Помогите разобраться с выходами магнитолы CLARION ARX5470
Доброго времени суток, Коты!
Помогите пожалуйста!
Досталась мне старая, но рабочая автомагнитола CLARION ARX5470, добрые люди на разборку привезли. Подключил БП и динамики - работает. Особенно понравился усилитель - очень хороший, мощный и чистый звук. Первое время слушал кассеты, но теперь их нету. И у меня возникли вопросы:
1. Для чего нужны выхода "тюльпанчики" сзади магнитолы?
2. Почему радиоприёмник перескакивает через волну: 103.1=>103.3=>103.5MHz?
3. как настроиться на нужную волну в приёмнике?
4. как подключить внешний источник звука через эти тюльпанчики чтобы использовать только усь магнитолы и её электронный регулятор громкости (в режиме радио подвал звук на тюльпаны и в динамиках било его слышно, но он был слабым и мешал шум радио, а при воспроизведении кассеты звука с MP3 плеера который я подключал небыло)?
радио только на АМ диапазоне работает нормально, а на ФМ такой глюк.
сигнала на них нету подключал динамики, наушники и даже тестером замерял - нету, по этому и пишу. Туда подключается CD чеинджэр, может это его выхода на дополнительные динамики, которые включаются через автомобильный усилитель?
и прошу не называть меня на вы - не люблю. называйте на ты. Пожалуйста
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Зрозумило,больше не буду на ВЫ.
Неа,это выхода. подключите на внешний усилок. больше туда не суй динамики,там мылые уровни и не на низкоомную нагрузку пашут,а на высокоомную.
Что такое шаговое напряжение?
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Re: Помогите разобраться с выходами магнитолы CLARION ARX547
Всё верно это американский вариант магнитолы.alexj28 писал(а):Доброго времени суток, Коты!
Нужна перестройка сетки.
Чревато от перепайки перемычек на плате до полной прошивки
управляющего процессора.
Вот к примеру http://monitor.net.ru/forum/-info-95960.html
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
вроде на нём только 3 режима: воспроизведение кассет, радио и воспроизведение компакт дисков (во всяком случае я не видел там даже намёка на канал aux). По моему это выхода на дополнительные динамики, которые включаться через автомобильный усилок и в машине получается не 4 динамика, а 8, но это работает только в режиме воспроизведения компакт дисков, а в других режимах транзисторы их отключают, хотя я не полностью уверен
- ChipManyak
Четыре тюльпана на задней стенке, это
линейный выход FRONT(R,L) и REAR(R,L).
К ним обычно подключают внешний усили-
тель.
Транзисторы на линейном выходе, выполняют
простейшую функцию MUTE, вот так всё запущено.
Самым удачным решением для подключения к
разъёму ЧЕЙНДЖЕРА, будет естественно сам
ЧЕЙНДЖЕР фирмы CLARION.
Подключить что-то другое практически не возможно,
из за особенности протокола управления.
Думаю линейный вход сделать можно, если объяснить
процессору, что типа подключен ЧЕЙНДЖЕР.
тель.
