Помогите разобраться с работой схемы и выбором компаратора
Re: Помогите разобраться с работой схемы и выбором компарато
Ну так всё понятно сразу стало... Это вообще что такое? Контакт - это что? датчик, переключатель, кнопка? Meter - это что? измеритель? а чего, что он должен измерять? Так вопросы не задают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот и не пойму. Контакт это контактная группа которая перемыкает контакты. Метер это вольтметр который замеряет напряжение. А резистор с конденсатором и компаратором исключает дребезг контактов при замыкании. Я правильно понял про фильтр?
Хрен бы там. Резистор 2.7 кОм, конденсатор 1 нФ, постоянная времени этой цепочки 2.7 мкс, дребезг гораздо медленнее, так что не спасёт. Едем дальше. Предположим, что контакты (непонятно какие) коммутируются так медленно, что это может отследить вольтметр. В этом случае компаратор не нужен совсем: моно просто подать сигнал сразу на вольтметр. Если контакты коммутируются быстро, то смысла в этой схеме я вообще не вижу. Как и в антидребезге - вольтметру! С фильтром вообще не понятно ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дребезг контактов 40...100мс. Замер напряжения производиться ардуино (которая и управляет зажатием контактов с помощью пневмоцилиндра). На входе А0 есть АЦП которое и фиксирует максимальный сигнал. Так что получается данная схема не требуется?
Ещё и АЦП??? Ну тогда компаратор точно не при делах. Да даже если бы это был обычный дискретный ввод - тоже ни к чему. Резистор нужен. Конденсатор оставить, только ёмкость увеличить, от этого толку мало. Антидребезг лучше программный, тогда вход должен быть дискретный, не АЦП.
Если контакт находится далеко или даже не очень, желательно защитить вход ардуины дополнительно. Например, так (описываю словами, рисовать лениво): после RC, которые уже есть, последовательный резистор, далее: от этого резистора два быстрых диода, один на анодом к общему, другой катодом к плюсу питания, и вот это можно уже подавать на ногу. Номинал резистора - килоомов десять или больше. У входа должна быть отключена внутренняя подтяжка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АЦП получает аналоговый сигнал т.е напряжение и преобразует в цифровой сигнал для дальнейшего расчета.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Re: Помогите разобраться с работой схемы и выбором компаратора
Перед АЦП стоит делитель напряжения т.к. измеряемое напряжение 13.8 В а ардуино может замерять только до 5 вольт. Дале преобразовывает в цифру и производит расчет.
С 13.8 V - понятно. Непонятно, что там можно рассчитать - с обычного дискретного сигнала с контакта. Там, после преобразования, будет одно из двух: или ноль, или напряжение, определяемое делителем. Только одно из двух, и ничего другого. Зачем АЦП, если одно из двух состояний контакта можно получить обычным вводом?akyJIa116 писал(а):Перед АЦП стоит делитель напряжения т.к. измеряемое напряжение 13.8 В а ардуино может замерять только до 5 вольт. Дале преобразовывает в цифру и производит расчет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
