Гугл выдал вот такую статью (http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=181933)
Выбрал 2-ю схему, с N-канальным мосфетом
В Протеусе все красиво работает
Вытравил платку, распаял элементы - и обломчик вышел, не работает
Биполярный транзистор smd с маркировкой 1АМ (MMBT3904 ?), мосфет - АРМ2030, всё остальное согласно схеме, конденсатор поставил на 0,1мкф.
При нажатии на кнопку светодиод (вместо него сейчас лампа накаливания) лишь кратковременно вспыхивает. Напряжения питания 9в. При повышении до 11в лампа загорается и на кнопку не реагирует.
Что не так сделал? Есть подозрение на неподходящий биполярник, но какой именно нужен?
