Ссылку ещё до этого читал. Можно по идее обмануть микрушку, подав питание (5В) через делитель напряжения (2 резистора 1 килоом последовательно, концы на + и на землю, среднюю точку к выводу Vbat). Итог: 2.5В напряжения, по-моему это можно принять за батарею.
А как бит 0 и бит 1 установить в состояние 0 (рис.3, строка 07Н)? Мне от схемы нужна только частота 1 Гц и больше ничего. Если не смогу понять, как это работает, придётся ставить другой делитель на 32768
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
