Помогите с микрофонным усилителем
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Вытащил пред из маяка,он вроде работал-работал,да и сдох))
Оригинальная схема
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64222
Посмотрел там пайка отпала,запаял-не работает...
Сам мало понимаю как оно работает(формулы? не не слышал),нужен опытный совет.
Вот если тестером потыкать в контрольные точки,где какое "напряжение" должно быть?
Он так-то двухканальный,но я просто на входе "плюсы" соединил...
Николай_С
Re: Помогите с микрофонным усилителем
Сообщение Николай_С »
Конечно надо "потыкать".
Показания отобразить на схеме и выложить в тему.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Я уж сделал)
Он раньше работать работал,но у него один канал неправильно как-то работал,громкость крутишь,а там не-то нч не то сч убавляется...
Вот там у C5 нога отпаялась,я её запаял,а заодно нашёл резистор впаянный одной ногой...
Оказалось он левый(470ом),а я его на массу запаял,думал это R22...
Фон большой...от бп... можно какой-нибудь фильтр туда воткнуть?
Вообще хотел от бп компа питать,встроить в слот под привод дискет...
ато батареек не напасёшься,час и дохлая...
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Делать нечего, решил доделать.
Ну видимо что - то нужно было, половину проводов пооторвато было...
Ну да ладно, заново всё подсоединил, проверил все детали по схеме, пайку.
Включаю - секунду идёт отличный звук без малейшего намека на фон и затухает.
Попробовал от сети(12 вольт) - тоже самое.
И тут случайно дотронулся до какой - то дорожки, пошел фон и звук появился.
Отпустил - он опять затух через 3 секунды где - то.
Ещё потрогал дорожки, иногда правый работает, иногда левый.
Пайка нормальная, нигде ничего не отлетело.
Ну думаю конденсатор сдох какой - то.
Заменил все электролиты(керамические не трогал).
То же самое.
Неужели сама микросхема накрылась?
Замерял напряжение на 13й и 9й ноге(по схеме там 7v) - 8.36v.
Питалось от батареи - 9.37v.
Последний раз редактировалось ApTu(T Вт ноя 15, 2016 00:02:28, всего редактировалось 2 раза.
shotkin
Сообщение shotkin »
ApTu(T писал(а): Кстати почему на выход идут 13 и 9 вместо 12 и 10?
Да потому что, на схеме К157УП1 предварительный усилитель записи, а на под ней нарисован К157ДА1 двухполупериодный амплитудный детектор. :))
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Ой, это я в гугле искал пины... :)))
shotkin
Сообщение shotkin »
На плате, схему нафиг, на 12 пине и 10 что? Если фиг знает что или ничего, сунь туда +9 через резистор 100-300 Ом. Через один рез, на оба. Ой чую, пальцем так оно и эмулировалось :)))
Кста, а на плате у тебя не К157ДА1 случаем? Или УП1 все таки? Ломал глаза ломал, не понял мал мала :dont_know: :))
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
И на схеме и на плате К157УП1. Схема идентична плате. ))
То, что там снизу было - это я лоханулся, не то нагуглил и не заметил :)))
Исправил, кстати, теперь там все входы правильно расписаны.
Я так понял, без более подробных показаний сложно определить?
Завтра с утра натыкаю - выложу.
ssc
Сообщение ssc »
..микрофон-то хоть какой подключаете..?
shotkin
Сообщение shotkin »
УП1 хочет регулирующие элементы АРУ с положительным управляемым напряжением.
Вот тут то и надо через резистор кинуть дополнительный плюс которым мы управлять и не будем, только придушим :facepalm: резистором маленько на 12 и 10 пин.
А на представленной схеме этих пинов вообще нет. Странно :roll:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Начал мерить, и нашел разрыв дорожки между R24 и С12...
Заработало. Звук чистейший.
Только заводится долго, секунды 3-5 тишина, и потом начинает работать.
Наверное всё - таки 12 вольт надо?
А как из 2х крон сделать 12?
Есть кроны в которых не угольные элементы, а 6 маленьких мизинчиковых батареек.
Но надо их найти...
Есть у меня в принципе аккумуляторов много от телефонов...
ssc писал(а):..микрофон-то хоть какой подключаете..?
Гитару, с пьезодатчиком.
shotkin
Сообщение shotkin »
Выводы АРУ к плюсу подтянуты?
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Неа, они не подключены.
А куда надо что накинуть, на +9 через резистор, оба ?
shotkin
Сообщение shotkin »
Да, оба. Через один резистор. Соединяй два вывода и на резистор, с другую сторону резистора кидай на +. Все остальное без изменений. Резистор от 100 до 300 Ом.
Кстати, в кронах не мизинчиковые батареи, а АААА, тоньше мизинцевых. И такие кроны называются 6LR22 то есть, щелочные.
!!! + это если только УП1!!! Если уп2, то -!!!
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
А точно Ом?
Просто батарейка выдаёт - 9.39v.
А через резистор d 100 Ом - 9.38v.
Впаял, хуже стало, то канал как - то не так работает, то вообще громкость упала...
shotkin
Сообщение shotkin »
Ща погодите пару мин, Нефедова полистаю, а то я мож с УЛ перепутал. Старость не радость :))
Точно, перепутал. :? выпаивайте нафиг :oops: А то мы прикрутили ей усиление. Ту если по книге, 9 вольт ей маловато
Вот вытащил с книги
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Для уменьшения нелинейных искажений, вносимых в тракт записи регулирующим элементом АРУ(Автоматическая Регулировка Усиления), в микросхеме предусмотрены дополнительные выводы, на которые поступает инвертированное входное напряжение через эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах р-n-р структуры.
Что это значит?
То, что на вход(сигнал с микрофона) идёт то туда и совать?
shotkin
Сообщение shotkin »
"Для уменьшения нелинейных искажений, вносимых в тракт записи регулирующим элементом АРУ" нет же АРУ. Вот и не не надо.
Инвертированный- вот так © Chipinfo
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Ааа, я думал АРУ в самой микросхеме находится, оказывается - нет... :)))
Спасиб )
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
А почему когда я в пред включаю наушники - звук чистый, а когда подключаю усилитель - то слышу фон?
Это из - за выходного сопротивления, или чего ?
Или просто этого фона не слышно в наушниках, а в усилителе он тоже усиливается?
Может заменить керамические конденсаторы на плёночные?
Вычитал недавно, что пленочные для звука лучше, в принципе только из - за того, что не меняют ёмкость при изменении температуры(вернее меняют меньше чем керамические)...
