Помогите отремонтировать Выпрямитель сварочный ВДГ-303-3 + П
Gecha
Сообщение Gecha »
Помогите с ремонтом , Выпрямитель сварочный ВДГ-303-3 + Полуавтомат дуговой... Пропадает периодически подача проволоки. Может кто то сталкивался?
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Vasilii
Re: Помогите отремонтировать Выпрямитель сварочный ВДГ-303-3
Сообщение Vasilii »
А какой подающий механизм? Вроде ВДГ не при делах к подаче проволоки.
Не мешайте мешать!
Gecha
Сообщение Gecha »
Механизм подачи -- движок с редуктором , со своим блоком управления , там же клапан подачи газа , регуляторы: скорость подачи и сила тока сварочного.
Gecha
Сообщение Gecha »
Уважаемые коты, подскажите как решить проблему с ВДГ-303-3. Пропадает напряжение на катушке 24v, то появляется вновь, то снова пропадает в чем проблема может кто подскажет. На схеме обозначено.
[url=http://img.radiokot.ru/files/114890/medium/14d1vn9b1e.jpg]
mikes357
Сообщение mikes357 »
Реле вроде запитано через предохранитель FV6, или показалось? Нечёткая схема.
Ещё версия схемы, на всякий случай, тоже "распознай цифру". Контакты кнопки в блоке Е4 - прозванивать в замкнутом состоянии - чем меньше - тем лучше, если плавает - замена, разъёмные соединители проверить на плотность контактирования
Что электроника, что электротехника - везде наука "о контактах"
Gecha
Сообщение Gecha »
Методом тыка решил проблему :)) . Оказалось , что в блоке управления есть реле РЭС-10 которое включает "СИТ" , заменил все заработало, но как расшифровать "СИТ" так и не понял :dont_know: .Но все равно приятно, может кому пригодится.
