Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Пилот »
Красиво, но.. Сидеть-то уже пробовали? Дочке будет удобно, а Вам? :) Полочки-перегородочки ногам не мешаются?
Еще кажется мне места кажется маловато на столе будет - что то массивное разместить или разложить что-то
А еще непонятно почему зад одних открытых полок забран двп, других нет - обои торчат. И секция которая рядом с пеналом должна быть почему-то ниже, хотя в проекте вровень...
Сообщение mastercom »
Пилот писал(а):Красиво, но.. Сидеть-то уже пробовали?...
... Полочки-перегородочки ногам не мешаются?
Сидеть пробовал - нормально. Уже писал - от края стола до дверок (на фото дверок пока нет) шкафчика под столом 290мм (край столешни выступает на 120мм).
Можно сидеть почти вплотную к столу.
Пилот писал(а): Еще кажется мне места кажется маловато на столе будет - что то массивное разместить или разложить что-то..
Ширина средней (основной) рабочей зоны (между стойками) - 750мм (75см)... глубина - 550мм (55см)
Пилот писал(а):А еще непонятно почему зад одних открытых полок забран двп, других нет - обои торчат.
Потому что, я ещё не закончил - всё будет забрано. В основном ДВП со шпоном, в паре мест - ДСП со шпоном.
Пилот писал(а):... И секция которая рядом с пеналом должна быть почему-то ниже, хотя в проекте вровень...
Всё идёт по проекту (местами есть импровизация) - тут так и задумано было. Верхний край дверки этого шкафчика будет вровень.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Jurkin »
mastercom писал(а): Потихоньку собираю рабочий уголок/стол (времени катастрофически не хватает).
Вот что имеем на данный момент:
...а что собсно в этом рабочем уголке будете творить? ;)
Если компьтерный - то куда кучу мониторов поставить ? Ну вот сравним с моим уголком(страшненький конечно и собран из "гавна и палок")http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p2169743 Но тем не менее есть куда и мониторы поставить и ноут и т.д. Если упор на паятельно-ремонтно-ковырятельное место то тож как то не очень, хотя приспособить можно. То что шкафчик в ногах - ну совсем не в тему! "Сидеть пробовал - нормально." - чтость сумневаюсь, аль у мну ноги не правильные но в моем случае, в ногах около стенки бесперебойник маленький подвешен - так и он даже моим ногам мешает - не вытянешь иной раз нормально :) Ну конечно, так как с нуля проектируете и если паять собираетесь то вытяжку маломальскую всёж нужно было предусмотреть! Я понимаю, что возможно её вести некуда - ну дык хоть через фильтр какой воздух гонять...
НЕ, ну так конечно всё КРУТО у вас получается, аккуратненько, симпатичненько - РЕСПЕКТ !!!
Jurkin писал(а): ...а что собсно в этом рабочем уголке будете творить? ;)
Если компьютерный - то куда кучу мониторов поставить ?
Это комбинированный рабочий мини уголок. Компьютеру здесь выделено минимум места (правая сторона... угол не счёт) - ширина: 570мм, глубина 420мм. Хотелось бы конечно пару моников поставить, но увы - я ограничен в площади. А так - пока одного монитора для ПК хватит.. второй мелкий монитор (мелкоскоп/диагностический) будет слева (секция рядом с пеналом) под верхним шкафчиком.
Jurkin писал(а): Ну вот сравним с моим уголком(страшненький конечно и собран из "гавна и палок")
... Но тем не менее есть куда и мониторы поставить и ноут и т.д.
Ну во-первых у меня нет отдельного помещения под мастерскую... поэтому мой мини рабочий комплекс располагается в квартире (и квартира у нас не пятикомнатная)..., а во-вторых: в квартире я не могу себе позволить такой уголок как у Вас (будет страшно некрасиво... не гараж всё таки).
Jurkin писал(а): Если упор на паятельно-ремонтно-ковырятельное место то тож как то не очень, хотя приспособить можно. То что шкафчик в ногах - ну совсем не в тему! "Сидеть пробовал - нормально." - чтость сумневаюсь, аль у мну ноги не правильные но в моем случае, в ногах около стенки бесперебойник маленький подвешен - так и он даже моим ногам мешает - не вытянешь иной раз нормально :)
Да я согласен что места мало (изначально планировал больше), НО как уже писал выше - я ограничен в площади: всего 1200x2100мм (120х210см) и это максимум. И в этот максимум должны войти: место под ПК, место для работы/паяния, место под склад большинства моих железяк и запчастей (именно поэтому столько шкафчиков и ящиков).
Сообщение Treicer »
Вот решил немного прибраться, прикупил коробков в фикс прайс. Немного окультурил. Пока только видео. Как то так но это еще не все. https://www.youtube.com/watch?v=JMETWCd4TLU
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение DreamerG »
В последнее время б.у. электролиты не держу. Выкидываю. Тем более с диким распространением импульсной техники.
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и зря.
Многие советские электролиты ещё и современные переживут.
mastercom писал(а):Да я согласен что места мало (изначально планировал больше), НО как уже писал выше - я ограничен в площади: всего 1200x2100мм (120х210см) и это максимум. И в этот максимум должны войти: место под ПК, место для работы/паяния, место под склад большинства моих железяк и запчастей (именно поэтому столько шкафчиков и ящиков).
У вас ещё сантиметров 70, примерно, сверху над антресолями не используется. А верх можно сделать и пошире- для увеличения объёма. Туда как раз и можно убрать то, что бывает редко нужно.
