24 вольта с АТХ стабилизация
Сообщение radiodetali »
переделал на 24 вольта:
поменял диоды 20 22 23 на мощные и поставил их на отдельный дополнительный радиатор.
в принципе всё работает - минус это -12 вольт, плюс беру с +12 вольт в итоге 24,пульсации около 0.2 вольта(в блоке вместо дроселей некоторых перемычки.)
только при нагрузке 2 ампера напряжение проседает на 1.5 вольта.
при этом 5 вольт выросло на 0.1 вольта
как переделать схему контроля напряжения, чтобы она смотрела на +12в шину, а не на +5в ?
вот схема:
Добавлено after 1 hour 16 minutes 45 seconds:
первое что приходит в голову это удалить резисторы R57 R62 и диод D27, а резисторы R60 и R63 уменьшить.
(52.28 КБ) 621 скачивание
Сообщение Телекот »
Убрать 57 62, уменьшить 60 до 47к. Исключим 5в из стабилизации.
Но напряжение все равно будет чуть проседать, так как -12 не в стабилизации, лучше полностью переделать выходную часть.
а минусовые тоже убирать из стабилизации?
Добавлено after 54 minutes 59 seconds:
R60 поставил 10к постоянное и 47К переменное последовательно.
максимальное напряжение выставляется 29 вольт потом защита минимум 16 потом защита.
при 24 вольтах 2А напряжение падает на пол вольта. уже хорошо- было 1.5.
что ещё сделать чтобы ещё уменьшить падение?
Добавлено after 17 minutes 40 seconds:
без диода D27 блок запускается и сразу срабатывает защита.
Добавлено after 3 hours 45 minutes 28 seconds:
добавил нагрузку, ток 2.8А напряжение 24 вольт. без нагрузки 24.5
то есть проседает на те же пол вольта что с 2А что с 2.8А
Сообщение vlasovzloy »
минусовые не участвуют в стабилизации. только через дгс +- километр. нужно косу отрезать и диодный мост ставить, тогда будет стабилизация 100 процентная
Сообщение Телекот »
Только тогда защита в микросхеме будет срабатывать.
Найдите дотащит на эту микросхему, нарисую схему переделок. А то у меня с временем проблемы.
защиту застабилизировать какими нибудь стабилитронами резисторами подстроечными
на выводах 3 4 5 6 померить напряжение при работающем блоке. и потом отрезать от схемы и выставить такое же точно, используя дежурный источник и стаб 7812 или мож стабилитрона хватит хз
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
даташита на неё нету от слова совсем
Сообщение pavel123 »
Последний раз редактировалось pavel123 Ср ноя 16, 2016 16:35:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
На 5 выводе нельзя стабилизировать это вход токовой защиты.
pavel123 писал(а):Даже на русском...
не совпадает.
vlasovzloy писал(а):нужно косу отрезать и диодный мост ставить
какую косу отрезать? куда диодный мост ставить?
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
vlasovzloy писал(а):защиту застабилизировать какими нибудь стабилитронами резисторами подстроечными
тогда при КЗ блок питания сгорит?
а зачем эту защиту вообще трогать? пусть себе работает и защищает от КЗ.
обратная связь на 14 ногу как я понимаю регулирует эту самую стабилизацию напряжения, может только с ней что-то делать чтобы она точнее работала?
Сообщение Телекот »
Просто если делать нормальную стабилизацию без просадок надо переделывать выходную часть, тогда не будет 3,3в, 5в и 12в. Соответственно мигросхема будет уходить в защиту.
Опорные напряжения 3,3в, 5в и 12в можно взять с дежурки. Через 7812 и делитель на резисторах.
На Казусе была похожая тема.
Спойлерhttp://kazus.ru/forums/showthread.php?p=568311
Сообщение Телекот »
Делитель будет трудно рассчитать так как неизвестно потребление микросхемы от этого делителя.
Правда можно сделать дополнительный усилитель ошибки на ТЛ431 и транзисторной оптопаре и им стабилизировать напряжение 24в.
вот тут в конце статьи на примере DR-B2002 написано как примерно работает подобный блок питания. http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
как я понял DR-B2002 и 2003 одно и то же
Сообщение Телекот »
Как работает он известно всем.
короче что-то сгорело.
а дело было так. решил я облагородить блок питания светодиодом индикации включения. подобрал резистор 200 ом для 5 вольт и впаял его на выход питания +5. когда собирал блок обратно забыл прикрутить винтики которые крепят плату к железному корпусу - в результате сейчас без нагрузки блок дёргает вентилятором и всё. с нагрузкой работает но пищит трансформатор, но не чистым писком а грязным(как при перегрузке). на осциллографе на выходе 24 вольт появилась хаотичная помеха амплитудой около вольта.
один раз удалось запустить без нагрузки - тоже также пищит но тише.
немогу понять от чего именно это произошло, то ли какая-то деталь отошла пока туда сюда плату тягал, то ли от неприкрученых винтиков, то ли замкнуло что-то пока плата непривинченая болталась.
сижу думаю как чинить :D
Добавлено after 50 minutes 21 second:
(106.79 КБ) 916 скачиваний
(181.12 КБ) 915 скачиваний
(142.21 КБ) 941 скачивание
ну все. тему можно закрывать
Сообщение Fuser »
а ты нагрузочные резисторы с некоторых линий выпаял чтоли? тогда ессно он будет уходить в защиту изза перекоса напряжений, пока не прикошатишь делитель для обмана микрухи.
ничего я не выпаивал. а где видно что они выпаяны?
докопался я до причины. для этого перепахал всю схему, прочитал пару статей по ремонтам блоков питания,понял наконец как она работает(в общих чертах), потом пропаял всё подозрительное, отогнул все близкостоящие ноги со стороны пайки, проверил диоды транзисторы, всё целое :)))
потом решил всё вернуть в исходное состояние - отпаял всё что накуролесил и впаял все детальки обратно, и он заработал!!! причём нормально без всяких посторонних звуков.
и я решил тогда опять по новой все переделки сделать. сделал, работает!
впаял светодиод, привинтил резистор переменный регулирующий напряжение на лицевую сторону(доэтого лежал просто на столе рядом на проводах), и перестал включаться....
оказалось что провода от резистора до микросхемы проходят рядом с трансформатором, и эти наводки сводят с ума регулятор напряжения микросхемы и появляется этот писк, помехи на выходе и нестабильная работа блока :twisted:
причём самый прикол в том, что в первый раз я этот резистор тоже туда-же прикрутил, и всё работало нормально! просто видать провода "сконфигурировались" таким образом, что помехи не влияли, а когда я решил впаять светодиод, то сборка-разборка эти провода по другому поставила и понеслась....
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
может по линии +12 -12 поставить отдельный дроссель чтобы с 5-ю вольтами не был связан ? может тогда уменьшится просадка напряжения?
Нет не уменьшится. Только полная переделка на мост.
