Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение rus-us »
Подскажите.
При перемотке силового трансформатора обмотки обязательно экранировать?
Сообщение Demo65 »
нет, не обязательно.
Сообщение musor »
но желателно
тут мелкал вопрос про бу406 выяснил что оные практически близки к 13007 13005 и могут при желании их заменять а вот вместо 13009 их ставить нелзя
причем в схемах полумостах(ПМ) где в эмитерах нет резисторов и работающих а автогенераторных ПМ в ПОС по Току их применение нежелателно а вот в сземах управляемых от Шим где есть DT на 0 и цепи закрывания фосажные или в эмитерах есть резисторы по треть-полома они работать будут нормално
Сообщение Remik »
Уважаемые. Подскажите плиз, в схеме Д, в какую цепь обвязки шим поставить тумблер для переключения режима из зарядки в бп. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение falkonist »
Зачем зайцу стоп-сигнал (тумблер)? Вы вообще-то, разобрались, как схема работает, или наобум Лазаря ляпаете?
Сообщение musor »
наверно товарисч хотит переключения режима из жесткой вах в крутопадающую мягкую принудително
есть ряды случаев где это необходимо например ЗПУ или БП для РС...но для даной конструкции это может вызвать неоправданое ее усложнение можно посоветовать мощную лампу на пару кило впослед
Сообщение d8Komrad »
Запутался в обилии тем на форумах по переделке блока питания и версий схем.
Такой вопрос. Требуется заряжать аккумулятор 120Ач. В наличии имеются старые китайские блоки питания 200Вт и 350Вт.
Пойдут ли они на переделку? Потянет в итоге зарядное долговременный ток в 12А?
1) Зависит от того, какая микросхема контроллера в них применена. Берите с TL494 (КА7500).
2) Потянет.
Оба этих блока на TL494
Меня смущает жиденький трансформатор и не менее жиденькии радиаторы.
Где-то читал, что 33 трансформатор максимум может отдать ампер 9. Вот и засомневался, а более мощного блока нет, взять негде. Можно конечно прикупить, но месные барыги ломят неадекватные ценники.
Сообщение musor »
на мосорках поискать надо...
а че 9а мало чтоль???
Сообщение Fuser »
при частоте 33-37кгц, плотности тока 6А (с штатным обдувом), запросто должен тянуть 200вт. а это 12-13А при 15В. главное разобраться с соединением обмоток, отделены ли там 5в от 12в как в совсем старых, или одна намотка с отводами.
musor писал(а):на мосорках поискать надо...?
У нас на мусорках такого не водится. Максимум CRT телевизор промелькнет, но и он раздербанивается с космической скоростью, оглянуться не успеешь.
musor писал(а):а че 9а мало чтоль??
Ну вроде как для аккумулятора на 120Ач маловато.
Fuser писал(а):главное разобраться с соединением обмоток, отделены ли там 5в от 12в как в совсем старых, или одна намотка с отводами.
Пока еще ничего не выпаивал, но судя по этой схеме обмотки раздельные.
Хочу собрать схему «Вариант Е» Дроссель перематывается или можно оставить, как есть?
Сообщение kava »
d8Komrad писал(а): Ну вроде как для аккумулятора на 120Ач маловато.
Вполне достаточно, просто заряжаться будет немного дольше, многие производители рекомендуют зарядный ток 1/20 т.е 6А - 20часов в вашем случае.
Сообщение Alekseiko »
Приветствую всех!
Просьба сильно не пинать...
Я понимаю что тема обсосана до косточек, однако меня поставили в тупик трансформаторы. Имеются ERL35 и ATEl33.
на Платах АТХ видно в принципе линию 12в.
Однако они звонятся по разному...
Это ничего страшного или же их надо перематывать ?
Или они оба подходят без переделки????
Спасибо!
Сообщение Сергеj »
Приветствую народ!
Люди добрые, помогите человеку который только паяльник умеет держать
Собрал ЗУ по варианту Е, почти все элементы из доноров.
Смысл в том что при включении Защитная лампа моргнет разок и все, тишина. не стартует ЗУ. напряжение только до накопителей доходит.
ПП плату брал с форума, не помню чья. немного подкорректировал именно под размер элементов!
тут архивчик с фотками если вдруг надо.
https://yadi.sk/d/8ilqWpvHydpBz
Спасибо!
Сообщение shiva »
Alekseiko писал(а):Смысл в том что при включении Защитная лампа моргнет разок и все, тишина. не стартует ЗУ. напряжение только до накопителей доходит.
Неподходит трансформатор связи (у самого вчера было тоже самое).
Или ищи подходящий (прозвони выводы, чтобы совпадали с печаткой),
или режь дорожки - паяй перемычки.
shiva писал(а): Неподходит трансформатор связи (у самого вчера было тоже самое)
Это который маленький?
Поменял сначало маленький трансформатор, ситуация та же... на всякий случай поменял и большой транформатор с erl35 на ei33, маленький поставил который стоял на бп с ei33. Безрезультатно...
Куда копать? С чего начать?
