Поиск аналогов
Сообщение KonstantinOk »
Друзья, подскажите пожалуйста отечественный аналог транзистора IRLML6402.
Сообщение Cat in »
KonstantinOk писал(а): отечественный аналог транзистора IRLML6402.
Аналога у него нет , тем более в корпусе SOT-23. Вообще в SOT-23 у нас очень мало транзисторов корпусировалось.
Наиболее близкий по параметрам КП505 но он в TO-92 оформлен
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Vin_o »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал аналог к EMB09N03G ??)
IRF7811AVPBF.pdf
(111.12 КБ) 275 скачиваний
EMB09N03G.pdf
(185.71 КБ) 341 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Будет немного греться. Но в некоторых случаях сойдет. А где такой ключ стоит?
Сообщение Vin_o »
В плате питания asus transformer pad tf300tg. Тут была похожая тема, только там они перегревались сильно. А у меня, от него шум(писк) идет. Планшет работает. Хотя даже не писк, а типо звук каких то помех, как на радио.
Вот эта тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2800505
Последний раз редактировалось Vin_o Сб ноя 12, 2016 19:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Так писк не от транзистора же. Замени дроссель, поставь с какого нибудь ноутбука или видеокарты
Сообщение Vin_o »
Это который 2R2, да?
Да
Сообщение Vin_o »
Я поставил 4.7 мкГн, вместо 2.2 мкГн, это же нормально? Но шум не прошел((
Сообщение izbrannyi »
Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Добавлено after 3 hours 24 minutes 35 seconds:
izbrannyi писал(а):Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Припаял первый попаший транзистор с похожим рисунком, с двемя встречными диодами.Норм работает))
Вот выдилил его
(176.78 КБ) 525 скачиваний
Воь схема его
(55.95 КБ) 581 скачивание
Вот он сам
(78.6 КБ) 708 скачиваний
только это не транзистор а сдвоенный диод шоттки
Сообщение paagrio »
paagrio писал(а):Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 4cd9943abe
Вдруг кому пригодится, прислали с маркировкой Si3402 GM ALKOYP 1502 - подошли.
Сообщение vipien »
vipien писал(а):Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
Отвечу на свой же вопрос: в принципе симистор BTA12-600B можно ставить вместо BT136-600E. Диммер работает.
Сообщение Mobilis »
Мужики, помогите, нашел схему, но не могу понять, что за элемент на схеме выделен красным и аналог его если можно.
Сообщение FAKIR »
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
LM7809 как выше и сказали - стабилизатор напряжения положительной полярности... на 9 Вольт и примерным током в 1-1,5 Ампера в корпусе ТО-220 (как транзистор с тремя ножками).
А вот аналоги:
https://www.yandex.ru/search/?text=анал ... &clid=9582
Станислав
Сообщение Alex_TT »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП
http://ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке начал бп чуть шелестеть, но можете времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы! ;-)
Сообщение Maykill »
можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
как раз и получится искомое
Сообщение Alex_TT »
Maykill писал(а):можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
Понимаю, но там такую схему сворганить и вставить оч сложно. Просто перепаять - приходиться очень извернуться :-(
На 10мкф думаете не желательно?
Вернуться в «Практика»
