Об идиотах аудиофилах!!!
dmr
Сообщение dmr »
короткое замыкание еще красивее....
Cat
Сообщение Cat »
К тому же самородки ( к коим вы несомненно причисляете себя) страну не вытянут. Наверно все же лучше и приятнее жить в стране с высокообразованным и культурным населением, чем пытаться поднимать ЧСВ сверканием на фоне всеобщего обыдливания.
Пс, про зимбабву не надо тут..., им уже жрать там нечего.
Боевой ватник.
As
Сообщение As »
Просто многие "руководители" не могут управлять умными людьми, имея недостаток интеллекта... Они наивно думают, что дураками управлять легче... С другой стороны, чем глупее население - тем выше рождаемость...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Разговор потихоньку уклоняется в политику.(ну куда без неё?).
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
suslogon писал(а):не понимаю что такого в выставлении наружу ламп и трансов...красивое свечение очень украшает прибор :wink:
А ещё усиливает микрофонный эффект и создают низкую акустическую помехозащищённость, и более того, создаёт акустическую обратную связь и способствует автогенерации звуков. Я думаю, никому не захочется слушать вместо музыки громкий рёв или снижать громкость для подавления генерации. Да и прочие шумы тоже влиять на качество звука будут.
Всё хорошо в меру.
suslogon
Сообщение suslogon »
откуды ты это взял???разве не пофиг где лампы - снаружи или внутри?
As
Сообщение As »
Сколько помню, панельки ламп входных каскадов чувствительных усилителей ставили на амортизатор, и накрывали железным экраном... Ламповые магнитофоны шумели и фонили не больше транзисторных. И это при много худшем согласовании с низкоомным источником сигнала!
suslogon
да знаю...в усилителе старого самописца например входная лампа была заэкранирована :)
evg
Сообщение evg »
suslogon писал(а):откуды ты это взял???разве не пофиг где лампы - снаружи или внутри?
Это не я придумал, почитай литературу про лампы, выпущеную до 60-х годов, там ты об этом подробнее узнаешь.
Дело в том, что лампа содержит различные электроды, которые ничто не удерживает от колебаний. Когда они будут колебаться под действием акустического колебания, расстояние между ними будет изменятся и может вызвать своеобразный приём сигнала. Это называется микрофонный эффект. Для его подавления лампы ставились на амортизатор и закрывались корпусом. Актуально для достаточно мощных усилителей, звук которых как раз и будет создавать заметные колебания пластинок в лампах.
Последний раз редактировалось evg Чт сен 24, 2009 05:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
suslogon
про микрофонный эффект я знаю..но тут маломощный усилитель и наверно пофиг
evg
Сообщение evg »
Ну если маломощный, то может и так сойти.
Всё хорошо в меру.
suslogon
:) да всего 1вт на канал максимум будет то
Neko72
Сообщение Neko72 »
Мощный или маломощный, но всё равно ощущается. Помню, баловался когда-то. По шасси магнитофона (была у меня Нота древняя когда-то) стучал и в динамике отдавалось. А в Ноте-то мощного усилка вообще нет. Только предварительный. (усь у меня отдельный был).
SLvik
Сообщение SLvik »
evg писал(а):Для его подавления лампы ставились на ароматизатор.
Извините не сдержался. :))) :))) :)))
myurrey
Сообщение myurrey »
Бывает. Прикол получился :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
norman63 писал(а):А где уверенность, что они будут?
То тут, то там "русские мозги" утекают за рубеж. Тут их выучат, а там они будут работать.
Cat писал(а):К тому же самородки ( к коим вы несомненно причисляете себя) страну не вытянут.
О, я оказывается "самородок"... польщён, польщён. :))) Россию, разумеется "не вытянут", а работая за бугром, будут по капельке её топить. И будут там, за бугром, жить в стране с высокообразованным и культурным населением. :)))
As
Сообщение As »
Кстати, микрофонным эффектом обладают многие элементы (а не только лампы...), те же керамические конденсаторы, катушки индуктивности и трансформаторы, переменные и подстроечные резисторы (готовый угольный микрофон, однако!)...
suslogon
:) да..так что думаю боятся нечего
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
были лампы, с механическим управлением, Это был триод, анод которого мог перемещаться, т.к. с баллоном лампы был связан через сильфон. от его смещения менялась крутизна ха-ки лампы. использовались в качестве датчиков перемещения, и в модуляторах.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Пухич
Сообщение Пухич »
As писал(а):Что касается нынешних барышень... Благодаря тому, что современная молодёжь совершенно перестала читать книги - уровень воображения у парней совершенно "никакой"... Скорость "американизации" просто удручающая... Если телевиденье ещё десяток лет будет бесплатным - мы совсем отупеем...
Не понял..... О каком-таком "уровне воображения" речь, и как это он связан с бесплатным ТВ и книгами? :shock:
Moskatov писал(а): Несколько лет назад министр образования с высокой трибуны сообщал, что для улучшения обучения в государственных ВУЗах будут приглашать на работу иностранных преподавателей.
Впервые слышу. К нам никто не приезжал.
По-моему это в чистом виде замена шила на мыло.
Знание - сила!
Закрыто
