Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
musikant
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение musikant »
Wiselorda,исправить лёгко,включить прогу в режиме совместимости виста пакет обновленя2.[/quote]
Спасибо. На счет пульта разобрался, ступил. А редактору режим совместимости не помогает. Ну да ладно, главное что сохраняет модифицированные файлы.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Может, там просто шрифты в вашей операционке толще нужного, вот и не влезают в ячейки. Некритично, да и ширину ячеек можно увеличить.
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
Wiselord а по моему вопросу с прошлой страницы)
WiseLord
Номиналы некритичны, указанные точно можно смело ставить.
stepanici85
Спасибо Wiselord за техподдержку)
musikant
Wiselord спасибо, чёт не додумался. Открываю прогу, а слева прочерки. Растянул линеечки, а там спрятались циферки.
vital37
Сообщение vital37 »
немного запутался - индикатор 12864B V2.0 цвет синий контроллер ST7920 MEGA32 дип ---какую плату делать в дипе чтоб присоединить на разьём штекер pls (бутербродом) с прошивкой понял что под st7920 (ST7920 и ks108a аналоги по ногам?)
WiseLord
По номерам выводов и посадочным размерам ST7920 и KS0108A полностью совпадают. Да, названием некоторые входы управления отличаются, но это учтено в проекте и ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт ноя 11, 2016 16:03:08, всего редактировалось 1 раз.
vital37
Сообщение vital37 »
спасибо
justalex1
Сообщение justalex1 »
WiseLord писал(а):По номерам выводов и посадочным размерам ST7920 и KS0108A полностью совпадают. Да, названием некоторые входы управления отличаются, но это учтено в проекте и ни на что не влияет.
Доброго всем времени суток ! Для всех кто цепляет дисплей на контролере 7920 , есть ляпас , дисплей цепляется на вариант платы 12864А , только ногу резистора регулировки контрастности нужно перекинуть с выходной напруги дисплея на +5 вольт . у меня не было изображения покане подаал 5 вольт на подстроечник , с дисплея выходит около 2 вольт и не хватаааааает ! Аа так усё зааарааботало сразу.
Вопросик к автору проекта , тюнером SPI LC 72131 случаем не может ? а то везде речь про управление тюнерами по I2C &
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
stepanici85 писал(а):здравствуйте Wiselord у меня вопрос к вам,собираю блок управления и наткнулся на отсутствие некоторых номиналов.подскажите можно резисторы р6,14,15 номиналом 1,5к заменить на 2к ?и конденсаторы с3,4 номиналом 18 пф на 22пф? меняйте не задумываяась , не критично совсем
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Serjmaster писал(а):Здравствуйте,Wiselord,присоединяюсь к просьбеArik333 включить поддержку LC72131,отличный синтезатор по сравнению с"шумящим" " LM7001"для радио начинающим",желательно с тактированием 7,2МГц.
Спасибо автору проекта . Присоединяюсь к просьбе прописать волшебный качественный тюнер от Сани LC72131 / Управаавление у него по SPI шине .
conler
Сообщение conler »
После 107,65 на середине экрана шкала пропадает
RDA5807 + ampcontrol_m32_st7920.hex + eeprom_ru.bin
В редакторе выставлен диапазон 50,00 - 152,50 , шаг 0,05
:dont_know:
часть текста удалена за неактуальностью
Последний раз редактировалось conler Сб ноя 12, 2016 21:00:34, всего редактировалось 2 раза.
WiseLord
По некорректной шкале соглашусь - я не проверял её отображение на нестандартных диапазонах. Как минимум, при таких настройках проблемы есть. Другой вопрос, Вы и правда что-то умудряетесь споймать там на 110..150МГц?
По поводу языковых ресурсов - всё ОК. Редактор EEPROM нормально загружает и редактирует файлы своей версии.
conler
Сообщение conler »
WiseLord писал(а):Вы и правда что-то умудряетесь споймать там на 110..150МГц?
На 118,.. погода с аэропорта, 144,.. Да и так, чисто "спортивный" интерес.
WiseLord писал(а):...Редактор EEPROM нормально загружает и редактирует...
Посыпая голову пеплом... невнимательность :oops:
Про работу с PT2322/2323 пока сказать ничего не могу, только завтра буду собирать их + буду "заводить" год назад собранный АЦП на CS8416 + PCM1794 + AD823-ие (хвастаюсь :))) ).
!!! Покупал на Али 12864ZW (st7920), так вот на нем Vout(18пин) идет в "никуда" - детали и перемычки по прохождении не распаяны. Имеется небольшой переконтраст, не нравится, буду бороть, отпишусь.
WiseLord
На дисплеях с ST7920 обычно есть свой подстроечный резистор для контраста.
В принципе, используя их, можно вообще не подключать ни Vin, ни Vout - т.е., по сути, не впаивать подстроечник по схеме. Но и его наличие тоже, в целом, не мешает.
conler
Сообщение conler »
WiseLord писал(а):На дисплеях с ST7920 обычно есть свой подстроечный резистор для контраста.
conler писал(а):буду бороть, отпишусь.
Как оказалось известный вопрос про 12864ZW - отсутствие подстроечника и невозможность корректировки контраста внешними цепями (зато ценник на Али сейчас 361,38 руб. / шт. :) )
Решил за 10мин - выпаял R6 (исходное 330Ом), впаял многооборотник на 4.7кОм (3296 "лёжа", чтоб отверткой добраться), выставил радующий глаз контраст. В итоге "оптимум" получился 1,038кОм. Запаял 0805 1кОм - доволен как слон!
это он, R6 (картинка)
О Мастер! :) , а шкалу никак? (скромно), чтоб вообще как по китайскому "домострою" всё было.
Снизу, с 50,00 всё хорошо до 107,65 , затем столбики исчезают.
(42.16 КБ) 511 скачиваний
vital37
Сообщение vital37 »
да мой синий тож завёлся без сопротивления контраста на плате процессора(поспешил не запаял-вижу что не буду,вертикальный он -горизонтального пока нет)
veterok
Сообщение veterok »
Привет всем! ребята скинти последнюю рабочию прошивку.
vital37
Сообщение vital37 »
на какую комплектацию нужно? поскольку тут все рабочие
veterok
Сообщение veterok »
У меня есть atmega32 tda7439 ST7920 тюнер любои. есть вопросик а что этот девайс может с Bluetooth работать?
drlector72
Сообщение drlector72 »
veterok писал(а):У меня есть atmega32 tda7439 ST7920 тюнер любои. есть вопросик а что этот девайс может с Bluetooth работать?
Может, как и любой другой усилитель, если к нему зацепить вот такую "штуку". При помощи другой "штуки" можно и управлять девайсом с компа и смарта.
(57.37 КБ) 698 скачиваний
