Электронный балласт для ЛДС
Сообщение musor »
Martin76 писал(а):по сути такой телевизор - это большая люминесцентная или светодиодная лампа подсветка потребляет процентов 80 всей мощности
для эстетов сделан подсвет сзади в некоторых телеках сзаду... светто гасим..
aam писал(а):ПЭВМ прописаны в ГОСТе как отдельная от телеков категория
ну не зна какая там категория но компы в отличие от телеков расчитаны на работу круглые сутки...
aam писал(а):Но это пульсации на шине +310В. А обратная связь выводит пульсации выходного тока почти в ноль.
какая ОС в полумостовом баласте?
есть правда вариация этой схемы где баласт сделан полуактивным исползуя рекуперирующие диоды с выхода полумостового инвертора пример Fintar 418\236
Сообщение neon »
компенсацию пульсаций после Valley Fill я видел лишь один раз, когда в зависимости от напряжения на шине менялась частота микросхемы преобразователя. Всё это было реализовано несколькими внешними элементами.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Dr.Tr. »
Ребята... Название темы "Электронный балласт для ЛДС", а не "Электронный баласт для СДЛ", и уж точно не "Электронный балласт для ЛСД" :))) :facepalm:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение diesel170 »
aam писал(а):Единственное, я её все-таки доработал бы - там ведь защиты наверняка нет? А когда такой БП включается в сеть, если "удачно" попасть в максимум синусоиды, то ток ограничен только активным сопротивлением входящих в цепь элементов. Я бы параллельно светодиодам поставил супрессор с напряжением, близким, но чуть большим, чем напряжение на светодиодах и резистор в разрыв одного из сетевых проводов (если его нет).
Защит там к сожалению, никаких не видать. Единственное, разряженный электролит в момент включения берёт ток на себя. Но при выключении от броска тока, вызванного искрением контактов, он уже не спасёт. Тем не менее, лампочка работает уже два года в коридоре.
Супрессор там нужно добавить на выход моста, а резистор - между супрессором и диодами. Но пока трогать её не буду.
Меня больше смущают два кЕтайских кондёра на 250 (!)В. Как они там включены, не разбирался. Надеюсь, что последовательно.
Сообщение musor »
как я уже не рас писал этоть"дешевый" емкосной баласт годен толко там где свет нужен всегда и не выключается причем ток мал и КМ не имеет значения...
тоесть включил раз в месяц и горит...полгода ... тогда филтробанка после моста примет на себя бросок тока...
если щелкать включателем туда суда мрет быстро а добавление ЭФЕКТИВНЫХ защит делает схему жороже инверторной добавлю стабилитроны и трансилы там совсем не то..что работает я писал в своих постах 100500рас мою схему применяют и в продвинутых китайцах-они живут подолще простейщих раз в 50х
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
а ведь правда не зряж про финтар 418 вспомнил :)))
Сообщение sykt »
Хотелось бы получить схемы от балластов EBH-T8-362 и EB-1x36 (на 36 ватт)
Цель поиска - умощнить их для питания лампочек 75 ватт
Наша Родина не раша, наша родина Россия.
Сообщение musor »
схемы там типовые автоген-полумост с ПОС по Т...
умощнять 36 вт смысла не вижу придется ВСЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ (а главное дроссель намотать занова) :facepalm:
а вот 2х36вт легко переделать на 1 лампу болщей мощи
кстати если предполагается покупка лучще купите ТОТ КОТОРЫЙ НУЖЕН
вообще переделка баластов любая кроме ремонта (ну и сделать из них диодный баласт)нецелесобразна по понятным и мышам причинам...
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
а сто за 75вт ?? :dont_know:
мне известны толко ЛБ 65 ЛБ-80
Сообщение Wladimir_TS »
Переделка под другую лампу это 100% дроссель переделывать и 80% подбирать резонансный конденсатор.
Сообщение sykt »
musor писал(а): Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Надо подключить бактерицидную лампу для обеззараживания дренажной воды (тепличный комбинат).
Для повторного использования на полив томатов, огурцов. Лампа мощностью 75 ватт. Если покупать родной дроссель Филлипс и шнур для подключения это 240 + 84 евро. Офигеть. Всё это можно сделать буквально за копейки, только надо найти возможность умощнить то что купил за 300 рублей.
Экспериментировал с отматываним витков на дросселе EB-1x36. Отматывал по 20 витков. На последнем эксперименте, когда было отмотано 100 витков и увеличен конденсатор с 6800 до 7200 произошел хлопок, погорело 4 резистора. Транзисторы ещё не проверил. (Лампочку в цепь питания не включил из-за самоуверенности и пофигизма).
