Аналоговый осциллограф с памятью
Здравствуйте! интересует вопрос про память осциллографа, у меня имеется осциллограф С1-93, возможно в него как нибудь без особых переделок засунуть память допустим использовав микроконтроллер. может уже делали такое, гугл ответа не дал. какие мысли есть?
От ослика останется только вертикальный усилитель. Но и тот может оказаться малопригоден, поскольку расчитан на управление трубкой.
Не надо ломать рабочий прибор. Надо оснастить его фотоаппаратом.
Ну или взять прибор с запоминающей трубкой.
Сам по себе 93-й аппарат с не очень впечатляющими характеристиками. Можно не очень дорого купить USB приставку к компьютеру.
а оснастить фотоаппаратом, это как? есть готовые решения? уже делал кто то?
Тебе что от этой приблуды нужно?
1. Набор значений отсчетов по Y в привязке к времени для последующей обработки на компе?
2. Картинку для визуального разглядывания и/или использования в качестве пояснения, иллюстрации?
Если 1, то купи USB осцил и не парься со своим С1-93.
Если 2, то добейся устойчивой картинки на экране осциллографа и сделай снимок с экрана любым фотоаппаратом, потом лишнее обрежешь в редакторе. Для удобства, или если предполагается часто делать снимки, сделай каркас-держатель для камеры, закрепи его на рамке экрана. Чтобы внешнее освещение не мешало, можно сделать этот держатель закрытым.
Если сигнал однократный, непериодический или редкоповторяющийся, нужно запускать развертку осциллографа в ждущем режиме, и, соответственно, делать снимок по сигналу запуска развертки. С1-93 наружу этот сигнал вроде не выдает, поэтому нужно будет его достать из кишок осциллографа наружу. Ну и фотоаппарат нужен с дистанционным пуском.
Можно обойтись и без сигнала запуска развертки:
- сделать держатель, наглухо изолирующий фотоаппарат от света в помещении
- фотоаппаратом делается снимок с большим временем экспозиции, в надежде, что за это время снимаемый сигнал случится.
Примерно так снимают молнии в грозу.
В принципе, задача решаемая, все зависит от желания.
спасибо за отличный развернутый ответ! да, действительно хочу наблюдать редки скачки, например при размыкании реле, вот и хотел бы узнать как можно его посмотреть. спасибо большое! будем думать, на счет экспозиции!bolek писал(а):Тебе что от этой приблуды нужно?
1. Набор значений отсчетов по Y в привязке....
