Мелкие практические вопросы
Virtue
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Не обязательно ветряк, пока тока генератор для начала. От принтера боюсь амперов мало имощности без переделки. Про мгнитные кольца не понял, как я смотрел просто вдоль оси ротора лепят магниты.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Просто надо чаще мыть руки.
Я бы сказал точнее меньше дамскими кремами надо пользоваться. Замечено, на работе у мужиков клавиатура черная от грязи, но буквы на месте, у баб-же хоть и чистая, а букавак нету ваабще :dont_know:
Кстати, сейчас стали делать впечатывание краски в пластик клавиш - лазером.
Вот это - реально неубиваемо.
Кстати, раньше все клквы такие делали, а сейчас только солидные по цене
Я его полностью поддерживаю.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
мне надо шкафчик стенной повесить на стену. массивный такой и солидный где-то 100х60х50 и весит пустой он этак 20 кг. там петельки уже есть видимо под крючки какие-то. а хранится там будут радио и не только детали и железки тяжелые..ну кг 50 этак- так вот какие анкеры/ длина толщина и головка/.. брать с учетом того что он как бы сверху на них надевается- крючки то бишь ? как глубоко сверлить ?
спс :beer:
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Virtue писал(а):kaetzchen
Какие потери в клетке ротора могут быть в режиме генерации?
Просто искать что-то в качестве барабана сложно.
diesel170
А куда его, солить? Да и генератор выдает 300в, это негде применить. Других мыслей относительно этих полуфабрикатов нет.
конечно будут и очень нехилые :idea: магнитное поле коммутируется и все через кз-ротор. причем в данном случае негативная реакция будет двоякой- и от статора и от налепленных магнитов.
киньте магнит в медную вертикальную трубку и пойдите попить чайку :tea:
новый барабан присобачить на вал очень просто- старый содрать. намотать любой херни например троссик стальной или стеклоткань и промазать эпоксидкой а сверху побольше эпоксидки. потом в дрель его и напильничком доводишь до нужного кругляшка.. :idea:
Virtue
Сообщение Virtue »
Легче тогда полностью из пластика сделать. Чтобы магнит левитировал в меди, судя по ютубовским роликам труба должна быть довольно толстая и магнит сильный, почти диаметром с отверстие. Про потери: магниты генерируют ток в обмотках, который будет закорачиваться статором, то есть рассеиваться им?
musor
Сообщение musor »
ну после выхода СГ на режим синхронизма с сетью беличья клетка влиять перестанет (парогенератор например)
но для ветряка напрямер режим недостижим такойц
в режиме разгона оно создаст неслабый мощный тормоз мешающий разгону до синхроной скорости
поэтому СГ с асинхроным пуском имеют ЭЛЕКТРОМАГНИТ а не магнит пускают так на статор подается 3 фазное сети КЗ обмотка ротора(бе личья клеть) как АД и раскручивает турбину до подсинхроной скорости (ОВ-закорочена) дале на ОВ ротора подается постоянка от возбудителя и двиг из режим АД должен войти синхронизм- режим СД ну а дале фазой опережения поля делаем его генератором(увеличиваем вперед-но не допуская рссинхрона)-речь конечно про 3ф мощные СГ
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Как называется кабель типа "МГТФЭ", только посеребрённый и с ПВХ прозрачной оболочкой?
С ним разъём СР-50 резьбовые коннекторы. Диаметр примерно 4мм.
Если не туда спросил - переместите пожалуйста. :)
musor
Сообщение musor »
это наверно РК50-4-31 или подобный
это коаксиал спец назначения в свое время много работал с ним жили и оплетка многопроволочные из серебреной отоженой меди 2 плотность плетения
еще есть РИ50 -там оплетка с прозрачностью 0,2-служит распределеной антеной для связи в тонелях
alexradio1103
Спасибо musor, я хочу его на щуп Ослика... Пойдёт? Он у меня до 10МГц. С1-118А
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На щупы осциллографа идёт спец.кабель с высоким сопротивлением жилы и минимализированной собственной ёмкостью жила-экран.
