Всякие штуки на обмен
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение Virtue »
Источник высокольтного питания, от прибора ночного видения ТВН-2Б, на вход 27В, на выходе по описанию около 15кВ
Зарядка на 4.2В 200мА
Генератор с ручным приводом от мегаоометра, редуктор 2х ступенчатый, передаточное отношение каждой ступени 1:4, то есть всего получается повышающий в 16 раз. При сильном кручении на холостом ходу 300В переменки дает, под нагрузкой конечно меньше, ибо мощность всего около 0.5Вт.
трансформатор 220В-42В, 0.25кВА
самодельные корпуса из алюминия
высоковольтный блок
(101.15 КБ) 6292 скачивания
зарядка
(88.73 КБ) 6122 скачивания
генератор крутилка
(113.72 КБ) 6925 скачиваний
трансформатор
(84.9 КБ) 5863 скачивания
корпуса
(90.82 КБ) 5818 скачиваний
Сообщение Virtue »
Пояс для сумок под инструмент с 2мя сумками
Остатки от микроволновки LG MB393-MC, все что осталось полностью работоспособно:вентилятор, моторчик крутящий тарелку, кондер с диодами, нагреватель от гриля, блок управления с передней панелью, концевые выключатели, термодатчик.
Проводков куча, среди них: 3 метровых патч-корда для роутеров, с-видео 7 пиновый- 3 рса, джек стерео-2рса, скард-переходник на рса, переходник хдми- на старый цифровой вход, иде- шлейфы, сата проводок, ЛПТ-на что-то там и далее на разъем похожий на телефонный, чтобы принтер к кассе или компу подключать, УСБ-USB тип B.
Две лампы ДРШ-100-2
Также кому надо есть два кварца демонтаж на 27,125мгц.
Еще в силу профессии есть медные трубки разных диаметров, вальцовка для них и труборасширитель, могу изготовить что-нибудь из них, чтобы вставлялись друг в друга, если найду гайку, можно развальцевать под нее, и спаять как угодно из них.
(116.1 КБ) 5125 скачиваний
(108.19 КБ) 4996 скачиваний
(93.84 КБ) 4805 скачиваний
(77.6 КБ) 5124 скачивания
проводки
(125.13 КБ) 5048 скачиваний
Сообщение Virtue »
Еще есть тачскрин, то есть вся передняя панель от планшета Explay informer 706 3G вот с таким шлейфом
(28.47 КБ) 4553 скачивания
(38.84 КБ) 4484 скачивания
(35.18 КБ) 4378 скачиваний
Сообщение Virtue »
Стержневой нагреватель, длина металического стержня 11см, диаметр 12мм, работает от 220В, греет до 200 градусов.
(74.15 КБ) 4379 скачиваний
Сообщение Virtue »
Добавлю:
Электронный течеискатель галоидный, ЭТГ-1, предназначен для поиска утечки галоидных газов, рабочий. Питание две батарейки по 1.5В. Внешний вид и внутренности на фото. Принцип действия в том, что питание подается на высоковольтный трансформатор, далее на элемент, то есть на проводе около 1,5кВт. При попадании газа в искру она меняет свою проводимость, о чем сигнализируется писком динамика. Можно использовать для чего угодно, ибо на плате есть переменный резистор и кондер для настройки чуствительности.
Стакан с вклеенным пьезоэлементом, с резонанской частотой 24.3кГц, для использования в качестве ультразвуковой ванны, подключал к нему модуль на 555 таймере, модуля нет, ток стакан.
(66.77 КБ) 4133 скачивания
(79.47 КБ) 4388 скачиваний
(58.6 КБ) 3932 скачивания
(54.44 КБ) 4019 скачиваний
Сообщение Virtue »
Два роутера, один билайновский как дир-300, второй адсл роутер TP-LINK TD-W8961ND со встроенным модемом, без бп, питани 9В
(58.03 КБ) 4024 скачивания
Сообщение Virtue »
ВЧ транзисторы:
2шт КТ914А
2шт КТ909В
1шт КТ909Г
(75.61 КБ) 4318 скачиваний
Сообщение Virtue »
Микросхема УНЧ филипс TDA7057AQ от телека с радиатором и колонками
Самодельный тестовый генератор по схеме 2х тактного транзисторного усилителя на BFG591 по типа тетра фаст
(67.17 КБ) 3922 скачивания
(70.28 КБ) 4083 скачивания
Сообщение March26 »
А что на обмен интересует? А то что-то не нашёл в тексте.
