как подружить ноутбук с адаптером питания
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде теория ясна, а вот как конкретный DELL 1501 заставить видеть неродной адаптер питания как родной
( имеется бп от HP с такой-же вилкой, но немного меньшим током.
Тело стартует и работает, но всякий раз ругается, что БП неродной)
Решение вроде видел, но там говорилось про перепрошивку чегототоам гдето внутри :( )
Хоца малой кровью обмануть ноут не покупая родной адаптер
Рекомендован такой:19.5 v 3.4A
Имеется:18.5 v 3.5A
mastercom
Re: как подружить ноутбук с адаптером питания
Сообщение mastercom »
Несколько дней назад ко мне подошёл человек (в магазине комп техники) с подобной проблемой.... родного БП нет, а универсальный не заряжает батарею (да и ноут ругается что не родной БП),... даже новую батарею купил (думал не заряжается потому что родная батарея сдохла).
В итоге тупо продал ему свой оригинальный БП от ноута DELL... валялся у меня дома старый полу-раскуроченный ноут (но вроде живой) с родным БП.
Продал за 1200 руб скрипя зубами.
С уважением, Дмитрий.
Maykill
Сообщение Maykill »
исчерпывающе...пусть живёт как есть :)
mastercom
Если есть родной неисправный БП, то перенести чип EEPROM в ноут.
Если нет возможности найти прошитый Dallas-кий EEPROM, то поможет эмулятор:
http://monitor.espec.ws/section34/topic151673p40.html
Эмулятор для Dell
в архиве прошивка под 90 и 130 ватт
Огромная благодарность автору!
Пришел на ремонт Dell N7110 с китайским БП и диагнозом - жутко тормозит. Выяснилось что частота процессора была заморожена на уровне плинтуса по причине отсутствия сигнала "свой-чужой" из блока питания. Покурив тему и особенно этот пост соорудил свой эмулятор.
Немного упростил схему см. рис.
Программатором TL866 залил 90вт прошивку. Фьюзы Low 7A High FF. В ноутбуке снял дроссель идущий от центрального проводника разьема и подпаял этот блочек. Множитель разблокировался но ненадолго
ЗЫ В таком включении питания не хватает - работает через раз, придется доработать
Еще: размер прошивки всего 864 байта, хотя должно быть 1024. Может поэтому глючит. Нет полного цикла. Запускается один раз во время броска питания и может повезти что в это время код будет считан.
DS2501.jpg 99.49 КБ Скачано: 337 раз(а)
Maykill
Сообщение Maykill »
СПАСИБО
но слишком много телодвиженияй для халявного ноута :))
homeless
Сообщение homeless »
Ну тогда просто вариант - работать от неродного адаптера, а заряжать АКБ внешней зарядкой :)
Maykill
Сообщение Maykill »
ладно- всем спасибо
вопрос закрыт
Вернуться в «Ничего не работает»
