Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
abc
Сообщение abc »
Вытащил с лоджии свой "переносной" ПК.
Во второй половине 90-х часто переезжал, ноутбук по тем временам стоил больших денег, поэтому распилил обычный АТ-корпус, отрезал все ненужное и скрутил обратно.
Итоговые размеры - 24х20х18 см.
Блок питания - обычный AT, без крышки, своего вентилятора не имеет.
Вентилятор 120мм стоял один на весь корпус, на боковой стенке, его потока хватало на продув всех потрохов.
Внутри - материнка на 440LX, Celeron 400MHz, Asus AGP-V3400TNT и доп. звуковая карта с FM-тюнером.
Была установлена Win98, в качестве винчестера - карта CompactFlash. Ее объем в разное время был разным, начинал с 64МБ, закончил на 512.
С началом оседлой жизни этот кубик был отправлен на лоджию, сейчас попробую вернуть его к жизни.
Поставил сетевушку, осталось найти карточку CompactFlash и установить Win98.
Возможно, сделаю из алюминия накладки на корпус, поскольку родной железный кожух в свое время резал ножницами по металлу и в местах реза он проржавел. Да и выглядит не очень.
Последний раз редактировалось abc Пн ноя 14, 2016 18:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
Приветствую :beer:
Я тоже пытался винду98 оставить, даже другую папку выбрал. Но все равно при установке ХР она куда то пропала.
Недостатки 98 это отсутствие поддержки новых программ, драйверов и т.д.
Поэтому вынужден установить ХР.
abc
Сообщение abc »
Хм, так если железо старое - откуда у него новые драйвера ?
Creative Vibra 16C, что стоит на плате с FM-тюнером - она отлично работала на 98-й, RivaTNT - тоже.
Я даже видео с аналоговой камеры оцифровывал на этом компьютере, правда, с нормальным винчестером.
HL2 на нем летал, Квэйк2 - тоже.
Другое дело, если я сейчас полезу с этого компа в сеть. Там и флаш нужен, под него - какой-нить новый ДиректХ, под него новая карта, под нее - ХР, под ХР - память и более современный проц... И пошло-поехало...
Не. Кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево.
Возможно, на этот комп переедут мои старые программаторы для LPT, аналоговая видеокамера в качестве микроскопа, программка, которая собирает температуру с датчиков и транслирует ее в сеть.
Еще - ДОСовские игрушки и NES-эмулятор, хотя я не играю уже лет 10.
Все это вполне влезет на 8ГБ CompactFlash, уже не единожды проверенную и зарекомендовавшую себя (в плане надежности) ничуть не хуже современных SSD.
Сообщение Ратмир »
Не я только для прлслушки музыки, анализатора Rmaa.
Генератора и т.п.
И хотелось для игрушек 95-00 г.
Для интернета нужен сисьемник помощнее.
Сообщение -serg- »
Занятный и ещё пока актуальный компьютер на процессоре Intel Atom 1,66GHz.
Довольно уверенно выполняет Windows XP, размером как две коробки от CD.
Более продвинутый вариант, Intel Atom N270 1.6GHz.
Совершенно полноценный системный блок формата Mini-ITX.
Потребляют мало, работают тихо, но как то массово не прижились.
abc
Сообщение abc »
В хозяйстве еще такое чудо есть :
Процессор - VIA C7 600MHz, питание - от одного источника 5В (желтый в molex-е не используется), два 100Мбит-порта Ethernet, на обратной стороне - разъемы под ноутбучную SDRAM и карточку CompactFlash.
As
Сообщение As »
abc писал(а):В хозяйстве еще такое чудо есть...
У меня тоже валяется похожая материнка, только, к сожалению, неисправная - не видит модуль памяти... :dont_know: Видимо, где-то непропайка, но найти очень трудно... :(
Сообщение Кот-Кот »
-serg- писал(а):Совершенно полноценный системный блок формата Mini-ITX.
Ну почему не прижились, довольно часто встречаю такие в организациях, внутри довольно приличный конфиг на i3 или i5. Но есть и на C2D :)))
As
Сообщение As »
Мощный процессор в маленьком корпусе - это конкретные проблемы с охлаждением, либо оно получается шумным, либо - мало эффективным... :dont_know: Собирал двухядерник в маленьком корпусе - перегрев зверский, несмотря на обилие мелких (и шумных!) вентиляторов, особенно тяжело приходится HDD: мало того, что он лежит на боку, так ещё и не обдувается нормально - температура на 5 градусов выше, чем в стандартном корпусе без дополнительного обдува... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Корпуса фирменные, проблем с охлаждением там в принципе нет и быть не может никаких. Кто разбирал тот видел как там всё организованно.
abc
Сообщение abc »
Тут главный принцип - захват забортного воздуха, прогон его по кратчайшему расстоянию и выброс наружу, в противоположную сторону. Тогда воздух не колбасится внутри и не прогревает все потроха.
Когда-то увлекался сборкой (криминально:) мелких корпусов для относительно мощных конфигов, все работало отлично.
As
Сообщение As »
Ну, какбы и у меня корпус был "фирменный" - только упоминания про эту модель в Сети я не нашел... :dont_know: Foxconn, miniITX, низкопрофильный, 2 отсека под 3,5" HDD, один 5,25" внешний, красивенький, белый и с дверцей, закрывающей морду... БП хорошего качества, вентилятор корпусной... А всё равно - грелся! :))
abc
Сообщение abc »
Да, знаю такой. Тоже понравился своей компактностью и внешним видом. Но воздушные потоки ключница делала.
Мне пришлось переносить винчестер на самодельные крепления вниз и поближе к задней стенке.
Вот моя сборка рядом с обычным mATX. Размеры - 26x22x8 см, внутри - E8400, HD5770 и ноутбучный винчестер.
Два вентилятора : нижний засасывает воздух, верхний - выбрасывает его наружу.
А по пути своего прохождения он сначала обдувает видюшку, потом - процессор. Все остальное (радиаторы на БП и северный мост) греется незначительно.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=225234
Сообщение Кот-Кот »
Асеры и Деллы разбирал там прямой продув проца итд с нормальными воздуховодами, охлада на проце приличная, да и греться там нечему, всё на бортовом видаке а то что есть на это более чем штатной системы охлаждения хватает.
As
Сообщение As »
Охлаждение процессора нынче не проблема (они греться поменьше стали...), а вот для HDD охлаждение в маленьких корпусах не продумано... :dont_know:
abc
Сообщение abc »
В таких случаях стараюсь не вешать их в корзину, где они, действительно, могут обдуваться уже нагретым воздухом, а крепить непосредственно на стенку или на дно. В этом случае металл корпуса служит эффективным теплоотводом.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
As писал(а):Охлаждение процессора нынче не проблема (они греться поменьше стали...), а вот для HDD охлаждение в маленьких корпусах не продумано... :dont_know:
Нынче можно ссд воткнуть.
As
Сообщение As »
Дороговаты пока флешки... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Ну не настолько.