Сообщение Virtue »
Из того что щас пригодится: газовые баллоны с редукторами небольшого литража, возможно типа туристических, или от медоборудования и ребризеров, намоточный провод медный, константановый, генератор от мотоцикла, фм трансмитер, интерактивные детские игрушки, редукторы зубчатые. Или предлагайте свои варианты в личку, заинтересовать может много чего.
Сообщение Virtue »
Фонарик с динамозарядкой- крутишь ручку, заряжаются аккумулятор, горит свет. 2 светодиода, 3х ступенчатый редуктор с общим передаточным отношением 27 повышающий, выдает при умеренном кручении 5-7В, а амперы под нагрузкой не мерил.
(41.85 КБ) 4098 скачиваний
Сообщение Virtue »
Ультразвуковые пьезоизлучатели PCT-5120 7 шт, основные резонансы на 5кГц и 24.3кГц.
ТВ-приставка для айпи-тв aminet 110 http://delta-soft.ru/Amino%20AmiNET%201 ... %20110.php с блоком питания, пультом и кабелем вывода, 2ШТ стрим ТВ, одна на Ростелеком. Можно ли прошить под что-то другое не в курсе. ХДМИ нету как на новой версии, вывод кабеля 3 РСА-разъема.
И АДСЛ-модем ZTE ZXDSL 831A II со шнурами без блока питания.
(91.22 КБ) 4113 скачиваний
(83.68 КБ) 4027 скачиваний
Сообщение Virtue »
Также есть плата от планшета Explay informer 706 3G, рабочая, но без аккумулятора, с мини-хдми выходом, можно куда-то подключить и мышкой управлять через юсб, но с такой памятью оно никому не надо, но есть другая идея. На ней есть ви-фи модуль, который можно отпаять паяльником и сделать ви-фи адаптер на комп, как это все делается показано в видео https://www.youtube.com/watch?v=cWO6YTQf5OE . В качестве корпуса можно использовать роутер с антенкой, и сама антенку от роутера.
(117.38 КБ) 794 скачивания
Сообщение Virtue »
Сигнальный тестер-генератор диапазонов GSM, 3G\GPS, DCS с проводом юсб зарядки. Радиус действия до 10м.
(71.34 КБ) 3400 скачиваний
Сообщение Virtue »
Добавлю:
Две микросхемы таймера 555 и транзисторы мощные: C5586 и D1555, каждый по одной штуке с радиаторами, в связке с вышепредставленными пьезлоизлучателями можно сделать мощный ультразвуковой излучатель.
И набор инструмента для демонтажа корпусов и других изделий.
Из хотелок: химически стойкие насосы миниатюрные, или водопроводные маленькие, чтобы корпус не из пластика. Детский велосипед, пианина детская. Аккумуляторы типа 18650 с платами зарядки, и контроллером, типа такой платы которую ставят при установке в шуруповерт. Генератор автомобильный или мотоциклетный. Малолитражные не убитые пропановый баллон с редуктором. Рудукторы зубчатые.
Но это все мечты, а так готов выслушать любые предложения.
(99.14 КБ) 3202 скачивания
Сообщение Virtue »
Ручной цанговый держатель, двухсторонний, на каждой стороне переворачивающийся патрон, то есть всего 4 цанги, от 0 до 3мм можно вставлять.
И метчики на 1,6мм 2шт, нарезной и проходной, и на 2,3мм один только 1 номер нарезной.
Еще есть губная гармошка 1 шт, диатоническая тональность До.
губная гармошка
(97 КБ) 706 скачиваний
цанговый держатель и метчики
(53.71 КБ) 2879 скачиваний
Сообщение Virtue »
Модуль радиоприемника на плате, RDA 5807P, The RDA5807P is a single-chip broadcast FM stereo radio tuner with fully integrated synthesizer, IF selectivity and MPX decoder. На плате кроме самого модуля еще кварц для него присутствует.
