Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение alexradio1103 »
:))) Большое спасибо, Peach Cat, за предоставленную такую честь озвучить! :beer:
ЛЮБЫЕ! Но мне нравятся ВС547/557... :tea: У них(по крайней мере я) не видел Hfe ниже 200...
А без шуток - действительно любые. Хоть китайские - у них всё равно фирменные кремниевые кристаллы внутри и не могут быть хуже "рыжих"!!! :)
P.S. А что на счёт 547/557 = их у меня просто завались... Вот я и никогда не покупал транзюки такого плана... :dont_know: Все Б/У и Hfe от 200 и до 600... При чём не только 547/557, есть и 548(они по напряжению меньше) и 549 тоже есть... всякие.
Есть и С1815(они чуть хуже 547-х) и С945 и ещё всяких формата Jedec(япония)... :tea:
И ещё с 547/557 совки содрали себе КТ3102/3107 - на секундочку. :wink:
С уважением, Александр. :)
Сообщение Silicium »
Понятно. У меня есть пока только 2SA8050 и 2SA8550. Если любые, то и эти пойдут. Спасибо. Если что, напишу потом, как оживлю или не оживлю...
И всё-таки она вертится!
Silicium писал(а):У меня есть пока только 2SA8050 и 2SA8550. Если любые, то и эти пойдут.
А вот и нет! Это мощные транзюки. И в режим не станут правильно. :tea: Не советую, у них и частотные и другие характеристики для других = силовых цепей. :)
Ну тогда 547/557
Я себе делал так : собрал в кучку все свои(Б/У) трямзисторы и "пробил" их по Даташитам. И сделал некий себе каталог того что у меня есть... Советую и Вам. :wink:
Вам нужны маломощные ВЧ общего применения трямзисторы. :tea:
Сообщение Peach Cat »
Silicium, если в наличии нет забугорных, то как писал многоуважаемый alexradio1103, вполне подойдут КТ3107, КТ3102.
Кристалы у них почище чем у 315/361.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение SG90S »
Попал ко мне С1-112 с нерабочим каналом вертикального отклонения. Мультиметр работает. В режиме осциллографа развертка есть, горизонтальная линия была где-то в самом низу и не реагировала ни на входной сигнал, ни на регулятор вертикального смещения. После замены электролитов С41 и С38 луч ушел куда-то за горизонт. Если отключить выход усилителя Х5 и Х7, видно полосу, смещенную на полделения вверх.
Отключил плату мультиметра и стал сравнивать напряжения на транзисторах в режиме "без ничего", когда на ЭЛТ точка, и в режиме осциллографа. Существенная разница только на одной из вертикальных пластин - на коллекторе VT53 41 вольт в режиме осциллографа вместо 87 в режиме точки. На коллекторе VT31 10 вольт вместо 12. Дальше напряжения слабо расходятся с таблицей, на прозвон транзисторы вроде целые.
(121.46 КБ) 1041 скачивание
Сообщение Gigavolt »
Махнули бы не глядя VT51 и VT53,дел на пять минут,дольше паяльник греть :))) Что 315-е,что 940-е могут под напряжением в утечку или обрыв уйти,а прозваниваются как исправные.
Сообщение SG90S »
Поменял VT53 и VT55 (VT51 это КТ315Г). Напряжения не поменялись. Внутренняя синхронизация, кстати, работает.
Так обозначили же сами круг поиска.Там где напряжение не соответствует,всего три транзистора косячить могут,это если пассивные эл-ты исправны.Один вы заменили :))) Остаётся фигня? :)))
Сообщение SG90S »
Три транзистора - это какие?
Я поменял местами VT54,56 (развертка) с VT53,55 (вертикальное), ничего не поменялось, а развертка по-прежнему работала, из чего можно сделать вывод, что все 4 транзистора в порядке.
Заменил VT30,31 (КТ325Б) и VT23,24,27 (КТ361Г) на новые, так же безрезультатно.
Сообщение g-force »
Достался осциллограф, который обсуждается в теме. 89 года выпуска судя по надписям.
На включение не реагирует, лампочка сеть не горит, предохранители целы. Были заменены электролиты в БП.
Так же замерял напряжение на выходе трансформатора, переменное было выше номинала, постоянное тоже. Замерял на выходе стабилизаторов тоже повышенное , вместо 24 вольт, 33. На цоколе трубки , тоже были какие-то напряжения, но не разобрался с нумерацией выводов.
Часть платы пострадала от коррозии, всё было зачищено лимонной кислотой, по мере возможности.
Предыдущий хозяин говорил, что включил его как-то раз, там что-то посветилось и потухло.
Куда копать? Менять все КТ315/361 в схеме БП?
Сообщение otest »
Для начала смени батарейку в мультиметре что бы не было этого
Сообщение g-force »
otest писал(а):Для начала смени батарейку в мультиметре что бы не было этого
Пардон, мультиметр я не на развале купил ( UT-61C) .
Я же писал, что не разобрался и не нашел информации, как считать выводы трубки.
Сообщение Чумак »
Речь о батарейке. После её замены на заведомо исправную рекомендую начать с пост. напряжений БП.
Желательно выложить их и схему.
Сообщение Psychotherapeutics »
g-force писал(а):Я же писал, что не разобрался и не нашел информации, как считать выводы трубки.
От ключа по часовой стрелке... и там выводы разве не подписаны?
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=23375
Где:
1, 14 - подогреватель,
2 - пластины бланкирующие,
3 - второй анод,
4 - первый анод (фокусирующий),
5, 7 - пластины сигнальные,
6 - третий анод астигмации,
8 - четвертый анод (промежуточный),
9 - сетка,
10, 12 - пластины временные,
11 - модулятор,
13 - катод,
А - пятый анод.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
g-force писал(а):Пардон, мультиметр я не на развале купил ( UT-61C) .
Имелось ввиду, что в ЛЮБОМ цифровом мультиметре когда садится крона он начинает врать "в плюс" - завышать реальные показания.
Обычно при измерениях, когда напряжения не в порядке они занижены. :roll:
Сообщение g-force »
Спасибо. Не заметил.
Хм.... не знал что они так чудят :) Мультиметр обычно предупреждал о разряде батареи. Попробую проверить. Спасибо.
g-force писал(а):Мультиметр обычно предупреждал о разряде батареи.
Иногда в покое индикации нет, а когда измеряешь появляется индикация, но Вы впросто не замечаете... Крона просаживается...
Ну это так... не обязательно.
Может точка общего провода выбрана неправильно.
А может из-за гнили в Ослике нет нормальной земли - общего. :dont_know:
g-force писал(а):Хм.... не знал что они так чудят :) Мультиметр обычно предупреждал о разряде батареи. Попробую проверить. Спасибо.
Проверяется просто- измеряете заведомо известное 9хотя бы приблизительно) напряжение- ту же "Крону", например, или "пальчик" (имхо- "Крону"- лучше) - если показывает больше, чем должно быть- батарейка в мультиметре села, а сам мультиметр может и не предупредить..
