Припаять два металла
Сообщение LastHopeMan »
Приветствую!
Если припоем (60sn 40 pb) попытаться припаять неодимовый магнит например к другому неодимовому магниту... оно держаться вообще будет, или выскользнет через какой-то период? Может кто сталкивался на практике. Просто не спросив как-то боязно экспериментировать, они же портятся от нагрева и выпаивать обратно уж точно бесследно не получится.
Или может, кто-то знает хороший способ крепления магнитов на колесо, кроме синей изоленты? :)))
p.s. магниты цилиндр 6 мм диаметр на 10 мм длина.
Сообщение Stasjuk »
Паянных неодимовых магнитов никогда не видел, они обычно клеятся на эпоксидку или качественный двухсторонний скотч, также применяются скобы и хомуты из нержавейки.
Сообщение Virtue »
Неодимовый магнит это керамика покрытая слоем цинка, при нагреве до 80градусов разрушается и теряет магнитные свойства, есть образцы до120градусов. Есть магниты с дыркой под болт на али смотри.
Вернуться в «Практика»