Отсчетный микроскоп Мир-2
Кинжал пластиковый FGX Boot Blade I от Cold Steel
(89.57 КБ) 2981 скачивание
(67.72 КБ) 3004 скачивания
(102.09 КБ) 2756 скачиваний
Сообщение Virtue »
Труба подзорная 20Х увеличение, ZRT-460M
Бинокль армейский, с автофокусом, БПП8х30
(38.78 КБ) 2606 скачиваний
(107.87 КБ) 2923 скачивания
Сообщение Virtue »
Шумовибромер с октавным фильтром, вибродатчиком и калибровочным звуковым источником.
(149.74 КБ) 2477 скачиваний
Сообщение Virtue »
Осталось:
1. Источник высокольтного питания, от прибора ночного видения ТВН-2Б
2. Зарядка на 4.2В 200мА
3. трансформатор 220В-42В, 0.25кВА
4. самодельные корпуса из алюминия
5. Пояс для сумок под инструмент с 2мя сумками
6. блок управления с передней панелью от микроволновки LG MB393-MC
7. Проводков куча, среди них: 3 метровых патч-корда для роутеров, с-видео 7 пиновый- 3 рса, джек стерео-2рса, скард-переходник на рса, переходник хдми- на старый цифровой вход, иде- шлейфы, сата проводок, ЛПТ-на что-то там и далее на разъем похожий на телефонный, чтобы принтер к кассе или компу подключать, УСБ-USB тип B.
8. Две лампы ДРШ-100-2
9. два кварца демонтаж на 27,125мгц.
10. тачскрин, то есть вся передняя панель от планшета Explay informer 706 3G
11. Стержневой нагреватель, длина металического стержня 11см, диаметр 12мм, работает от 220В, греет до 200 градусов.
12. Стакан с вклеенным пьезоэлементом, с резонанской частотой 24.3кГц, для использования в качестве ультразвуковой ванны
13. адсл роутер TP-LINK TD-W8961ND со встроенным модемом, без бп, питани 9В
14. ВЧ транзисторы:
2шт КТ914А
2шт КТ909В
1шт КТ909Г
15. Микросхема УНЧ филипс TDA7057AQ от телека с радиатором и колонками
16. Самодельный тестовый генератор по схеме 2х тактного транзисторного усилителя на BFG591 по типа тетра фаст
17. Фонарик с динамозарядкой- крутишь ручку, заряжаются аккумулятор
18. Ультразвуковые пьезоизлучатели PCT-5120 7 шт, основные резонансы на 5кГц и 24.3кГц. и Две микросхемы таймера 555 и транзисторы мощные: C5586 и D1555, для сборки всего этого в устройство
19. ТВ-приставка для айпи-тв aminet 110 и АДСЛ-модем ZTE ZXDSL 831A II со шнурами без блока питания.
20. Сигнальный тестер-генератор диапазонов GSM, 3G\GPS, DCS с проводом юсб зарядки. Радиус действия до 10м.
21. набор инструмента для демонтажа корпусов и других изделий.
22. Ручной цанговый держатель, двухсторонний, на каждой стороне переворачивающийся патрон, то есть всего 4 цанги, от 0 до 3мм можно вставлять. И метчики на 1,6мм 2шт, нарезной и проходной, и на 2,3мм один только 1 номер нарезной.
23. губная гармошка 1 шт, диатоническая тональность До.
24. Модуль радиоприемника на плате, RDA 5807P
25. Отсчетный микроскоп Мир-2
26. Кинжал пластиковый FGX Boot Blade I от Cold Steel
27. Шумовибромер с октавным фильтром, вибродатчиком и калибровочным звуковым источником.
Из хотелок, аккумуляторы типа 18650, колодки держателя для них, платы контроллера для объединения 3 и 5 шт в один блок, чтобы в шуруповерте аккумулятор менять такие. Небольшие насосы из химически стойких материалов или латуни. Мотогенератор, всмысле от мотоцикла. Редукторы зубчатые. Редукторы газовые. Фм трансмитер (плата такая на али небольшая, простая конструкция). Детский велосипед, или некоторые интерактивные и музыкальные игрушки. Латунные газовые горелки. И вообще выслушаю любые предложения.
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
