помогите настроить схему для чтения прессы на унитазе!
Сообщение migvu »
Собрал вот такую схемку, для чтения прессы на унитазе. Но как не плясал с бубном вокруг неё так добиться дальности отражённого луча ик светодиода больше 10 см не получилась!!! Помогите настроить добрые люди! Замучился читать прессу в потёмках!Вот ссылка на описание работы схемы
http://radiomaster.com.ua/9690-avtomat- ... mnaty.html
Перепробовал штук 12 ик светодиодов, менял сопративление R8 при токе через светодиод 5ма схема работает подымаю ток до 13 ма и выше ик приёмник теряет светодиод и вобще не реагирует на него. В чём собака зарыта!!!Профи ау! подскажите чайнику , ткните носом куда рыть дальше!
(84.91 КБ) 498 скачиваний
Последний раз редактировалось migvu Вт ноя 15, 2016 16:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение Enman »
как-то бы надо частоту 38 кГц (или какой фотоприёмник) проконтролировать-
настроить....А потом уже ток R8...
Сообщение migvu »
Enman писал(а):как-то бы надо частоту 38 кГц (или какой фотоприёмник) проконтролировать-
Сам приёмник работает чётко! Проверял с помощью пульта от телевизора . И в прямую направлял работает и отражёнкой пробовал работает больше чем на метор а с своим ик диодом только на 10 см отражёным сигналом и всё!
Сообщение otest »
Ещё раз
...мультивибратор, который генерирует импульсы частотой около 38 кГц (данная частота соответствует паспортной частоте фотоприемника,...
Сообщение migvu »
otest писал(а):Ещё раз
Частотомера нет проверить частоту с которой работает генератор на D1,3 D1,4 ставил подстроичное сопративление вместо R10 , при номинале около 100к сигнал более сильный . Как ещё можно проверить без частотомера или осцелографа?
Сообщение otest »
Этого достачно для настройки
Сообщение migvu »
otest писал(а):Этого достачно для настройки
Пробовал подстроичником частоту настроить в районе 100к увереный 0 на выходе ик приёмника. пробовал ставить ик приёмник на 36 кгц и подстроичником вместо р10 настроить его - результат тот же 10 см предел дальности отражёным лучём! Пробовал менять микросхему результат тотже. Пробовал вместо кт 3102 ставил кт 815 и менял сопративление на базе транзистора. Ток на ик светодиоде рос но пропадала связь с ик приёмником. Такое ощущение что при повышении тока через светодиод уходит частота и приёмник не видит ик светодиод! У кого какие мысли есть по этому поводу?
Сообщение otest »
Не работает генератор
Сообщение migvu »
otest писал(а):Не работает генератор
Почему?И как это вылечить?Микросхему менял не помогло
Сообщение Enman »
Игрался с датчиком от электрополотенца, при имп токе в 300 мА на отражение от стены устойчиво
работало см на 70...
Сообщение migvu »
Enman писал(а):Игрался с датчиком от электрополотенца, при имп токе в 300 мА на отражение от стены устойчиво
схема вроде не сложная. Возник вопрос там стоит светодиод? И какой? Не охото опять танцивать с бубном. Хотя аналог LM324N есть в загашнике (кр1435уд2)
Сообщение Enman »
Светодиод на вид как от пульта, 5 мм, Фотодиод или фототранзистор - чёрный (как светодиод) 5 мм.
Только надо учесть, что эта схема ограничивает время включения, эту цепь надо убирать.
Сообщение migvu »
Enman писал(а):Светодиод на вид как от пульта, 5 мм, Фотодиод или фототранзистор - чёрный (как светодиод) 5 мм.
Это резистер на 1м к электролит на 1мкф идущие на 13 ногу?
Сообщение Enman »
М33 на 12ю ногу убрать
Сообщение migvu »
Продолжая пляски с бубном добился срабатывания схемы на голою руку 20см! Прогрес!!! :love: Заменил ла7 на ле5 кт 3102 на кт 815 и обвешал подстроичниками всю схему. заменив R6 на 240 ом а R8. R9.R10 заменил подстроичниками и всё это накрутил. Но чуть правей чуть левей теряется отражение и в одежде реагирует см на 10. короче полная хрень!!!!
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Enman писал(а):М33 на 12ю ногу убрать
понял спасибо!
Сообщение Enman »
http://itmages.ru/image/view/5191044/98e32f49
но насчёт отражения от одежды - не пробовал...
В вашей схеме, наверное, неправильный генератор для светодиода, остальная
схема по принципу не хуже этой...
Сообщение migvu »
Проверл отражение от металической поверхности около пол метра! а от одежды 10 см !!!! схема генератора стандартная во многих схемах используется. Может она и не должна эта схема работать дальше? А если усилить ток с помощью второгро транзистора?
Да светодиод не нашёл такой как на схеме поставил L-53 и ещё разных с десяток импортных и наших (купил все какие были в наличии в магазине) некоторые вообще не работали , даже из ненужного пульта выдрал один!!!
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Enman писал(а):http://itmages.ru/image/view/5191044/98e32f49
А есть возможность проверить как она от одежды отражает?
Добавлено after 3 hours 56 minutes 22 seconds:
Кто нибуть знает сколько должно быть ма на 11 ноге микросхем к561ла7 и к561ле5 в режиме генератора?
Сообщение Enman »
На ноге - около половины напряжения.
При имп токе около 300 мА на руку около 50 см, на одежду - около 65 см.
На входе оказался фототранзистор, а не фотодиод.
Можно, наверное, ещё поднимать усиление (М10-1М0) на 6й-7й....
http://itmages.ru/image/view/5195548/8b6cd14c
http://itmages.ru/image/view/5198038/97741b9c
Сообщение Igor3 »
migvu писал(а):Но как не плясал с бубном вокруг неё так добиться дальности отражённого луча ик светодиода больше 10 см не получилась!!!
И не получится у Вашего передатчика расходимость луча большая – попробуйте фокусировку, правда линзы под ик дорогие...Поэтому применяйте способ срабатывания на перекрытие луча, а не на отражение – на порядок легче настраивать, т.к. тупо энергии на фотоприёмник попадает больше :).
Сообщение Enman »
пульты тв почему-то работают и с отражением очень часто, но там имп ток больше,
а в исходной схеме из-за меандра его нельзя сделать сильно большим....