Если пытаться ставить обычный коаксиал или экранированный кабель, получается огромная входная ёмкость и резонансные колебания на переходных процессах. Т.е. весьма печально.
Собсвтвенно, буржуйские щупы нынче относительно недороги, почему бы не? (вместо того, чтобы потом мучаться от того, что получилось)
alexradio1103
У меня ваще счас обычный микрофонный чёрный 4мм - и никаких "приколов" не наблюдается...
Я ж не меряю 100МГц... :dont_know:
Максимум, что мне надо - увидеть видео диапазон до 6.5МГц... и хватит! :)
Купить только ленивые могут!
А я просто хочу почитать характеристики и сам решить пойдёт он мне или нет. :write:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где-то на этом сайте есть описание, как делать щуп к осциллографическому пробнику Хамелеон. Может там чего интересного есть?
Станислав
Slabovik
alexradio1103 писал(а):никаких "приколов" не наблюдается
Ну, до поры до времени можно и обойтись.
alexradio1103 писал(а):Купить только ленивые могут!
Не, в соседней теме один товарищ хвалился, что не ленив и любит работать физически. Вот только купить не может :dont_know: Ещё темы были (и ведь не одна!), где товарищ муторно и упорно искал глюки в устройстве, но в итоге оказалось, что у него щуп, а казалось, чего там, на 40 кГц ловить... Я же предпочитаю не тратить силы на изготовление того, что легко купить и не париться, тем более, что изготовленое самостоятельно будет заведомо хуже. Увы, глобализация, так её...
alexradio1103
Ну блин.... Нашёл случайно кусок кабеля, решил его опознать... А вдруг? :dont_know:
А тут начинают меня учить тому, что я и сам знал... :roll:
Канеша, правильный кабель лучше... :)
Лана, спасибо, вопрос закрыт, а описание буду сам искать на него. :write:
Slabovik
Эээ... вопрос-то был
:dont_know:
Дык, и ответ: может и пойдёт, но хреново :)
А если бы вопрос такой не всплыл, то я б и не писал нифига. Но ведь это так скушно :sleep: :beer:
alexradio1103
Всё равно, спасибки! :beer:
kaetzchen
Virtue писал(а):Легче тогда полностью из пластика сделать. Чтобы магнит левитировал в меди, судя по ютубовским роликам труба должна быть довольно толстая и магнит сильный, почти диаметром с отверстие. Про потери: магниты генерируют ток в обмотках, который будет закорачиваться статором, то есть рассеиваться им?
не статором а кз- ротором и гораздо сильнее через медь ротора будет гулять непосредственно коммутиромое магнитное поле пост. магнитов лежащих поверх нее несмотря на то, что магниты относительно кз-ротора неподвижны..
Evan
Сообщение Evan »
Как выглядит спектр частотной модуляции на водопаде?
Для примера: амплитудная модуляция
-serg-
Сообщение -serg- »
Насколько лет пользую самодельный щуп для осциллографа из куска РК 75-2-22 и корпуса от авторучки.
Для наблюдения не особенно быстрых процессов вполне годится.
При наличии некоторого запаса, оплётку кабеля можно использовать для ответственного демонтажа с печатных плат каких нибудь деталек.
(Посеребренная оплётка жадно впитывает олово).
alexradio1103
Ну вот! -serg-, я так и хотел! У меня тоже щуп самодельный! :)
А как видеосигнал показывает? Цветовой строб(вспышку) различимо? Если да - то мне этого хватит.
Virtue
Сообщение Virtue »
kaetzchen
Вот теперь понятно, просто читал что конструкция КЗ ротора состоит из клетки залитой алюминием, а там оказывается медь еще, оказывается... придется делать пластиковый ротор.
Вернуться в «Практика»
