Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jeelman »
версия на основе контроллера ATmega8.
c_hex_pcb.zip
(51.03 КБ) 530 скачиваний
(95.01 КБ) 1136 скачиваний
(69.5 КБ) 1490 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
jeelman писал(а):версия ... ATmega8.
Для полного счастья в архиве не хватает файла m8sdsw.hex, чтоб с протеусом поиграться. И кратенькое описание что к чему.
Сообщение jeelman »
он теперь называется 13824kHz.hex в честь частоты кварцевого осциллятора. можно использовать и другие hexы если задать соответствующую частоту в свойствах модели.
Сообщение lalafau »
jeelman, не слишком ли медленно заряжаются затворы от 330 Ом резисторов?
Может лучше двухтактные усилители на комплементарных транзисторах сделать?
С ними ток потребления схемы раскачки (4*BC817) должен снизиться, а скорость открывания полевиков - вырасти.
Последний раз редактировалось lalafau Чт ноя 17, 2016 10:40:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jeelman »
хорошо бы не выкладывать одноимённые schm.GIF с разным содержанием
ну если бы они лежали в одном сообщении то я бы мог понять такое пожелание.
Мощность резисторов не указана
а посмотреть фотографию платы
Индуктивность перед 7805
практически любая, 100uH если хотите конкретики.
Не слишком ли медленно заряжаются затворы
примерно как IRF3205 c резистором 51 Ом, т.е. оптимально для 15кГц. в затворы правой стойки силовых ключей можно поставить вообще килоом по пять.
по печатной плате - чтобы не лишиться контроллера перед подачей напряжения лучше дважды проверить на отсутствие замыканий пересекающиеся линии +12V и те что идут от контроллера.
jeelman, у меня картинка в протеусе странная получается.
lalafau писал(а):Хоть бы дату им присваивали...
lalafau. А кто мешает вам это делать?
Сообщение lalafau »
Для групповых заказов плат проект не дозрел, хоть и >10-й по порядку.
Печатка чахлая, ватт 100 долговременно потянет только.
Стабилизации выходного напр-я нет.
Последний раз редактировалось lalafau Чт ноя 17, 2016 22:41:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jeelman »
у меня такая же.
lalafau писал(а):Стабилизации выходного напр-я нет.
есть.
Сообщение lalafau »
jeelman писал(а):есть.
Не пойму, как она тогда работает. Через ничем не скомпенсированный оптрон наличия сети чтоли?
Так его к-т передачи уплывает от температуры и старения.
Сделал бы кто толстую и короткую двухслойную плату для БЖТ, на 12-20 полевиков с полноценными радиаторами и драйверами.
Китайская не нравится малым числом кондёров в питании и всего двумя IR2110 (на дочерней плате EGS002).
И резисторной защитой с высоким тепловыделением.
(177.96 КБ) 692 скачивания
(156.31 КБ) 848 скачиваний
Сообщение jeelman »
lalafau писал(а):Не пойму, как она тогда работает.
обсуждалось на прошлой странице.
____________________
так могла бы выглядеть схема на меге помощнее. в принципе количество оптронов можно уполовинить, но с ними проще разводить силовую землю.
(87.36 КБ) 1578 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 15:31:28, всего редактировалось 1 раз.
jeelman, про картинку в протеусе из этого файла... разве такая она должна быть? Как в таком случае будет работать?
Вроде вот както так должно быть?
Сообщение jeelman »
тем не менее работает, по крайней мере с небольшой нагрузкой. EG8010 в одном из режимов использует схожий способ коммутации моста.
(78.1 КБ) 525 скачиваний
Сообщение rewq »
Работает.
А как эту грязь убрать?
(106.3 КБ) 751 скачивание
Сообщение ma5a97 »
jeelman писал(а):тем не менее работает.
Нет ли в схеме ошибок ? Полевики что используются в качестве шунта , правильно нарисованы стоком к минусу аккумулятора и земля не должна ли быть непосредственно на минусе батареи , а не за транзисторами???
Сообщение rewq »
Как шунт и как диоды для защиты.
Нет в схеме ошибок.
Сообщение jeelman »
rewq писал(а):А как эту грязь убрать?
да, в Proteus иногда подобное проскакивает. наблюдения в течении нескольких минут за реальным сигналом таких сбоев не выявили. если они всё же имеют место и в реальности к неисправности это не приводит.
как убрать неизвестно. если отключить все функции и оставить в программе только одну генерацию шим и прерывание они всё равно будут. и не только на меге но и на tiny13.
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 20:47:16, всего редактировалось 1 раз.
С какого места картинка?
Сообщение ma5a97 »
jeelman писал(а): иногда подобное проскакивает.
Может с таблицей синуса что не так?
Сообщение jeelman »
такого рода сбои будут даже если использовать не таблицу а одно и то же восьмибитное число. единственный известный мне способ избавиться от них - использовать STM а не AVR. к тому же на STM многие вещи в плане генерации шим делаются намного проще и надёжнее.
ma5a97 писал(а):шим в прерывании генерится или в основном цикле?
шим генерируется таймером, в прерывании происходит запись в регистры сравнения.
Последний раз редактировалось jeelman Пт ноя 18, 2016 21:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ma5a97 »
jeelman писал(а):такого рода сбои будут даже если использовать не таблицу а одно и то же восьмибитное число. единственный известный мне способ избавиться от них - использовать STM а не AVR. к тому же на STM многие вещи в плане генерации шим делаются намного проще и надёжнее.
Я думаю проблема с калькуляцией , точно сказать трудно . Я сам чайник :)))
Последний раз редактировалось ma5a97 Пт ноя 18, 2016 22:50:43, всего редактировалось 1 раз.
