Схема термо релэ для воскотопки
Сообщение Little Jimmy »
Короче говоря попросили на работе отремонтировать готовую отечественную воскотопку, такой приборчик для плавки воска , который плавиться в ванночке. Родная схемка накрылась, прошерстив интернет, и пересмотрев схемки. получилась вот такая схемка.
Подскажите пожалуйста может что упустил. Параметры температурный диапозон от 30 до 120 градусов, предполагаемая точность поддержания 1 градус. Заранее благодарен :beer:
(19.45 КБ) 701 скачивание
Сообщение BOB51 »
Я на практике такую ставил
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
Ежли без триггера с одним усилителем слишком много лишних сработок возле точки температуры будет.
8)
Сообщение Dr.Tr. »
Первое что пришло в гугл. LM258 достаточно легко найти (я лично на Интеграле купил). При некотором умении можно даже на микросхеме К561ТЛ1 реализовать, тоже может работать как компаратор (делает то же, что и компаратор, единственное подаёт на выход логический уровень+некоторые особенности схемотехники есть)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение doktortin »
Я раньше садился за паяльник, разводил платку, ночью вытравил и спаял бы... Сколько трудов...
Сейчас уважаемые китайсы облегчили труд до полного отсутствия интереса обращаться к паяльнику...
Вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/W1209-DC ... 04994.html
Использовал уже в разных конструкциях, вплоть до контроля "теплого пола"...
С уважением.
Владимир.
doktortin писал(а):Я раньше садился за паяльник, разводил платку, ночью вытравил и спаял бы... Сколько трудов...
Вот ссылка:
Ну, при желании попаять. или при нежелании ждать пару, или больше- недель, можно и самому попаять..
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10
Схема и прошивки (все четыре) проверялась на макете..
Температура выше установленной:
Температура ниже установленной:
Little Jimmy писал(а):Параметры температурный диапозон от 30 до 120 градусов, предполагаемая точность поддержания 1 градус.
У этой схемы- параметры: от -55 до +124 градуса, "точность" от +- 0,1 градуса, регулируется..
Датчик температуры- DS18B20
Сообщение ART_ME »
ТС, а Вы уверены, что после первого же отказа Вашей самоделки Вас не повесят на первом же суку? Мед нынче уж очень шибко дорог (если конечно это на самом деле не сахар). Может лучше что-нить готовое и проверенное, например от овена, аутоникса, дельты или омрона? Оно конечно заметно дороже, но ведь и надежность неизмеримо выше самопала.
Сообщение FAKIR »
Если бы все так рассуждали, то радиолюбителей не осталось бы... :facepalm:
ART_ME писал(а):Может лучше что-нить готовое и проверенное, например от овена, аутоникса, дельты или омрона? Оно конечно заметно дороже, но ведь и надежность неизмеримо выше самопала.
Типа этого?
http://zip-prof.ru/?productID=1024/
Сообщение BOB51 »
Вообще-то зависит от квалификации топикстартера...
Кому покупное надежнее, кому и самопалка куда эфективнее.
:roll:
А "для дяди" делать самопал - это уж точно надо самому и разрабатывать (от идеи до железа и программы) и изготовлять и испытания проводить. Да плюс специфику работы у того "дяди" минимум по книжкам изучить.
8)
Ну для дяди и для себя пользуюсь вот такой схемкой классика жанра мост далее триггер шмитта
(36.72 КБ) 601 скачивание
