Радиоуправление. Переходим на МК.
Сообщение roman.com »
Пойдёт)) Главное герметичность.. что бы через втулки вода не затекала...))
А где контейнеры? и как мы будем рыбок кормить?)) Ещё надо глянуть механику...
:tea:
Сообщение divisоr »
Продолжаю осваивать радиоуправление.
Заказ деталей для сборки радиомодулей по статье с данного сайта в процессе. А вот готовые наборы приемников и передатчиков на 433 МГц с Али, уже приехали.
Дабы не затягивать, хочу потренироваться на них, понять суть передачи данных.
Итак, имеется приемник и передатчик, а так же, микроконтроллеры, на которых я хочу реализовать протокол передачи и получения данных.
Прочитав статьи, и немного покрутив приемник с передатчиком, думаю как это сделать грамотно: передатчик очень хорошо принимает шумы, а из-за распространенности устройств на этой частоте, нужно как то выходить из данной ситуации.
Мои мысли: N мс подача высокого уровня на вход данный передатчика, далее передачи по битам нужной команды управления, и передача команды (тоже определенный набор бит) завершения сеанса.
Скажите, правильно ли я рассуждаю?
Если хотите подробно всё разобрать, то нужен осциллограф или другое устройство для записи сигнала...
divisоr писал(а):хочу реализовать протокол передачи и получения данных.
Да всё уже придумано до нас)) Посмотрите как сделано в заводских модулях... Алгоритм у всех стандартный.
1- передатчик передаёт преамбулу. Можно N мс подача высокого уровня на вход данный передатчика, но лучше стандартную преамбулу - 101010101... , при этом приёмник работает лучше и дальность связи больше))
2- после преамбулы передатчик передаёт адрес приёмника. Например 11110000... Приёмник принимает преамбулу и адрес 101010101.11110000.... Если адрес совпадает, то приёмник дальше принимает команду. Если адрес не совпадает, то приёмник ничего не делает... )) При этом все приёмники и передатчики могут работать на одной частоте 433... и никто никому не мешает))
Заводские модули не передают "завершения сеанса", т.к. это не имеет смысла. Вместо этого передатчик и приёмник договариваются заранее, сколько передатчик будет передавать бит, соответственно столько и приёмник будет принимать бит.
Сообщение divisоr »
roman.com, я согласен, есть много готовых решений, но я хочу понять сам принцип, поэтому и делаю с "нуля".
Процесс создания своего алгоритма передачи для меня важен, что бы понять, правильно ли я думаю, или есть ошибки...
Может ввести такие условные команды?
Для передатчика:
sendHighLvl - установка нужного бита (пин микроконтроллера, соединенный с пином Data передатчика) в 1;
sendLowLvl - установка нужного бита в 0;
delay - пауза на N мс.
Как Вы считаете, есть смысл использовать микросекунды (_delay_us), или интервал 1 мс будет подходящим?
Делаю на ATmega8 с F_CPU 8000000UL.
Тогда 101010101 будет передаваться алгоритмом:
for (int i = 0; i < 4; i++ ) {
sendHighLvl();
delay(1);
sendLowLvl();
delay(1);
sendHighLvl();
delay(1);
Правильный ход мыслей? :roll:
Ну создайте свой... не проблема)) Просто какой бы алгоритм Вы не создали, он уже есть в справочнике)) Ну да ладно))
Преамбула 10101010 - величина постоянная. Тогда какой смысл использовать для преамбулы переменные?
for (x=0;x<4;x++) {
PORTB.1=1; // выход Data TX
delay_ms(1);
PORTB.1=0; // выход Data TX
delay_ms(1);
Пауза delay_ms(1); зависи от скорости передачи. Импульс 1 мс - частота 500 Герц. Для сверхрегенератора пойдёт)) Но можно и меньше... например delay_us(497); тогда частота будет точно 1 кГц - стандартная частота например для всяких китайских радиоуправляемых игрушек))
Последний раз редактировалось roman.com Сб ноя 19, 2016 21:42:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
roman.com, я много чего не понимаю в радиоуправлении, а в статьях приводят уже готовый вариант.
Как например делается согласование (синхронизация)?
Если даже взять приемник и передатчик, и не учитывать шум и прочие устройства, на этой частоте.
Идет пакет с преамбулой: 10101010.
Микроконтроллер приемника должен висеть в цикле, тогда?
