Сборка DSO138
Сообщение OldMike »
Да, по нижней картинке видно - конденсатор (подстроечный) маловат....
Скорее всего С5 великоват, потому и подстроечника не хватает...
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
Сообщение KoTaM »
у С5 номинал 1 пФ. разве меньше 1 пФ есть? :shock: может C7 имелось ввиду?
Добавлено after 3 hours 27 minutes 54 seconds:
протестировал с разными номиналами конденсатора С7. Оставил старый 120пФ и поставил на 18пФ параллельно дополнительно. И провел тонкую настройку С6. импульсы боле менее квадратные. Спасибо ребята.
Сообщение Charlie »
Подскажите, пож., есть-ли тема по пользованию, а не по настройке данного девайса ?.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение ursus »
пользуйся как обычным
что тут сложного?
или тебе с нуля?
Сообщение Charlie »
ursus, точно, с нуля; никогда не пользовался осциллами. Этот только пытаюсь освоить. Где-то бы почитать. После сборки поигрался-работает.
Сообщение ursus »
погуглите-типа
осциллограф
учимся
изучаем
как пользоваться
у вас же доступ в огромное море информации
Сообщение Charlie »
Коты, срочно нужна помощь ! Вчера при поиске неисправности в импульсном ЗУ перестал осцилл показывать сигнал. Произошло это во время переключений SEN1 end SEN2. На одной вторичке имп. тр-ра успел посмотреть, на второй не получилось. Возможно ли найти и устранить неисправность ?
Сообщение c0ba39 »
OldMike, наконец доехал до отца, взял импульсный блоки питания, чтобы попробовать запитать им девайс.
Блок питания Robiton с переключателем, выставил в 9V, померял тем же мультиметром, что и напряжения ниже (думаю он тоже может немного врать) - показал примерно 9,5V без нагрузки.
Картина на осциллографе прежняя, ноль дико задран наверх, напряжения в режиме CPL -> GND:
V2 = 3,31 V (вместо нужных 1,66V, как я понимаю)
AV-= -8,15V (вместо 5,0V)
TLVL=1,75V
V3=4,38V
V-= -10,7V
Да, еще померял мультиметром напряжение на генераторе импульсов - показал 0,14V (знаю, что не постоянка там, но раз что-то показал, я так понимаю генератор выдает что-то)
Что еще померять? или может уже пора что-то сразу менять?
спасибо!
Сообщение ursus »
чарли
кирдык скорее всего
проверяй сначала и до конца
1-питание
2-исправность элементов
3-прохожд сигналов
большой сигнал наверное на вход подал
либо .....
без навыков НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЛЕЗТЬ ОСОБЕННО В ИМПУЛЬСНИКИ
затраты и время на ремонт могут превышать стоимость нового девайса
Сообщение Charlie »
13 вольт -это большой сигнал ?
Глядя на схему, делаю вывод (не знаю, насколько верный), что могла пострадать TL084. Все остальное, вроде бы, не причем.
Что-то снимок не мог загрузить (не добавляется)
Сообщение ursus »
13 в-постоянный?
может импульс шибанул??
Сообщение OldMike »
2 c0ba39
А минусовое питание после стабилизатора?
Точка -AV.?
Если там точно - 5V, то меняй операционник.... Скорее всего дело в нем...
Там с починкой возни минут на 20 - но трудно это делать по переписке... :))
Для Чарли и всех любителей ковырять импульсники :) - я писал где-то выше - чтобы не было грустно - нужно взять 2 диода (или сборку BAV99) и приклеить ее между входной ногой 5 операционника и питанием. Я даже схему там рисовал, помнится...
Сообщение c0ba39 »
OldMike писал(а):2 c0ba39
Точка -AV.?
Спасибо большое, натолкнули таки меня на истинный путь =)
Перепроверил напряжения прямо на ногах TL084 - отличаются от того ,что должно быть (такие же, что и на замерах выше). Купил сегодня в радиомагазине новый за 50р (на Али за эту цену можно 5шт взять), попробую на выходных перепаять. Конечно, такую мелочь паять будет то еще веселье (для новичка) =)
Я ведь правильно понял, что все 3 операционника на схеме - это одна TL084 на платке (в которой 4 операционника)?
P.S. Сейчас пересмотрел схему - там похоже и 4й нарисован, только висит в воздухе, непонятно куда подключен.
Сообщение ursus »
может проще чтоб не мучиться
просто аккуратненько ножки пооткусывать у самого корпуса тоооненькими бокорезами
а потом каждую ножку аккуратненько отпаивать (пинцетиком берем и каждую отпаиваем)
долго-зато аккуратно
так плату не угробите
------------------------либо так---
просовываем под корпус тонкую пластинку (я из безопасных лезвий их делаю можно просто ножницами подрезать-только осторожно-ГЛАЗА!!) по ширине чуть уже чем корпус-по длине длинеее чем корпус-так чтоб удобно было
затем паяльником(НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ!!) с шириной лезвия чтоб на все боковые хватало-сразу греем ножки с одной стороны и выдвигаем под отпаиваемые ножки наш кусочек лезвия-оно проходит между ножками и платой--ВУАЛЯ!! все ножки с одной стороны отпаяны
чуть поднимаем корпус для удобства(не оторвите!!)
потом без пластинки можно сразу все с другой стороны
но будьте осторожны
нужен опыт
И КАНИФОЛИ ТУДА ВО ВРЕМЯ ПАЙКИ
Сообщение Charlie »
Вот я тоже пришел к мысли, чтоТЛ-ку загубил. Но в Али таких низких цен на нее, как написал c0ba39, не нашел. Все цены за 200 и выше за 5-10 шт. Спасибо за опыт демонтажа. Феном боюсь пока, не имея достаточного опыта ,лезть в такое щемило.
Сообщение c0ba39 »
не знаю, можно ли сюда ссылки публиковать, модераторы, удалите пожалуйста, если нет (никаких реферальных кодов в ссылке нет)
Charlie, TL084 5шт. 63руб. (правда не Texas Instruments, как я купил)
Сообщение ursus »
все же наверное проще с али
раз
ЧЕТЫРЕ ШТУКИ 72 руб
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 5f81820f33
два
ДЕСЯТЬ ШТУК 76 руб
https://ru.aliexpress.com/item/TL084CDR ... 5f81820f33
три
ну и так далее
второй вариант думаю лучше
Сообщение Charlie »
c0ba39 , не то. Нужно в корпусе SOIC.
Спасибо, братцы коты за подсказки. Странно, что я не нашел так дешево, хотя фильтровал по цене. Второй вариант, конечно, предпочтительней: можно по неск-ко штук в году гробить, пока научусь пользоваться прибором. На пару месяцев придется осцилл убрать подальше.
Сообщение ursus »
тренируйтесь на нч сигналах и низковольтных
правило одно--не навреди
прежде чем куда то полезть-проверь
удачи
(28.75 КБ) 493 скачивания
Сообщение OldMike »
Ыыыы... Мне сигнал на TL084 (пока она у меня была в схеме) категорически не понравился - там была жуткая ступенька на синусе - я проверил аналоговым осциллом - таки да! :)
И рекомендую всем меняющим ставить TL074 - она работает намного линейнее в этой схеме. И не забудьте диоды на вход!!!
Я при отпайке туда просто надпаивал каплю сплава Розе на всю сторону (8 ног) микросхемы и грел паялом с настроенной пониженной температурой - когда сплав мешается с припоем - он плавится намного легче. ставил жало помассивнее- и все...
