Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
rubin2101
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Конечно интересно) А с какими номиналами? Заработало сразу?
- valik1979
- Мучитель микросхем
Заработало сразу, даже не пришлось плясать с бубнами
схему брал тута http://motor-r.blogspot.com.by/p/blog-page_4.html спасибо Александру Рожанскому.
- схема и печатка.rar
- (324.81 КБ) 8536 скачиваний
Из схемы я понял что нельзя менять фазу и 0. Что будет если это произойдёт? Ведь я не знаю как воткну в розетку.
Можно . Эта схема никогда не узнает где фаза , она не энергонадзор
Спрошу на всякий случай. А эту схему ни кто не адаптировал на более низкое питание 120 вольт переменное напряжение на входе , двигатель 110 вольт постоянное напряжение. Мне станок модернизировать надо он 60 х годов малые обороты при разной нагрузки разные . Вот думаю может эта схема поможет.
- musor
- Друг Кота
не вижу проблем если первичный источник (например АТР)тянет мотор по маще и напрягу... тоесть смотор на 110 и питание его тоде..
а вот если надо засчет СИФУ схемы сделать максимум не выще 120в в сети 230
придется доработать схем на предмет минималного угла включения триака...
Здравствуйте, а можно в обвязке микросхемы использовать смд резисторы ?
- musor
- Друг Кота
ты наверно из иудев и тебе религия запрещает в суботу читать датащиты
так вот СМД по секрету резисторы это тоже резисторы ....
можете ставить-ОНИ КАШЕРНЫЕ
Пора делиться тем, что вышло. Надежно. Насторойки проста. Описание на схеме. https://yadi.sk/d/lud5TZvXu5b7w
valik1979 писал(а):Заработало сразу, даже не пришлось плясать с бубнамисхему брал тута http://motor-r.blogspot.com.by/p/blog-page_4.html спасибо Александру Рожанскому.
Оригинальное решение вопроса варистором. Где плату заказывали ?
- valik1979
mcnelly а для чего человеку руки даны ? сам делал. хотя можно заказать в китае, но если бы на продажу то можно заказать ,а так одну две - можно и самому. Вам нужны готовые платы? могу подсказать у кого можно приобрести..
Народ подскажите как прикрутить этот тахометр - https://www.youtube.com/watch?v=x2fLvS8Ms9w - к схеме.
У меня двигатель от стиралки у него таходатчик (аля генератор переменки) выдаёт синус от 1,5 до 7в . ПОсле резистора у меня на 12 ноге 0,9-4,5в.
А в ардуину надо 5в (импульс) на вход D2. Кто нить подскажет или я охинею горожу ?
- Serj66610
попробуйте использовать обычный кремниевый транзистор...говорят.....помогает поднять амплитуду сигнала.
- musor
- Друг Кота
я не понял вы на ардуине делаете тахометрр по типу частотомер с записаной пересчетной константой (зависит от числа имп на оборот) если да то надо просто сделать усилок ограничитель(или компаратор) на чемто вроде 358(393) с его выхода на часттомер
можно и сделать ПЧН(на томже ОУ) и вывести на китай показометр в режиме волтметра этот вариант не требует МК
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 13, 2016 18:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Serj66610 писал(а):попробуйте использовать обычный кремниевый транзистор...говорят.....помогает поднять амплитуду сигнала.
Но мне её не надо повышать выше 5в .. там дело в частоте т.к. обратная связь TDA1085С использует именно частоту вращения для стабилизации оборотов.
musor писал(а):я не понял вы на ардуине делаете тахометр по типу частотомер с записаной пересчетной константой (зависит от числа имп на оборот) если да то надо просто сделать усилок ограничитель(или компаратор) на чем то вроде 358(393) с его выхода на частомер .......
Вот тут по подробнее...
Я так понял при входном сигнале 1-7в на выходе будет 5в .. только частота будет меняться ?
- musor
- Друг Кота
да на выходе будут импулсы фиксированого амплитуды зависящей от ПИТАНИЯ ОУ (например 5в) которые можете прямо или через делитель подать на частотомер если на 2 оу сделать одновибратр с запуском по фронту с первого оу через диф цепь то на выходе будет импулсы длителность которого прямопропорционална частоте а средне (после ФНЧ) можно подать на любой волтметр хоть анал хоть цифру
Не, не .. делитель не надо. Просто чтобы выше 5в не поднимал, но и с 1в делал 5в. А можно ссылку на простую схему... буду признателен.
valik1979 писал(а):mcnelly а для чего человеку руки даны ? сам делал. хотя можно заказать в китае, но если бы на продажу то можно заказать ,а так одну две - можно и самому. Вам нужны готовые платы? могу подсказать у кого можно приобрести..
Печатную плату голышку заказал в Казани. У местного форумчанина. Делал по вашей схеме и вашей печатке.
Все работает. Скоро начну делать второй экземпляр платы. Ничего не греется, все работает. Доволен как слон.
собрал по данной схеме регулятор. Не работает
Короч пока не подключаешь к двигателю плату . на выводах мотора 220в сидит.
Стоит подключить двиг к плате, на выводах 200мВ
На микруху 15в приходит
может кто-нибудь помочь?