Если да, то получается нужна функция с проверкой преамбулы.
while (PORTB.1 != 1) do {}
delay_ms(1);
for (x=0; x<3; x++) {
if (PORTB.1 != 0) return 0;
delay_ms(1);
if (PORTB.1 != 1) return 0;
delay_ms(1);
delay_ms(1);
return 1;
И эту проверку в цикле главного кода:
while (!checkPreambula()) do {}
Или нет?
Сообщение MASIK »
roman.com писал(а):А где контейнеры? и как мы будем рыбок кормить?)) Ещё надо глянуть механику...
Эти части есть. Редуктор от самописца с привинченным двигателем от магнитофона, бункер в проекте с заготовкой материалов. НО пока нет управления нет развития дальше, и не будет этот проект не один.
MASIK писал(а):НО пока нет управления нет развития дальше...
А почему у нас ещё нет управления?))
divisоr писал(а):Как например делается согласование (синхронизация)?
Вот...)) Один из самых сложных и интересных вопросов... Синхронизация по преамбуле 10101010...
Последний раз редактировалось roman.com Вс ноя 20, 2016 19:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
roman.com, хорошо, тогда с 11111111, код синхронизации для приемника:
timeStart = millis();
while (PORTB.1 == 1) do {}
timeEnd = millis();
if (timeEnd - timeStart < 8) return 0; else return 1;
Синхронизация с 11111111 не работает в шумах... только при хорошем сигнале (без шумов).
timeStart = millis(); что это ...
Последний раз редактировалось roman.com Сб ноя 19, 2016 22:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
roman.com, правильно ли я Вас понял, что нужно не 11111111, а половину отправлять - 1111?
Добавлено after 6 minutes 21 second:
roman.com писал(а):timeStart = millis(); что это ...
Инициализация переменной - количество секунд, когда с модуля приемника получена 1.
Потом, замер времени, когда приемник получил 0.
И если, разница < 8 мс, то это не наш пакет 11111111.
Или синхронизацию не так нужно делать?
Последний раз редактировалось divisоr Сб ноя 19, 2016 22:30:12, всего редактировалось 1 раз.
лучше наверно писать алгоритм, а в программе можно реализовать по разному.. кому как удобней писать))
8 выборок через каждые 1 мс... "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" = 11111111
Последний раз редактировалось roman.com Вс ноя 20, 2016 19:10:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение divisоr »
roman.com, я из Вашего кода понял, что вы замеряете, весь ли интервал времени (246 мкс) был 1, или это шум, так?
А delay разве не нужно?
if (PINB.0==1) {
//delay_us(1)?
d++;
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
замер времени, когда приемник получил 0... ? Зачем нам измерять время... ? Я обычно делаю по выборкам... 8 выборок через каждые 1 мс... "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" = 11111111
Можно. Как альтернативный вариант, для упрощения кода...
Можно так: 8 выборок через каждые 1 мс... "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" > "1" = 11111111
delay_ms(1)
if (PINB.0==1) {
d++;
Последний раз редактировалось roman.com Вс ноя 20, 2016 19:11:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение divisоr »
Завтра буду тестировать тогда :)
У Вас нет литературы на такую тему? А то, я только статьи с готовыми примерами видел...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Забыл спросить, Вы под какую частоту микроконтроллер настроили?
mega8 кварц 4 МHz
Последний раз редактировалось roman.com Вс ноя 20, 2016 19:12:14, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение divisоr »
DCLK это опорная частота что-ли? :roll:
Да, DCLK это частота тактового генератора... тоже самое что CLK в SPI.
И что у нас тут...
MASIK писал(а):в лучшем случае можно применить динамическую индикацию, выйдет 3 индикатора. Тут вопрос, а хватит память мк.
хватит )) ещё много осталось свободной памяти )) Динамическая индикация:
PCM-256-nRF24L01+ рабочий.rar
(28.85 КБ) 263 скачивания
А вообще... нужен нормальный LCD. У нас много информации...
Ещё в тему)) Радиомодуль. Дальность до 500 метров (проверено).
(49.27 КБ) 496 скачиваний
Как пишут на разных сайтах... дальность можно увеличить примерно в два раза, используя вот такую антенну (пока не проверял):
(46.56 КБ) 501 скачивание
(42.77 КБ) 341 скачивание
Сообщение MASIK »
Так что можно рисовать печатку или немного подождать.
roman.com писал(а):А вообще... нужен нормальный LCD. У нас много информации...
Можно.
