Мелкие вопросы по теории
Так и у обычных резисторов рабочее напряжение не бесконечно. в пределах 400-600В
Ну и что ты вбросил? Вопрошающий пожаловался, что у него более высокие напряжения. Судя по самопроизвольно открывающимся фототранзисторам, это от 80 вольт и выше. Приведенные тобой примеры такое напряжение держат?РУСКИМИ УЧЕНЫМИ был придуман ФОТОРЕЗИСТОР наша промышленость делала ФСК1 ФСД1 открытого типа и другие закрытого СФ2-5А, СФ2-6, СФ2-8, СФ2-16 а также оптопары ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-11, ОЭП-12, ОЭП-13
СФ 2-8 до 100в работает... можно поискать и другие -китайские до 300в
а вакуумные Cezum ФЭ работают при сотнях волт ФЭУ при еще болщих
конкретная задача не поставлена схемы нем может надо рулить триаком? так есть для этого МОСхххх
ypppu, если опишешь задачу подробнее, то наверняка для неё найдётся другое решение.
Slabovik, я такие вопросики с каверзой читаю давно.
Но никак не пойму: Это афФтар(ypppu) себя проверяет или наш форум? Так сказать "на невозмутимость"...
И пора переименовать эту тему! (это пожелание Администраторам)
Я предлагаю так:
"Мелкие вопросы рождают большую полемику!"
Патамуша. Пользователь хочет знать простой ответ на простой вопрос...
Я предлагаю так:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Интересует регулирование мощности лампочки и двигателя при помощи диммера. Вручную это делается поворотом ручки переменного резистора. А хотелось менять сопротивление посредством управляющего сигнала.
Теперь понятно. Решать такую задачу "в лоб" весьма нерационально. Но до того, как что-то посоветовать, позволю себе другой вопрос: управляющий сигнал - это что такое? Как он выглядит?
Это может быть постоянное напряжение (или ток), величина которого медленно изменяется.
Как говорят у нас в Одессе: две большие разницы!ypppu писал(а):Это может быть постоянное напряжение (или ток),
В таком случае преобразователь напряжение-ток.
Переменный резистор в диммере - это источник тока. Этот ток заряжает времязадающий конденсатор, напряжение с которого считывается пороговым элементом, включающим симистор. Нужно заменить резистор-источник тока на другой, управляемый.
Даже обыкновенная транзисторная линейная оптопара здесь не помеха - ток на выходе оптопары вполне пропорционален току на её входе и это свойство можно эксплуатировать. Дело за малым - самим преобразователем. Можно его сделать на ОУ, а можно и на транзисторах - это для тех, кто не боится паять горстку рассыпухи
Есть димеры со входом управления 1-10В.
Хочешь- крути, хочешь подавай упр. напряжение.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1-10%D0%B2
Похоже опшибся, они не для этого случая.
Последний раз редактировалось Dick Ср окт 26, 2016 14:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Так я и поставил транзисторную оптопару. И даже отчасти получилось ею регулировать мощность. Но при малом управляющем сигнале сопротивление транзистора увеличивается, напряжение на нём возрастает, и он самопроизвольно открывается. Я подумал о том, чтобы поставить с десяток оптронов последовательно, чтобы их не открывало высоким напряжением. Но прежде решил спросить - а как это делается по фэншую?Slabovik писал(а):Даже обыкновенная транзисторная линейная оптопара здесь не помеха - ток на выходе оптопары вполне пропорционален току на её входе и это свойство можно эксплуатировать.
Дак напряжение на ней кто ограничивать будет? Неуж-то Пушкин? Александр Сергеевич... Для заряда конденсатора там нет нужды в высоком напряжении, следовательно то, что подаётся на оптопару должно быть ограничено. Нефиг на неё все 300 вольт пихать... Есть же стабилитроны, транзисторы... И на светодиоде оптопары должен быть ток (!!!). Очень даже пропорциональный тому току, что желается на её выходе. Пропорциональность согласно коэффициента передачи оптопары... А какой ток желается на выходе - вычислить по данным самого диммера (бывшему переменному резистору и иже с ним).
Slabovik, Вы говорите о том, чтобы вообще убрать динистор? На всякий случай поясню, что у меня получается. К обычному диммеру припаял дополнительный резистор. Подавая питание на оптрон, частично этот резистор шунтирую.Для заряда конденсатора там нет нужды в высоком напряжении
Конечно можно сделать управление в обход напряжения 300 вольт... Но тогда потеряется синхронизация с эл. сетью.
- (1.65 КБ) 506 скачиваний
Нет, динистор - это пороговый элемент, его всяко оставлять надо. А вот цепочка резисторов - это не что иное, как источник тока для зарядки конденсатора. Вот этот источник тока нужно сделать таким, чтобы его питание не 300 вольт было, а, скажем, только 30 (или на сколько там динистор).
И потом, этот источник тока двуполярный, так что оптопары придётся ставить две - на каждую полярность.
p.s. Простота - это не всегда хорошо.
нет вы что действително не разу не видади схем с СИФУ на расыпухе их мо...ре в сети
