Радиатор на УНЧ TDA7560
Сообщение izbrannyi »
Приветсвую всех. Заказал 2DIN магнитолу на мой авто. Сразу решил доработать его.
В качестве усилителся использована неведомая микросхема PT7388
Или знакомая — TDA7388 явно с неё Китайцы «срисовали» явно копия TDA7313
И тут возникла мысля — TDA7388 и так не блещет качеством, т.к. предназначена для самого бюджетного сегмента.
А тут ещё и копия не факт, что ещё не хуже.
Вместо имеющейся TDA7388 без каких либо доработок подходят TDA7560, остановился пока на ней.
Ибо родной выглядел уж слишком неубедительно.
Теперь стал вопрос насчет радиатора. Очень уж не внушает доверия радиатор похожий на силумин.
Микросхема на 4 выхода греется не слабо. Поэтому, чтоб как то продлить жизнь микросхеме УНЧ.
Хочу спросить совет. Нельзя ли микросхему повесить на проводах.
Чтоб уже похорошему поставить добрый радиатор ( может даже с вентилятором)
(195.38 КБ) 404 скачивания
(158.17 КБ) 643 скачивания
(149.29 КБ) 619 скачиваний
(140.37 КБ) 607 скачиваний
(163.75 КБ) 665 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Я, как-то, было дело, длительно пользовал TDA8560 на шлейфе проводов сантиметров 10, работало нормально. Что не отменяет замечаний насчёт потерь мощности на проводах при большом токе (потому провода выхода и особенно питания хорошо бы потолще), и возможного увеличения риска ловли шумов из космического эфира.
Сообщение sergeisams »
izbrannyi писал(а):не внушает доверия радиатор похожий на силумин.
Хватит и такого радиатора. Рабочая температура микросхемы до 150 градусов Цельсия.
izbrannyi писал(а): может даже с вентилятором
А вот вентилятор, не помешает. Как говорится - кашу маслом не испортишь.
(43.38 КБ) 322 скачивания
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
izbrannyi писал(а):Изображение
Вот собственно что получилось. Думаю хуже не стало. Микросхему выпаял по варварски ))
Нову. впаяю завтра
izbrannyi писал(а):Вот собственно что получилось.
Чем бы дитя не тешилось ... :roll: :)))
Не люблю когда радиодетали греются)
Радиодетали этого тоже не любят, знаю, они мне по секрету говорили :tea: 8)
Сообщение kentgaryk »
Если питание вентилятора увеличить раза в два, то взлет и левитация на небольшой высоте будут возможны, а при питании от бортовой сети 12в не взлетит, точно НЕ ВЗЛЕТИТ! :)))
