв) подобрав добавочник к рамке прибора
питание волтмеров на мк возмите через резистор от 5в канала
если им надо развязаное питание(7106(07) исползуйте инеисползуемую обмотку ДГС выпрямив диодомполучите гдето 12-15в тогда можно стабилизировать его оставшимися не у лел 7905(7912)(они должны быть изолированы от радиатора диодов)
- (25.76 КБ) 575 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 14, 2016 16:56:02, всего редактировалось 2 раза.
спасибо большое за помощь,теперь как время выпадет занятся этим,попробую собрать по этой схеме,и надеюсь удачно запуститьmusor писал(а):ПОХОЖЕ ИМЕМ ТАКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАК В ВАРИАНТЕ 1
СХЕМА БУДЕТ ТакаяДобавлено after 6 minutes 10 seconds:Спойлер
[url][/url]
банки в 5в канал ставить на 16в в ы 12в канал на 35(25 если выход до 18в)позиции на схеме и плате конечно разнве " ибо сжема не родная- надо рпзобраться с перемычками которые паятьпро резистор-шунт я писал ране здесь все также
такие фишки обычно отключаются в оболочке.den2 писал(а):М-да.Тогда фигня получается.Программатор выходит прошивку портит.
ты можешь просто залить в оболочку файл, сделать иммитацию чего либо(например записи, а потом слить инфу в файл под другит именем, из !!!оболочки а не чипа)
а потом уже сравнить.
а потом залить в чип, сделать верификацию снова считать и сравнить с содержанием источника. Может ты что-то не так делаешь, например читаешь хекс а пишешь бин, или наоборот.
ТЛ866 отличный прогер, но избыточный, как на потребителя.
холявный бы взял, покупать, еще подумал бы
сомневаюсь что у програмера простейшего 5проводков есть своя оболочка...и ее настройки под себя
Мелкий практический вопрос.
Купил год назад новую (светлосерую. Черные не люблю) клавиатуру для компа. И вот уже буквы сильно стёрлись.
Попробовал процарапть их и (обезжирив спиртом) прописать тонким маркером, по пластмассе.
Быстро всё стёрлось.
Пальцы красные были.
Сегодня купил буквы наклейки, за 100 рублей. Пока не наклеил, но вижу...что они вроде как из обычной бумаги.
Они же долго не протянут?
Как, кто поступает? Или только новую клаву покупать?