Сообщение Treicer »
DreamerG писал(а):В последнее время б.у. электролиты не держу. Выкидываю. Тем более с диким распространением импульсной техники.
Скоро будет у меня ЕСР метр так что если что будет чем померить
АлександрЛ писал(а):...У вас ещё сантиметров 70, примерно, сверху над антресолями не используется. А верх можно сделать и пошире- для увеличения объёма. Туда как раз и можно убрать то, что бывает редко нужно.
Согласен с Вами, но блин купленная ранее новая стенка оказалась низковатой (190см).... и для того чтобы мой рабочий уголок не сильно выделялся пришлось ограничиться 190 сантиметрами.
Последний раз редактировалось mastercom Ср ноя 16, 2016 23:09:10, всего редактировалось 2 раза.
mastercom писал(а):[Согласен с Вами, но блин купленная ранее новая стенка оказалась низковатой (190см).... и для того чтобы мой рабочий уголок не сильно выделялся пришлось ограничиться 190 сантиметрами.
Даа.. А ведь полтора кубометра потеряли.. А если дополнительную антресоль оклеить обоями, как на стене- тогда она зрительно спрячется.. Можно ещё зеркальные дверцы сделать, но это уже дороговато будет.
Сообщение -serg- »
Получилось совершенно чудесно, уголок вписался, выглядит и пристойно и функционально.
С учётом повторного применения материалов - вдвойне хорошо!
АлександрЛ писал(а):...Даа.. А ведь полтора кубометра потеряли..
Вы правы... хотя я всё равно не смог бы сделать до потолка - материала бы не хватило. Что-бы собрать этот уголок у меня ушла вся старая советская стенка (включая шифоньер)... почти без остатка.
Сейчас обдумываю подсветку над основной рабочей зоной. Хочу сделать подсветку выдвигающейся (на шариковых полно-выдвижных направляющих)...думаю что выбрать - CCFL или LED
mastercom писал(а):.думаю что выбрать - CCFL или LED
однозначно светодиоды.. Если у вас, конечно, нет склада с бесплатными лампами и инверторами для них.. :dont_know:
При чём, ещё нужно сделать так, чтобы прямой свет от источника не попадал в глаза- это не очень приятно..
У меня одна из ламп подсветки "паяльного места" висит вот так:
- то есть, так, что прямой свет от неё в глаза не попадает. Это я придумал, когда делал подсветку под кухонными полками- обычно такие лампы вешают ПРЯМО, но тогда, когда глаза находятся на уровне лампы- она достаточно сильно "бьёт по глазам"- и я попробовал их повернуть- понравилось.. :))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 16, 2016 23:36:18, всего редактировалось 1 раз.
-serg- писал(а):Получилось совершенно чудесно, уголок вписался, выглядит и пристойно и функционально.
Мне тоже нравится, как и жене... она говорит выглядит как с магазина. Собственно я и стремился к тому что-бы рабочий уголок выглядел пристойно.
Сейчас занимаюсь облагораживанием.
Кстати выше кто-то писал что мне некуда будет установить дополнительный второй монитор.... так вот - второй... вспомогательный монитор (не считая мониторчика мелкоскопа) - будет. :)
Сообщение Psychotherapeutics »
Ну и как по высоте стол? удобно получилось?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
АлександрЛ писал(а): однозначно светодиоды.. Если у вас, конечно, нет склада с бесплатными лампами и инверторами для них.. :dont_know:
изначально я планировал использовать подсветку CCFL от 32 дюйма телевизора с разбитой матрицей (там четыре "П"-образные лампы длинной 73см) штатный инвертор питается от 24 Вольт. Но к сожалению её так просто без переделки (конструктивной) не приспособить... вот и думаю- стоит ли её переделывать или не трогать и сделать подсветку светодиодной (ленты... либо десяток трёхваток)
АлександрЛ писал(а): При чём, ещё нужно сделать так, чтобы прямой свет от источника не попадал в глаза- это не очень приятно..
- то есть, так, что прямой свет от неё в глаза не попадает. Это я придумал, когда делал подсветку под кухонными полками- обычно такие лампы вешают ПРЯМО, но тогда, когда глаза находятся на уровне лампы- она достаточно сильно "бьёт по глазам"- и я попробовал их повернут- понравилось.. :))
Спасибо Вам большое за совет. Обязательно учту этот момент (Вашу задумку).
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Psychotherapeutics писал(а):Ну и как по высоте стол? удобно получилось?
Вполне - 78см :)
Treicer писал(а):Скоро будет у меня ЕСР метр так что если что будет чем померить
Тоже заказал сию штуку. Вот вот должна прийти. :)
Ту mastercom Красиво получилось. Но меня всё же смущает глубина столешницы. По себе мерил, и мне показалось что 80-100 см будет замечательно. Чтобы всё разложить и локти куда поставить было. Если и сделаю себе стол, то столешница не мельче 80см будет у меня. Ну тут главное чтобы вам нравилось.
АлександрЛ писал(а):У меня одна из ламп подсветки "паяльного места" висит вот так:
У меня так же на компьютерном столе висит. Крутил, крутил её при установке. Решил что от себя будет самое то!
Сообщение fedyaok »
Блин, как тут у всех аккуратно :shock: :oops:
Сообщение MatrixOid »
fedyaok писал(а):Блин, как тут у всех аккуратно :shock: :oops:
А должно быть так? :
С уважением,Алексей
