Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение arkhnchul »
почему вдруг не пойдет? Имхо, с той нагрузкой, которая тут есть, у MGN9 и одной каретки хватит.
Сообщение Scald »
Дело не в нагрузке - она в нашем случае небольшая. Получится ли ее таскать со скоростью до 1 м/с? Я поначалу думал сделать на v-slot или makerslide, но в итоге рельса для наших палестин выходит даже дешевле профиля :(
это уже к мотору вопросы)
по цене да, мелкие короткие рельсы с мелкими же каретками дешевле роликов по профилю выходят.
lee
Сообщение lee »
поскольку в загашнике имеется парочка tb6560ahq, и у меня дешевый китайский ЧПУ на них (покупал - вдруг сгорят около 300 р за 3 шт).
Решил сделать самостоятельно драйвер (точнее плату драйвера). Впринципе многие вещи понятны, но есть опасения за обратную ЭДС от моторов. Подсмотрел решение на китайской плате - мощный диод к источнику питания. Сами микросхемы драйвера достаточно капризны (легко горят). Но если все аккуратно сделать то в работе меня лично полностью устраивают. Не смотря на столько негативных отзывов в интернете за пол года работы ни одной проблемы не заметил. Проблема пропусков шагов решилась напряжением 35В от переделанного БП.
Моторы будут 1.3А китай по типу busheng 17hd40005 , заказал я другие но думаю они примерно такие же.
Вообщем зачем я это все пишу - скоро буду делать плату, если кому не лень просьба проверить плату, мб по невнимательности или другим причинам пропустил что-нибудь что заставит переделывать плату еще раз.
Схему прикрепил, вроде элементы все подписывал. С метками надеюсь понятно будет.
Сам проект лежит здесь https://github.com/pavelruban-org/TB656 ... per-driver он не обновленный и разводка не до конца, но примерно плата будет выглядеть так:
идея иметь одно питалово на 35В, с него питать все платы (регуляторы по типу lm2576)
Буду также драйвер коллекторника питать. Решил делать пока платы по отдельности, если все нормально работать будет потом допилю и в одну плату засуну (мб драйвер шаговика отдельно оставлю)
Еще немного информации:
старался делать с расчетом на будущее переиспользование, имеется возможность внешне менять настройки схемы на ходу (excitation mode - микрошаг). соответсвенно само собой разумеется step dir enable + reset линии, все через опторазвязку и на триггерах шмитта.
В спеке на микросхемы обозначен правильный порядок подачи питания и сигналов на контрольные линии. Сделал через задержку на конденсаторе. В spice посмотрел, время вроде должно бить.
там порядка 400мл получается - 0 а потом то что на контрольных линиях висит.
И еще, по поводу задержки контрольных линий, на схеме 74hc14 - это одна микросхема (6 входов-выходов), основная идея была - поскольку она питается с delayed_vdd, то + потенциалу на выходе неоткуда браться, т.к. первое время после включения питания на ее + висит 0. Соответственно не важно что на входе и после инвертора. После того как подается питание на ее VDD все начинает работать в штатном режиме.
stepper.pdf
(101.88 КБ) 275 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
lee, а D7 разве будет работать?
Сообщение barby67 »
lee писал(а):просьба проверить плату
Для сигналов STEP/DIR оптопары нужны "быстрые", с 817-ыми не получишь больших скоростей.
lee
Сообщение lee »
МОНСТЕР писал(а):lee, а D7 разве будет работать?
Да, действительно, спасибо, повешу на d7 подтяжку к + и уберу минус
barby67 писал(а):Для сигналов STEP/DIR оптопары нужны "быстрые", с 817-ыми не получишь больших скоростей.
а какие там скорости? у tb6560ahq 15Khz лимит на step input, у меня на китайской 817 стоят, я гоняю их где-то до 2200 мм\мин на холостых.
У меня полушаг, если я прав то должно быть 2 импульса на 1 поворот.
Метрическая шпилька у меня где-то 1.125
; 2200 /60
~36.66666666666666666667 мм/сек
; 36.6 / 1.125
~32.53333333333333333333 оборотов в секунду
без excitation mode (настройки микрошага) это порядка
; 32 * 200
6400 KHz
с учетом полушага порядка 13KHz - рядом с пределом самой микросхемы.
Согласно даташиту tb6560ahq http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 452965.png минимальный pulse width при моем OSC (330pf) должен быть 30us
согласно даташиту на 817 http://ой, кажется, это спам/pc817_ds.pdf
у нее 18 us спад и 18 us фронт http://prntscr.com/d8qw2g
причем это максимальные , обычные 4-3 us
считаем -
; 1 / (30e-6 + (18e-6 * 2))
~15151.51515151515151515152
получаем как раз частоту около 15KHZ, понятно там могут быть небольшие задержки на линии между сигналами, но тем не менее вроде должно работать и на плате работает (на китайской)
Ну и для 817 - при 4us спаде\фронте получается примерно 0.125 Mhz частоты выглядит вполне нормально для таких решений
Если я где-то не прав просьба аргументировать, интересно.
