"Сгорело" радио в душевой кабине:)
Сообщение Nordic »
Всем привет!
На даче в душевой кабине встроено ФМ радио- там сенсорная панелька и на неее выведено управление радио+ свет (галогенка вверху кабинки+ один вентилятор на вытяжку+ по моему есть возможность громкой связи, если подключить обычный проводной телефон) . Я смеялся , когда покупал и взял только из-за параметров самой кабинки, а радио и все остальное как бы в нагрузку получилось. НО, на обычный проводок(1м) в 70! км от Москвы прекрасно ловилось 3 станции(в частности "релакс ФМ"). Да и приятная подсветка очень , со временем, понравилась(когда большой свет выключен).
Однажды включил утром радио и (еще при старом трансформаторе, сейчас уже новый поставили, год почти прошел) и был скачок напряжения(я это знаю, потому что у меня насосная станция с индикатором напряжения стоит и в тот момент отключилаь из-за этого по защите) и радио перестало работать вместе со всем остальными прмочками...
Полез прооверить сгоревший предохранитель, но моему удивлению не было предела, когда вскрыв коробочку обнаружил что предохранителя НЕТ!:( Думал, что блок пистания сгорел(с 220 В на 12В, но мне случайно при покупке дали два блока, подключил второй- ото же самое, не работает. Звук при включении радио- такие приодические с паузой 2 сек щелчки).
В общем-то с тех пор пытался раза 3 в разных мастерских в Москве отдать в ремонт этот блок , но никто возиться не хочет... привыкли менять все блоками, платами целиком , чтобы с мелочью , прозвонками погоревшей детали не связываться(а там весь блок из одной платы состоит- менять-то нечего!). Отсылают купить отдельно блок , но на рынке , где я покупал кабинку таких моделей уже нет, и сказали, что отдельно они и не продаются...
В общем нужен ваш совет, как восстановить данный блок. Заранее спасибо.
P.S.
Я не спец по элкетронике, но в юности(лет в 14) что-то там пытался паять, даже что-то получалось(типа примитивного радио). Есть у меня и тестер и паяльник :)- диод от конденсатора отличть смогу..
Сообщение Владимир К. »
фото платки выложи или на чем собрано напиши.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение BV-Dial »
Ремонтировал подобный -сгорел 5 вольтовый стабилизатор 7805 (3 копеечный китайский)
Сообщение Nordic »
Ок. Сфотографирую и выложу сегодня.
Сообщение Nordic »
Общий вид
Общий вид девайса
(104.18 КБ) 6546 скачиваний
Сообщение Nordic »
Плата
(100.25 КБ) 4648 скачиваний
Сообщение Nordic »
плата_2
(101.06 КБ) 4145 скачиваний
Сообщение Nordic »
Плата 3
(104 КБ) 3729 скачиваний
Сообщение Nordic »
Блок питания
(97.79 КБ) 3573 скачивания
Сообщение BV-Dial »
На одном из радиаторов находится стабилизатор питания 12v. в 5v.(питание цифровой части и индикатора)- проверь на выходе его наличие.Блок питания у тебя ~12....13 v. после диодов и коденсатора будет 16....18 v. для 7805 (маde in CHINA) максимальное входное 15 вольт.
А так как был бросок напряжения то дальше сображай сам. :idea:
проверь питание на усилителе - после броска он мог сгореть и начать просаживать питание.
Сообщение Nordic »
BV-Dial-
А, как выглядит этот стабилизатор (физически(размер)?
(как транзистор, конденсатор, сопротивление, диод выглядит я знаю.А, как стабилизатор- нет...предполагаю, что радиаторы это по фото 2 алюминиевых квадратных "девайса"?).
И, что такое 7805?- и почему при макимально напряжении 15 В на это 7805 штатно подается 16-18??- может я не так понимаю?
Напиши.
P.s. но, если ты уверен, что 7805 сгорело, то может быть просто купить и заменить этот компонент(перепаять- если это физически возможно)?
Последний раз редактировалось Nordic Пт сен 25, 2009 11:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordic »
Владимир К. писал(а):проверь питание на усилителе - после броска он мог сгореть и начать просаживать питание.
где этот усилитель? как вглядит, в смысле физическом?
Вот так
И проверь напряжение на фильтрующем конденсаторе.
Сообщение Сэр Мурр »
Обратил внимание на сетевой блок питания. Написано-12 вольт 25 ватт.
Выглядит очень малогабаритно для обычного 50-герцового БП.
Возможно, это импульсный БП? Тогда его проверить в первую очередь.
На блоке еще написано что он выдает AC напряжение...
Сообщение Nordic »
Ок.Спасибо за информацию- буду мерять напряжение на стабилизаторе, усилителе.
Напишу по результату.
Сообщение Nordic »
Всем привет!
Вчера включил девайс в сеть, чтобы замерить напряжение на 7805(эта черная "фиговинка" имеет по моему 5 ножек и закреплена на алюминиевом радиаторе).Что-то щелкало (скорее всего какое-то реле), как метраном минуты 3..потом я решился все-таки и тестером полез к двум крайним ножкам:))- дотронулся и , о чудо,вольтметр "взбрыкнув" вернулся к исходному "0"(даже не увидел точно что показал, т.к. сразу тестер убрал), щелканье прекратилось, а девайс, после нажатия на панели кнопки вкл. заработал!!! что это было- я не понял...
Вот такие дела.
Всем спасибо за советы по починке.
Сообщение Foks »
BV-Dial писал(а):На одном из радиаторов находится стабилизатор питания 12v. в 5v.(питание цифровой части и индикатора)- проверь на выходе его наличие.Блок питания у тебя ~12....13 v. после диодов и коденсатора будет 16....18 v. для 7805 (маde in CHINA) максимальное входное 15 вольт.
Весьма странный расчет. Если на блоке питания написано 12V AC, это означает, что он выдает переменное напряжение, амплитуда которого 12*sqrt(2) В, а "полезное" напряжение ~12 В. Понятно, что без нагрузки на выходе может быть и до 15 В, но после диода и конденсатора будет не больше, чем "полезное" напряжение выхода, а из-за диода (или моста) даже немного меньше. А т.к. нагрузка таки есть, то на стабилизатор 7805 никак больше 15 В попасть не может... (речь о штатном питании)
Скачок в сети мог вывести из строя блок питания (уже исключено), повредить стабилизатор (скорее всего), а вслед за ним возможно и еще что-нибудь (благо, этого не случилось).
Если есть другие аргументы, готов выслушать ;) Возможно, я не прав.
2 Nordic: 7805 обычно с тремя ножками. :shock:
Сообщение ЮТ »
у 7805 по моему три ноги. если 5 ног то это наверно TDA была... :?
