Долго не думая - решил спроектировать с нуля!
На рынке присмотрел динамики, фазоинвертор и есть мысли как это всё будет выглядеть.
Усилок имеет выходную мощность 20Вт/4Ом. Динамики будут браться из расчёта на 30 Вт номинала (запас не помешает).
Коробка будет делаться на заказ, по чертежам.
Собственно в КОМПАС-3Д я сделал 3-д модель будущих колонок.
Габаритные размеры 300х200х150 (мм).
Низкочастотный динамик 13 см.
Фильтров, скорее всего, не будет - всё регулируется усилком.
Вопросы больше имеют отношение к фазоинвертору и, всё же, возможная надобность фильтров.
Так вот, фазоинвертор: длину я сделал примерную (130мм), сделан он из пластика. Боюсь, что он будет упираться в синтипон (шумоизоляция). на задней стенке. Можно его укоротить? Нужен ли паралон на трубу? Как добиться хорошей его работы?
Нужен ли фильтр вообще?
