Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой ЭМИ. (КН)
Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Простой ЭМИ. (КН)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 17:26:54
Здравствуйте Уважаемые форумчане, коллеги и специалисты.
У меня, как у новичка, вот накопилось несколько вопросиков по статье "Простой ЭМИ (КН)", расположенной по адресу
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/07/.
А вопросы, собственно, следующие.
1. Какова частота, которую будет генерировать данная схема.
2. На каком расстоянии (хоть примерно) будет эффект.
3. Что означает фраза "У транзистора VT1 аккуратно спиливается верхняя крышка и откусывается напрочь вывод базы, после чего он становится пригоден для использования в данной схеме." Попрос абсолютно глуп, но все же, что изменится в транзисторе, если ему снести крышу?
Заранее благодарен за ответы.
Мяв.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 17:34:14
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Частота будет в звуковом диапазоне и регулируется R1.
Транзистор после подобной переделки становится чуствительным к свету, то есть превращается в фототранзистор.
Правда я бы закрыла его чем-нибудь прозрачным, чтобы не загрязнялся кристалл.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 17:38:05
Большое спасибо за ответ!
Не знал насчет транзистора...
Хотя по стрелочкам надо было бы догадаться...
И последний глупый вопрос ;-)
Это транзистор становится чем-то вроде активатора или ключа? Других устройств управления я не заметил. Или у него есть другая функций? Его характеристика изменяется от уровня внешней освещенности?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 21:54:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да, он в зависимости от освещённости меняет сопротивление и, как следствие, частоту генератора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:04:13
Помогите!!!! :o собрал её а она не фурычит.Скорей это из-за того что я заменил некоторые детали.Конденсатор, вместо 0,5 я поставил 470нан(пленочный).Микры вместо К155ЛА4 я поставил КМ155ЛА4(хотя разница только в материале корпуса).Динамик от телефона tonsil W66.И самое главное, я поставил МП25А вместо МП26 как мне кажется все дело в транзике.Я бы с радостью поставил бы МП26 или те другие которые приведены в статье но их у меня не имеется...Пока :) Заранее благодарен за помощь.
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:09:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Приведенные замены некритичны. Проблема в чем-то другом. Попробуй для начала завести без "фототранзистора". Незнаю насчет динамика, возможно он имеет очень низкое сопротивление - попробуй поставить что-либо более высокоомное.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:19:33
А можно вот так с динамиком
.jpg [6.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:38:45
Карма: 50
Для проверки - можно. Очень сильно потеряешь в громкости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:44:30
Лад завтра опробую :)) Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:16:48
Карма: 50
Я съедаю швою шляпу!!!!!!!!!!!
У меня эта схема не завелась!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:19:45
Значит прокол в статье а не в сборке :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:25:49
Карма: 162
Не знаю... У меня на К155ЛА3 нормально завелась...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:40:49
Карма: 50
Ну 155-е я все уже давно выбросил. пытаюсь на 555ла4. Невъезжаю... раньше такие схемы лепил на раз... Теперь можете помагать мне ;-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:01:11
Карма: 50
Расслабтесь, схема работает. Дурная привычка считать ноги против часовой стрелки. Даже если она лежит ногами вверх. Может завтра совершу насилие над МП26 или МП25 транзистором... Хотя поставив потенциометр заместо фототранзистора не заметил сильного изменения частоты. Я не музыкант и частотомера у меня нет, но мне кажется - меньше октавы.
Кстати для моей микросхемы к555ла4 R1 больше чем 4,7 кОм не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:04:13
Тоесть я неправильно ноги считал.Вот схема как я их считал :oops:
.jpg [5.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:00:20
Карма: 50
Это я неправильно считал. Считал как у тебя нарисовано, но держал вверх ногами. Потому у меня такой казус образовался. У меня завелось с такими параметрами: R1 590ом, C1 0,5mkF, Динамик от наушника Verbatim 32 ома с резистором 68 ом последовательно. И вместо фототранзистора потенциометр 220 кОм. Питалось от 3 элементов 316 типа (по буржуински AA-типа). Так что если у тебя не работает - обрати внимание на монтаж. Очень много конструкций не работает именно из=за ошибок в монтаже (как у меня ;-). Ну и исправность деталей тоже немаловажна. Попробуй менять компонентами "заведомо исправными". Чтобы убедиться что микросхема исправна проверь как она работает как инверторы - отпаяй резистор R1, и выводы 1,2,13 соедини с минусом питания (с 7-й ножкой). Тогда на 12-й ножке должени быть высокий уровень, на 6-й - низкий и на 8-й опять высокий. Высокий - больше 2,5-3 вольт, низкий - ниже 1 вольта. Если 1,2,12 ножку отсоединить от 7-й и подсоединить через резистор 1 - 3 кОм к "+" питания (14-й ножке), то уровни должны установиться наоборот. Ну примерно так можно проверить часть работоспособности схемы. А, надеюсь, в курсе - все напряжения меряются относительно "земли" - т.е. 7-ой ножки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:13:55
Карма: 50
Совершил насилие над МП25А - не жалко (МП26Б - ценнее). Спилил крышу и попробовал включить в схему. Не вникал почему, но у меня какой-то эффект появился только если включить наоборот: эммитер к 8-му выводу, коллектор - к 1-му выводу. Да и тестер показывает - в одной поляртости от 1к до 5к в зависимоcти от света, в обратной 1.3к - независимо.
Кстати, игрушка отвратительно трещит при искусственном освещении.
И мне всегда было интересно - какой гений способен на таком инструменте что-либо сыграть?
