Опознание радиоэлементов
Сообщение kpetob »
musor писал(а):слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Модель написана во второй строке
Смысл очень даже подходит
Взять мою схему
И принципиальную
Сообщение mak64 »
Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
(205.77 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось mak64 Чт ноя 17, 2016 09:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Это микроконтроллер, какой смысл знать, как она называется, не имея прошивки?
Сообщение mak64 »
Прошивка есть в рабочем вольтметре. Нужна только маркировка.
Вы сможете считать залоченную прошивку?
Сообщение Хариман »
Всем здравия.
Помогите пожалуйста определить элементы. Не смог найти описания данных диодов, не по каким-либо критериям.
Размеры: около 3 мм в длину и 2 мм диаметр (по описаниям подходит к корпусам T1 и R1, все что удалось найти). Маркировка на них из трех элементов, нанесена по окружности, вертикально т.е. один символ над другим. Пример маркировок - B.82 (вроде точно B), B.75, B.18. Точка стоит обычно у одного символа, но есть где стоят у двух символов.
Хочется определить точно элементы чтобы найти даташиты и расфасовать.
Сюда перенес.
(165.54 КБ) 250 скачиваний
Сообщение musor »
mak64 писал(а):Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
если умцудритесь слить прощивку скажем куда ее шить
Gap
Сообщение Gap »
Хариман писал(а):определить элементы
Внешний вид похож на внешний вид стабилитрона. Но с такой маркировкой ничего не нашёл.
Фото стабилитрона:
1N4148 ? Обычно написано в два ряда 41 48
Сообщение alexradio1103 »
Gap писал(а):похож на внешний вид стабилитрона
Это легко проверяется. :)
Если в прямом направлении мультиметр показывает 450-500 - то это 4148, а если больше(600-700) то с большой вероятностью это стабилитрон.
НО! Если он показывает 150-250 - то это Шоттки.
Цифры - это падение (в миливольтах) при прозвонке на режиме "диод". Это НЕ сопротивление!
Re:
Сообщение 6ф1 »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Датчик росы. Воткнув влажную ( забежавши с холодной улицы) видеокассету можно отправить БВГ в :cry: цветмет. Этот датчик блокирует подобное. :beer:
Сообщение ApTu(T »
Как называется такой экран?
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт ноя 18, 2016 10:16:09, всего редактировалось 1 раз.
ApTu(T писал(а):Как называется такой экран?
:) LCD(Liquid Crystal Display) или ЖКИ(Жидко-Кристаллический Индикатор).
А фоту можно было и почётче и не такую огромную... :dont_know:
Или убрать под спойлер.
Сообщение ApTu(T »
Спасиб ))
Да я просто сфоткал близко и не посмотрел на результат, а потом уже когда скинул на комп, лень было переснимать...
А как узнать его разрешение и какие ноги куда идут?
Сегменты там в виде матрицы, получается.
Ноги я так понял часть идет на строки, часть на колонки.
В высоту экран 15мм, в ширину 55мм и имеет 23 ножки.
Посчитал, но это если сегменты не вытянутые...
Количество мм на 1 ножку:
15 + 55 / 23 = 3,043478260869565
15 / 3,043478260869565 = 4,928571428571429
55 / 3,043478260869565 = 18,07142857142857
Итог:
На строки первые 5
На колонки остальные 18
А разрешение 90 пикселей получается...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт ноя 18, 2016 10:36:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Bear2011 »
Или по маркировке искать или методом тыка...
Я делал мультивибратор и брал два противофазных сигнала. Один подавал на первую ногу вторым тыкал в остальные и смотрел что зажигается. И т.д.
ApTu(T писал(а):А как узнать его разрешение и какие ноги куда идут?
Судя по Вашему описанию, речь идёт об графическом(символьно-графическом) индикаторе.
На нижней стороне есть надписи? По ним возможно найти Даташит. Повторю: тоько возможно...
Если опознавательных знаков никаких нет, то будет сложно...
А через само устройство? Его описание, схема... :dont_know:
Можно временно, подав потенциал батарейки(CR2032) через пальцы - засветить хоть часть сегментов.
Чтоб определиться: это символьный или графический.
Сообщение ApTu(T »
Дисплей от магнитофона.
Надписи есть на стекле, слева от ножек: 8378, справа: 87
Т.е. там получается не пиксели а заранее сделанные картинки?
Типа время трека, каждая цифра состоит из 7 сегментов:
88:88
alexradio1103 писал(а):А через само устройство? Его описание, схема... :dont_know:
Ммм, я уже раздолбал весь корпус...
Сейчас поищу :)))
Ну тогда это обычный семисегментный!
ApTu(T писал(а):Типа время трека, каждая цифра состоит из 7 сегментов: 88:88
Именно!
И по схеме аппарата возможно прочитать название ЖКИ.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Ищем схему аппарата, возможно в ней есть сразу распиновка ЖКИ. Тогда не надо будет искать Даташит на сам ЖКИ,
Обычно все такие индикаторы заказные, без какой либо доступной документации.
Тада методом "научного тыка" пальцем! :)
Вернуться в «Практика»
