ИИП для новичков на IR2153
Metall4
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Metall4 »
а цепочка с10 r7 c9 vd1 d2 для чего нужен на 2 схеме ?
Fuser
Сообщение Fuser »
C10 - "плавающее" питание для управления верхним транзистором, без него схема вообще неработоспособна.
R7, C9, VD2, D1 - хитрая запитка микросхемы за счет паразитных выбросов при работе. придумана лентяями чтобы не мотать обмотку самопитания на трансформаторе :) и не ставить здоровый горячий гасящий резистор. С9 R7 в этой цепочке возможно придется подбирать в зависимости от мощности и конструктива, чтобы на микросхеме было не менее 14в при работе под нагрузкой.
Metall4
Сообщение Metall4 »
Спасибо за ответ )
еще вопрос с10 мин. на сколько вольт должен быть ?
на 1 схеме вместо пленочных с9 и с8 в 1 мкф можно ли поставить электролит на 10мкф 250в ?(просто очень много таких есть)
как думаете плату(100Х70) норм сделал?
трансформатор и диоды сделаю на др плате
(49.56 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось Metall4 Вт ноя 15, 2016 19:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Fuser
Сообщение Fuser »
C10 - 16v+, очень желательно керамика или пленка 1-2мкф.
С8 С9 можно поставить электролиты, НО от их средней точки на трансформатор все равно должен стоять разделительный пленочник 250в+ (как ТУТ, только там они по 470мкф.) при этом необходимость в С3 не отпадет. либо вместо С3 набирать аналогичную емкость этими последовательными 10мкф250в.
Metall4
Сообщение Metall4 »
в цепочке самопитаний конденсатор мин. сколько вольт должен быть ?
поставил 2 по 1000пф на 50 вольт керамических последовательно получил не меньше 12 вольт на 1 ноге
такая странность с трансформатором R40x24x20 PC40 http://chipster.ru/catalog/components/f ... /1708.html
по расчетам программы первичка 35 витков должен быть 5.6мГн но у меня почему то чуть больше 10 мГн,
вторичка по программе 10 витков 40 вольт но у меня 8 витков дают уже 38вольт !
с трансом все норм или надо что то переделать ?
(254.72 КБ) 385 скачиваний
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Рабочее напряжение конденсаторов нужно не менее 350 вольт (керамику делают на 500, плёночные на 400 вольт).
Metall4
Сообщение Metall4 »
Slabovik писал(а):Рабочее напряжение конденсаторов нужно не менее 350 вольт.
я спрашивал про с11 на схеме
(124.79 КБ) 537 скачиваний
Slabovik
А я отвечал про C11 на схеме.
Ы?
Metall4
Сообщение Metall4 »
ясно ))
просто ни разу не видел керамику ниже 1000пф на 350в.
а дроссель на выходе обязательно надо ставить ? блок питание делаю для ум.
на одно кольцо можно намотать для оба канала ?
Slabovik
:facepalm: Я для кого пишу-то?
Slabovik писал(а):керамику делают на 500
Нет на 500 - ставь на 1000 или 2000. Проблему изобрёл на голом месте...
Metall4
Сообщение Metall4 »
После прочтений 88 страниц темы в общем узнал почти все что хотел .
Slabovik писал(а): Я для кого пишу-то?. Проблему изобрёл на голом месте...
Я же написал что мне все "ЯСНО"
никакой проблемы не вижу в том что я не видел высоковольтной керамики с очень маленькой емкостью(я не писал что такие не существуют) ,так что проблем ищите у себя у меня их нет.
Последний раз редактировалось Metall4 Вс ноя 20, 2016 11:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Metall4 писал(а):Вы что слепой ? я же написал что мне все "ЯСНО"
[...]так что проблем ищите у себя у меня их нет.
А вот грубить дядям не надо... Даже когда "все ЯСНО".
следующий будет в профиль
Konopla
Сообщение Konopla »
Сделал небольшой блок на 80Вт для паяльной станции :solder: . Схема из первого поста с небольшими изменениями. Возможно кто-то захочет повторить. Печатка (90x60 мм) и схема.
Все завелось с пол пинка, на выходе 26В. 2 часа под нагрузкой 3А выдержал 8) . Радиатор выпрямителя заметно горячий, ключи холодные. Есть проблема с нагревом гасящего резистора на питании микросхемы. Думаю при питании от полуволны 220В тепловыделение уменьшится. В файле есть печатка с таким вариантом питания.
Прошу прокомментировать косяки моей реализации. Может снаббер на выходе не правильный. Возможно есть серьезные проблемы?
СпойлерСхема:
Печатка:
PPS_IR2153_PCB.lay6
печатка
(183.62 КБ) 297 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Konopla писал(а):Есть проблема с нагревом гасящего резистора на питании микросхемы. Думаю при питании от полуволны 220В тепловыделение уменьшится.
Тепловыделение будет меньше, но сопротивление резистора тоже должно быть меньше 12-15к.
embedded
Сообщение embedded »
Konopla писал(а):. Есть проблема с нагревом гасящего резистора на питании микросхемы. Думаю при питании от полуволны 220В тепловыделение уменьшится. В файле есть печатка с таким вариантом питания.
А дополнительная обмотка на трансе для подпитки не уменьшит нагрев резистора?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да не так уж сильно он и нагревается что бы городить такой огород.
Metall4
Сообщение Metall4 »
Наконец то закончил свои блок по схеме с54 стрнц.
плата 70х100 другого не было )
все работает прекрасно кроме защиты,защита там на транзисторе кт815 с 3 ножкой ir2153.
мож кто поругает мою плату,монтаж и разводку))
(232.98 КБ) 559 скачиваний
(254.16 КБ) 555 скачиваний
33tooth
Сообщение 33tooth »
привет котованы, тему курил почти всю, но все же несколько вопросов возникло:
1. нужен БП для Ланзара работающего сабом в ДК мощей ватт 300, по какой схеме из данной темы лучше собрать?
2. по кольцам выходных дросселей, если нет из комповых БП то какие применить?
3. наши КД213А завалялись, можно их применить?
Slabovik
1. ИИП для новичков продвинутых
2. Практически любые на распылённом железе. Наши МП-140 прекрасно работают.
3. Не задирайте рабочую частоту преобразователя - будут и КД213 хорошо работать.
neon
Сообщение neon »
сделали бы питание через зарядовый насос. Всего несколько деталей на выходе полумоста и никакого нагрева.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