А по поводу DIR - зачем там оптопара быстрая? Это конечно от софта зависит, но вроде обычно перед сменой направления перестают слать на step сигнал и затем меняют DIR. Он как правило меняется не очень часто.
Сообщение barby67 »
lee писал(а):Если я где-то не прав просьба аргументировать
Если внимательно проштудируете даташит, то оптимизма поубавится. Приведённые в таблице цифры справедливы для Rload= 100 Ohm & Uce = 2 V. Мне кажется тема опторазвязки станков уже избита и все точки расставлены. Хотя.... Хозяин - барин....
Сообщение banzayy »
а как в настройках программы удваивается разрешающая способность?
сейчас у меня 600dpi. писали, что можно не меняя ленту настроить на 1200
lee
Сообщение lee »
barby67 писал(а):Приведённые в таблице цифры справедливы для Rload= 100 Ohm & Uce = 2 V.
Ну собственно поэтому и спросил чтобы постараться граблей избежать.
Все же не вижу причин менять оптопару, после проверки спецификации и гугления так и не смог найти зависимость propagation-delay от Uce (VCE), но зависимость от Rload обозначена очень хорошо.
Я пересчитал номиналы резисторов согласно графику (примерно по 10 мА получится на один канал, в сумме примерно 60, что очень даже терпимо).
И того что у меня получилось при Rload = 510Ohm, (VCE не учитывал, у меня 5V)
http://prnt.sc/d8t0ke
; 1/(30e-6 + 1e-6 + 2.5e-6 + 10e-6 + 15e-6)
~17094.01709401709401709402
Учитывая небольшие отклонения, даже запас небольшой остается. Зачем быстрый оптрон если драйвер выше не тянет? Если есть какая-то наводка что PC817 будет медленней из за повышенного Vce то буду признателен.
stepper.pdf
(100.56 КБ) 221 скачивание
Сообщение motoAnDrEY14 »
banzayy писал(а):а как в настройках программы удваивается разрешающая способность?
Увел точн - 2
Сообщение vsteshak »
(55.51 КБ) 822 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение karabass »
мотоандрей прав, а вот vsteshak - показал на пикче каким образом настраивается прога под примененную ленту
Сообщение smacorp »
banzayy писал(а):как в настройках программы удваивается разрешающая способность?
В комплекте с программой идёт инструкция - в ней немало полезного.
readme.txt
(9.73 КБ) 388 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение banzayy »
инструкцию читал...только видимо эту строчку я глазами пропустил. спс всем за ответ
Сообщение Energizer-A »
banzayy прочитал Ваше сообщение ---
banzayy писал(а):собрал драйвер каретки на TA8429H. работает неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=_0bJRnCxMd0
что не удивительно из-за лени , возникло желание пойти по такому же пути - уже заказал деталюху,
но есть интерес - на сколько вылетает (перелетает) каретка на скорости близкой к максимальной ?? -
я так понимаю, что теперь каретка нагружена и можно говорить о результате практически полученном.
aftr add
или теперь, на последнем фирмваре, способность драйвера к аппаратному brake вообще стала не актуальной ??
по причине ускоренного реверса направления , "перелет" каретки обусловлен только от параметрами инерционности системы?
Сообщение Сергеj »
Я когда начинал собирать себе лазерник, даже не знал что для этого нужно. спасибо Серый волк накидал ссылок с али, то позаказывал. Благо щас в теме полно ссылок хоть на али, хоть на эбей. Кстати, что-то Серый волк совсем бросил нас...
Пока все деталюхи топали с поднебесной, читал и читал тему. вникал, делал закладки.
Зато щас душа радуется, подключил, напечатал -красота! ни забот, ни хлопот. не нужно экономить дорогущую пленку, не парится что засохли чернила в принтере. Та шо там говорить, преимуществ куча. СПАСИБО ОГРОМНОЕ АВТОРУ!!!
Сообщение Seriyvolk »
Я не забыл, почитываю втихаря. :)) Просто тут в последнее время ничего интересного/нового не происходит. :dont_know:
Сообщение uk8amk »
Решил присоединиться к теме.
Сейчас подбираю лазерный излучатель.
Насколько я понял тут нужна хорошая оптика с мощностью 50-100мВт и модулятором. Нашёл несколько вариантов:
По описанию оптика хороша
https://www.aliexpress.com/item/TTL-100 ... 1b00235dbb
https://www.aliexpress.com/item/TTL-50m ... 1b00235dbb
Вот это непонятно что. стекло или пластик:
https://www.aliexpress.com/item/450nm-5 ... 7329c1d976
https://www.aliexpress.com/item/Industr ... 1b00235dbb
Где-то в теме были ссылки, но читал выборочно, не помню где видел.
Посоветуйте что взять или какие-то свои ссылки. И конечно чтоб сильно не переплатить)))
Светить планирую импортный(китайский, корейский) ФР. Но энергии желательно чтоб хватило и на какой-нибудь ПФ-ВЩ. Скрость прорисовки не критична.
Сообщение Сергеj »
У меня вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/50mw-405 ... 8ab4a6b0fd
справляется с маской, и с резистом, и бумагой для факсов.
