Опознание радиоэлементов
kpetob
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение kpetob »
musor писал(а):слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Модель написана во второй строке
Смысл очень даже подходит
Взять мою схему
И принципиальную
mak64
Сообщение mak64 »
Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
(205.77 КБ) 280 скачиваний
Последний раз редактировалось mak64 Чт ноя 17, 2016 09:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это микроконтроллер, какой смысл знать, как она называется, не имея прошивки?
mak64
Сообщение mak64 »
Прошивка есть в рабочем вольтметре. Нужна только маркировка.
Martin76
Вы сможете считать залоченную прошивку?
Хариман
Неизвестные электронные компоненты
Сообщение Хариман »
Всем здравия.
Помогите пожалуйста определить элементы. Не смог найти описания данных диодов, не по каким-либо критериям.
Размеры: около 3 мм в длину и 2 мм диаметр (по описаниям подходит к корпусам T1 и R1, все что удалось найти). Маркировка на них из трех элементов, нанесена по окружности, вертикально т.е. один символ над другим. Пример маркировок - B.82 (вроде точно B), B.75, B.18. Точка стоит обычно у одного символа, но есть где стоят у двух символов.
Хочется определить точно элементы чтобы найти даташиты и расфасовать.
Сюда перенес.
(165.54 КБ) 248 скачиваний
musor
Сообщение musor »
mak64 писал(а):Кто знает маркировку микросхемы TSSOP20 в китайском вольтметре. Питание: 1 нога - минус, 20 нога - плюс. [
если умцудритесь слить прощивку скажем куда ее шить
Gap
Re: Неизвестные электронные компоненты
Сообщение Gap »
Хариман писал(а):определить элементы
Внешний вид похож на внешний вид стабилитрона. Но с такой маркировкой ничего не нашёл.
Фото стабилитрона:
Martin76
1N4148 ? Обычно написано в два ряда 41 48
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Gap писал(а):похож на внешний вид стабилитрона
Это легко проверяется. :)
Если в прямом направлении мультиметр показывает 450-500 - то это 4148, а если больше(600-700) то с большой вероятностью это стабилитрон.
НО! Если он показывает 150-250 - то это Шоттки.
Цифры - это падение (в миливольтах) при прозвонке на режиме "диод". Это НЕ сопротивление!
6ф1
Re:
Сообщение 6ф1 »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Датчик росы. Воткнув влажную ( забежавши с холодной улицы) видеокассету можно отправить БВГ в :cry: цветмет. Этот датчик блокирует подобное. :beer:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Как называется такой экран?
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт ноя 18, 2016 10:16:09, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
ApTu(T писал(а):Как называется такой экран?
:) LCD(Liquid Crystal Display) или ЖКИ(Жидко-Кристаллический Индикатор).
А фоту можно было и почётче и не такую огромную... :dont_know:
Или убрать под спойлер.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Спасиб ))
Да я просто сфоткал близко и не посмотрел на результат, а потом уже когда скинул на комп, лень было переснимать...
А как узнать его разрешение и какие ноги куда идут?
Сегменты там в виде матрицы, получается.
Ноги я так понял часть идет на строки, часть на колонки.
В высоту экран 15мм, в ширину 55мм и имеет 23 ножки.
Посчитал, но это если сегменты не вытянутые...
Количество мм на 1 ножку:
15 + 55 / 23 = 3,043478260869565
15 / 3,043478260869565 = 4,928571428571429
55 / 3,043478260869565 = 18,07142857142857
Итог:
На строки первые 5
На колонки остальные 18
А разрешение 90 пикселей получается...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт ноя 18, 2016 10:36:56, всего редактировалось 2 раза.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Или по маркировке искать или методом тыка...
Я делал мультивибратор и брал два противофазных сигнала. Один подавал на первую ногу вторым тыкал в остальные и смотрел что зажигается. И т.д.
alexradio1103
ApTu(T писал(а):А как узнать его разрешение и какие ноги куда идут?
Судя по Вашему описанию, речь идёт об графическом(символьно-графическом) индикаторе.
На нижней стороне есть надписи? По ним возможно найти Даташит. Повторю: тоько возможно...
Если опознавательных знаков никаких нет, то будет сложно...
А через само устройство? Его описание, схема... :dont_know:
Можно временно, подав потенциал батарейки(CR2032) через пальцы - засветить хоть часть сегментов.
Чтоб определиться: это символьный или графический.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Дисплей от магнитофона.
Надписи есть на стекле, слева от ножек: 8378, справа: 87
Т.е. там получается не пиксели а заранее сделанные картинки?
Типа время трека, каждая цифра состоит из 7 сегментов:
88:88
alexradio1103 писал(а):А через само устройство? Его описание, схема... :dont_know:
Ммм, я уже раздолбал весь корпус...
Сейчас поищу :)))
alexradio1103
Ну тогда это обычный семисегментный!
ApTu(T писал(а):Типа время трека, каждая цифра состоит из 7 сегментов: 88:88
Именно!
И по схеме аппарата возможно прочитать название ЖКИ.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Ищем схему аппарата, возможно в ней есть сразу распиновка ЖКИ. Тогда не надо будет искать Даташит на сам ЖКИ,
Martin76
Обычно все такие индикаторы заказные, без какой либо доступной документации.
alexradio1103
Тада методом "научного тыка" пальцем! :)
Вернуться в «Практика»
