Импульсное питание электро-бензонасоса от печки "Запорожца"
Имеется электро-бензонасос от печки «Запорожца». Электромеханический прерыватель демонтирован. Отрегулирован и зафиксирован ход штока, выведена обмотка. Стоит задача приспособить насос для перекачки воды. Питаться насос будет короткими импульсами прямо от выпрямителя сети. Сопротивление обмотки 3.5 Ом.
от подписи отказался
За что человека заминусовали ? Пришел, нормально спросил. Инфы маловато для тех буржуев, кто не ездят на "Запор"' ах .
Прямо от выпрямленной сети не получится, пожалуй. Небольшой трансик, выпрямитель и блокинг, усиленный ключевым транзистором. Один из сотни возможных вариантов реализации .
Благодарю за поддержку, уважаемый. А "заминусовали" за прежние, как бугор ни скажет, "достижения".Jack_A писал(а):За что человека заминусовали ? Пришел, нормально спросил.
Вот предварительная схема генератора импульсов. Пока без номиналов времязадающих цепей. Ключ выбран с большим запасом. От 12В схема работает нормально, надо только чтобы блок питания (или аккумулятор) выдавал 3А в импульсе, если давать меньше 2,5А насос не качает. Всё же, интересно запитать от сетевого выпрямителя, но там ещё есть проблемы. Стоит чуть затянуть импульс и вылетает предохранитель на 4А. Обмотка у этого насоса сильно низкоомная. Для напряжения 12В длительность импульса находится в пределах 10-100мс. Длительность паузы находится в тех же пределах и влияет на производительность насоса.
Последний раз редактировалось asgrisha Пт ноя 18, 2016 13:00:15, всего редактировалось 2 раза.
Скважность - величина безразмерная и не может быть в миллисекундах.
Упорное нежелание применить трансформатор или ИБП вызвало бы уважение, если бы на то были основания. Но если взять простой закон Ома и выпрямленные 310В поделить на бензонасос 3,5Ом, ток в импульсе 88А - тут любой, будь он предохранителем, вылетел бы
Да и сама идея насчет водонасоса из бензонасоса хилая, т.к. последний обеспечивает перекачку жидкости макс. единицы литров в час, а оно кому такое надо ? Но полет мысли пытливого ума это не остановит, думаю.
Виноват. Возможно я в терминологии запутался. По моему разумению "скважность" - это длительность паузы между импульсами и может принимать любые значения. Как это она безразмерная? Кончился импульс, началась пауза. Меряем время до следующего импульса и получаем значение паузы в единицах времени. Разве не так? А вот 88А будет не в импульсе, а на постоянном токе, в строгом соответствии с законом Ома. В импульсе, оптимальной длительности, ток не успевает вырасти до максимального значения, индуктивность обмотки не позволяет. Ток в обмотке нарастает не мгновенно, а по экспоненте. То есть, подходить с законом Ома к индуктивности как-то неадекватно.Jack_A писал(а):Скважность - величина безразмерная и не может быть в миллисекундах.
ЗЫ Скважность, конечно, напрямую зависит от паузы и звучит как-то более технически, но заради точности лучше работать непосредственно с паузами. Исправил на схеме. Благодарю за подсказку.
Разумение можно скорректировать чтением справочников или хотя бы Вики. Без этого я долго не мог понять, почему "квас" пишется вместе, а "к вам" - отдельноasgrisha писал(а): По моему разумению "скважность" - это длительность паузы
Конечно, точный расчет возможен с известными параметрами катушки, но мне думалось, что индуктивность будет пренебрежимо мала, и сгорающие предохранители со мной соглашаются.
По любому, тащить 310В в водную среду - это вопиющее противоречие с правилами ТБ. Но - вольному воля.
Эт точно. Правила ТБ у меня уже давно чисто свои. И нас рать если они противоречат чьим-то ещё. К тому же, обмотка изолирована от корпуса.Jack_A писал(а): вольному воля.
