Мелкие вопросы по теории
Сообщение sem512 »
Спасибо за помощь.
YAA
Сообщение YAA »
sem512 писал(а):У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура означает ли это что у них одинаковое количество выделяемой теплоты? т.е. дэльтаQ1 = дельтаQ2
НЕ означает. Если имеется ввиду постоянная температура (динамическое равновесие), то это означает, что приходит столько же тепла, сколько и уходит (конвекция, теплопроводность). Поэтому, если условия охлаждения проводников разные (например, разная форма проводников), то и количество тепла будет разное.
Сообщение Meteor »
YAA писал(а):Если имеется ввиду постоянная температура (динамическое равновесие)
Имеется вот такая задача http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1560, которую надо что бы кто-то решил и выложил готовенький ответ с решением. Сами (студенты(с)) разбираться не желаем(с).
PS. Устоявшееся непоколебимое мнение о роде занятий автора.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
YAA
Сообщение YAA »
Мощность, выделяемая в проводнике, равна P=U^2/R, то есть обратно пропорционально сопротивлению. Мощность, отдаваемая окружающей среде, пропорциональна площади боковой поверхности. Раз температура "устаканилась", значит выделяемая и отдаваемая мощности равны. Это значит, что отношение сопротивлений проводников равно обратному отношению площадей поверхности. То есть R1/R2=S2/S1 или R1*S1=R2*S2. Сопротивление пропорционально длине и обратно пропорционально поперечному сечению проводника R~l/d^2. Боковая поверхность пропорциональна произведению диаметра (периметр) на длину проводника S~l*d. Подставляем в первую пропорцию: l1/d1^2*l1*d1=l2/d2^2*l2*d2, или l1^2/d1=l2^2/d2. Отсюда l2=l1*корень(d2/d1). Подставим цифры: l2=55*корень(0,8/0,2)=55*2=110.
PS. Замечу, что мощность во втором проводнике выделяется в 8 раз больше. Это к вопросу о том, что равенство температур НЕ означает равенство мощностей.
Сообщение кошак1 »
Скажите, линейка оптронов PC8ХХ взаимозаменяема? Можно РС827 (два оптрона в одном корпусе) заменить на две штуки РС817 (один оптрон в одном корпусе)? И т.д... ?
Сообщение GRAF »
Можно.
Даташит изучите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... PC827.html
Они различаются коэф. передачи по току, нужно по буквенному индексу подбирать.
Сообщение кошак1 »
А в схеме у меня просто написано "оптрон РС827". Без обозначения буквы. Значит можно с любой буквой ставить?
Сообщение Arlleex »
я вот кое чего не понимаю. Давайте посмотрим на схему. когда на онверторе (на входе) 1, то на выходе - 0. Но 0в ТТЛ логике соответствует 0,4В. Но это же +0,4В. Так вот. смотря на схему, видно, что на анод подается +5В (от общей шины питания), а на катод - лог. 0, а значит +0,4В. И светодиод загорится. Почему? ведь pn переход будет закрыт! т.к. на аноде и на катоде +...
(4.88 КБ) 347 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Stalker46, ты чего дурью маешься ?
У тя в этом случае к светодиоду будет приложено напряжение 5-0.4=4.6 вольта..
Пожалей светодиод - включи последовательно сопротивление !!!
Сообщение Arlleex »
да это сейчас не столь важно. ладно, пусть еще добавим ограничительный резистор.
Сообщение МитяРа »
Если добавишь, тогда всё заработает и светик - будет светится...
Сообщение Arlleex »
но опять же, и там и там плюсы... (млин, иногда такие за...бы заходят, что вообще тулпю, так что извините, если вообще никак)))
странно...
Сообщение МитяРа »
Плюсы-то плюсы, но с разным потенциалом..
Ток будет течь от большего потенциала к меньшему..
И не важно, это плюсы или минусы...
Сообщение Arlleex »
понятно. Вот это мя и мучило. Спасибо)
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать..
Делом лучше займись.. основательно, а не "абы как"... :)
Сообщение кошак1 »
Хвостатые! Ну помогите же!
[quote="""кошак""]А в схеме у меня просто написано "оптрон РС827". Без обозначения буквы. Значит можно с любой буквой ставить?[/quote]
Сообщение Meteor »
[quote="""кошак""]Хвостатые! Ну помогите же![/quote]
Смотрите даташит, чем буквы отличаются. Если например напругой или токами предельными, то сравните с Вашей схемой. Если на схеме меньше или у букв одинаково - ставьте с любой буквой.
Сообщение кошак1 »
Подскажите, я не знаю что такое CTR!!!
У меня будет работать так как описано в статье! http://www.live.dsip.net/index.php?act= ... f=71&t=868 Статья: "Повышение напряжения на HDD/Power-Led"
pc817.pdf
даташит на РС817-ые
(113.91 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Meteor »
[quote="""кошак""]Подскажите, я не знаю что такое CTR!!![/quote]
Коэффициент усиления тока в схеме с общим эмиттером. В даташите указан в % от тока через светодиод. Полезно посмотреть график 6 на стр 3. В Вашем случае, можно применить с любой буквой, но с А может потребоваться более узкий диапазон тока светодиода.(зависит от свойств экземпляра)
Сообщение кошак1 »
Спасибо, Meteor!
Вернуться в «Теория»
