Сообщение pcb432 »
176 чисто "бытовая" серия, она же заточена для построения часов.
Кмоп серия военная 564 серия, но "универсальная" цифровая.
abc
Сообщение abc »
vas455 писал(а):Речь об этих часах на pic16f1936
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2050766
а к ним есть прошивка
http://labkit.ru/html/clock?id=480
По сути - да, это одно и то же, только я свою схему изначально "затачивал" именно под наручные часы.
Впоследствии заменил 28-ногий МК 20-ногим, а на освободившемся месте разместил все то, что раньше болталось снаружи модуля (схема зарядки аккумулятора, высоковольтный конденсатор и транзистор преобразователя). Исключил и плату для индикаторов, теперь они распаяны на основной.
Печатку я не выкладывал, поэтому придется рисовать самому.
(165.53 КБ) 554 скачивания
Сообщение Термит »
pcb432 писал(а):176 чисто "бытовая" серия, она же заточена для построения часов.
А 561-тая серия с ромбиком выпускалась???
Сообщение suslogon »
Сообщение 31925 »
Здравствуйте! Прошу подсказать, так как сам читаю форум уже не один день и не разобрался.
Кроме вот этой:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
есть какая-либо опробованная схема на контроллере attiny или atmega, в которой не нужны 155ид1?
В статье по ссылке вроде бы какие-то проблемы с прошивками (вот здесь обсуждалось: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=58247).
Сообщение BlackAlex »
31925 писал(а):Здравствуйте! Прошу подсказать, так как сам читаю форум уже не один день и не разобрался.
Кроме вот этой:
А чем вам не угодила ид1? Где вы территориально?
akl
Сообщение akl »
31925 писал(а):...есть какая-либо опробованная схема на контроллере attiny или atmega, в которой не нужны 155ид1?
У BVS был неплохой проект
Вложение Схема.rar больше недоступно
"Польская" схема
Вложение 1373277065_mc215-1.gif больше недоступно
Вложение 1373277134_mc215-2.gif больше недоступно
"Луна" от CROCODIL & BVS
Схема.rar
(40.8 КБ) 214 скачиваний
Без названия
(36.77 КБ) 265 скачиваний
Конечно, есть ещё схемы. Подтянутся знатоки, ещё предложат.
Сообщение Asp-12 »
Всем привет ! Нужен совет знатоков.
Собрал наконец то первые часы на ГРИ. ( Элиза на ИН-12 , Автор - Носов Тимофей Викторович , Сайт http://www.labkit.ru/) .
Счастью не было предела)))). Часы вроде как работают, идут, но есть ДВЕ Проблемы :
Первая на видео: http://dropmefiles.com/BqJ2W ( хаотично гаснут и также появляются минуты )
Вторая: Постоянно резко перескакивает время на час , на два ,три вперед ( не плавно спешат , а сразу время +2 часа например)
Что пробовал. Настраивал по 1000 раз. Вынимал МК , Вставлял другой МК, Включал /выключал , проверял на замыкание кнопки , менял кнопки , 1000 раз пересмотрел дорожки на непропай/замыкание.
akl
Сообщение akl »
Возможно помехи на кварц. Конденсаторы на кварце должны быть подключены максимально близко к лапе питания Если речь идет об этой схеме. Изображение
Сообщение Asp-12 »
Спасибо за ответ , но схема не эта и МК не этот.
Ещё заметил : что час перескакивает даже в режиме настроек. Пример - мне надо 12 , я гоню кнопкой к 12 , догнал до 12 , как только отпустил само ставится 13 или 14 , больше в общем.
Никакой системы и закономерности нету , уже голову поломал всю (
Цепи кнопок пересмотрел , повторю , кнопки не зажаты и не залипли
Сообщение Topaloff »
.. ладно кнопки. Но точка чего гаснет? Что-то с МК. Помехи, прошивка что там еще Пиководы?
Сообщение Asp-12 »
Гаснет и точка и 2 последние цифры . И это при том что часы могут пару часов идти вполне нормально . Переодичность приколов я не могу установить.
Это 2 моих впервые прошитых контроллера . Поэтому что с ним я понятия не имею .
Оба МК новые . Один шил я экстрапиком , второй шил товарищ пик китом 2
Сообщение nonro »
Ну вот и 230ик1 поехала с нами)) Брутальный дешифратор))
Подпаяна на место 155ид1 в тестере гри))
Кому интересно вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=eLFm7q_ ... e=youtu.be
Сообщение ewrey »
Asp-12
Разводка платы под часы авторская или ваша?
Сообщение Asp-12 »
ewrey , авторская
Сообщение totenkopf1984 »
31925 писал(а): не нужны 155ид1?
Мне кажется, что, лучше поставить одну микросхему, чем городить кучу транзисторов.
ИМХО...
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Mr.Pupkin »
Asp-12 писал(а):Гаснет и точка и 2 последние цифры . И это при том что часы могут пару часов идти вполне нормально . Переодичность приколов я не могу установить.
С блоком питания всё -ok! Да, ведь...... :tea:
Сообщение 31925 »
BlackAlex писал(а): А чем вам не угодила ид1?
Дело в том, что я нигде не могу ее найти. Ни в собственных залежах, ни в магазинах, ни на заказ. Да и в прежние времена она была не слишком распространена, слишком узкое применение. Заказывать на алиэкспрессе 74141 не хочется.
totenkopf1984 писал(а): Мне кажется, что, лучше поставить одну микросхему, чем городить кучу транзисторов.
ИМХО...
Не кучу, а всего навсего 10 шт.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
akl писал(а): У BVS был неплохой проект
"Польская" схема
Без названия
Спасибо! А про проект BVS где можно подробно прочитать? Не могу найти.
Еще вопрос - кто-нибудь делал польскую схему. А то в комментариях на сайте, где я ее впервые нашел, пишут, что прошивка негодная.
Схема без названия на 4 индикатора, а хотелось бы шесть.
Сообщение alr5000 »
31925 писал(а): Дело в том, что я нигде не могу ее найти. Ни в собственных залежах, ни в магазинах, ни на заказ. Да и в прежние времена она была не слишком распространена, слишком узкое применение. Заказывать на алиэкспрессе 74141 не хочется.
Могу пару штук 74141 подарить. Отправлю письмом, напишите адрес в ЛС
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение 31925 »
alr5000 писал(а): Могу пару штук 74141 подарить. Отправлю письмом, напишите адрес в ЛС
Большое спасибо, не надо. Хочу сделать без них.
Вернуться в «Умные мысли»