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Срисовывл платы:
(176.96 КБ) 542 скачивания
(93.04 КБ) 565 скачиваний
Сообщение musor »
раз сгорели резики...ключи в помойку мост скорее всего тоже...
короче менять надо ключи мост и всю резисторную обвязку...
кстати баласт 36 какя писал 75 врядли потянет без умощнения
ключи должны стоять 13007 с радиаторами не мене20кв см а стояли навено дохлые 13003 без радаорв
вот перегрелись и СЫГРАЛИ БАХА -как я и писал выше... хватитли вообще сердечника дроселя на 36в на 75вт я не знаю надо считать а уж потоом мотать
вот 2х36 переделываетя легко -дроселя обоих каналов впаралель и оба резонанс кондера тоже а паралелно нитям встречно по диоду (схемы таких баластов уни -есть в сети)
Сообщение sykt »
musor писал(а):раз сгорели резики...ключи в помойку мост скорее всего тоже...
Да, транзистор был 13003 без радиаторов. НО, ВСЁ СГОРЕЛО ХЛОПКОМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. Схема dros2.jpg, т.е. простейших автогенератор.
Вопрос по конденсаторам. Конденсатор включается между нитями. Вы предлагаете параллельно нитям. Не совсем понял по диодам.
Уточните ваше предложение.
Сообщение musor »
нет не кондеры впаралель нитям а диоды
порядок переделки
-уменщение дроселя путем паралелениея 2х
-подбор нового резонансного кондера так чтоб при новой индуктивности частота резонанса осталась тойже
-паралелно нитям диоды (но приданом токе разряда )
-паралелно резонанснику позистор что обеспечит мягкий теплый старт
Сообщение Андрей Бедов »
УБИ-80:
...и никаких транзисторов с резонансами. :sleep:
Сообщение sykt »
musor писал(а): ......
Конденсатор каким образом подбирать? По максимальному току потребления от сети ?
Или куда-то подключиться осциолографом ? ( Куда ? )
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Андрей Бедов писал(а): ...и никаких транзисторов с резонансами....
Таких наверное уже не продают :)
Найти такие не проблема пока ещё на барахолках, по объявлениям, в запасах у знакомых и т.д.
Другой вопрос - а достаточно ли параметры этой бактерицидки близки к 80-ваттной ЛЛ? Если у неё напряжение горения ниже, то дроссель будет работать с перегрузкой.
Сообщение Dr.Tr. »
Да и демонтаж, которого навалом после ремонта, имеется. Клеите объявление типа "Куплю дроссели типа УБИ-80 в любом состоянии". Ну или если вы извращенец можно ещё "УБИ-80 или УБЕ-80 :twisted: . УБЕшки это не индуктивные балласты, а емкостные. Злые убешки очень быстро протачивают дырку возле цоколя (в люминофоре. Бактерицидкам на это пофиг)
память не сверло
aam
Сообщение aam »
А что за бактерицидная лампа на 75 Вт? Уж больно номинал нестандартный. Она вообще низкого давления?
Ато если она дуговая - там совсем другие параметры.
Сообщение musor »
aam писал(а): что за бактерицидная лампа на 75 Вт?
тож на параметры интересно глянуть датащит бы глянуть :idea:
по поводу УБИ80-я такой приспособил вместо сдохшева дроса ДНАТ125 :idea: горит хотя разгорается подолще)
УВЕ80 редкие после 80х когда масова списсывли светилники с ЛБ80 не разу не встречал
Спойлерони кстати требуют кондера 7,98мкф+-2% на 500в масляно бумажного без него не годны кстати 4 вывода у них должно быть-чтоп ток разогрева ограничить там 2 катуха есть включается впослед стартеру
была попытка на 80х дросах пускать 2х ламповые 40вки но не увенчалась успехом
И не увенчается.
У сороковок и у восьмидесяток - примерно одинаковое рабочее напряжение, поэтому две сороковки последовательно - гореть не будут - не хватит напряжения. А параллельно - не хватит тока дросселя.
С последовательными двадцатками от сороковочного дросселя - такой фокус проходит, ибо у двадцаток рабочее напряжение ниже, чем у сороковок.
aam
Сообщение aam »
Сороковки вообще от сети последовательно гореть не будут. У них напряжение горения около 120 В вроде. А у 20-к - 60В.
И вообще, нельзя так сравнивать лампочки по мощности и пытаться питать ДРЛку через дроссель от ЛДС. Это совершенно другие напряжения и токи, даже если мощности одинаковые.
musor писал(а):УВЕ80 редкие после 80х когда масова списсывли светилники с ЛБ80
А за что их так?
