Михайлик писал(а):Насколько длинные можно делать провода Затв-Эмм для ключей при их скрутке?
В среднем ставлю пары или шлейфа 15-20см.
Михайлик писал(а):схема JDM-программатора..Какие примерно токи потребления по цепям +12 В и +5 В
Там милиамперы, транзисторы типа 315 или 3102.
ma5a97 писал(а):перешел на ir21365 цена 50 гр.
Приоритет низкой цены это лишь одна из составляющих и на мой взгляд как раз не самая значимая.
Симулировал программки 168, на трапеции напряжение поднимает нормально, ШИМ-ка ассимметричная везде
Александр Чуреков писал(а):Могу поморозить частоник еще на улице. И пока не нагрелся снять сигналы, если какие еще нужны.
Да спасибо, у Вас вообще странная неисправность проявляется - фаза как-бы теряется
Александр Чуреков писал(а):раскручивается как каматозник в одну сторону
работали частотником при -10гр, это точно и таких эффектов небыло
Была только проблема с запуском.
Посмотрите сигналы на оптодрайверах, прям на выходе каждого между 5 ногой HCPL и 6-7, и потом на каждом ключе.
А также посмотрите сигналы на проходных резисторах светодиодов HCPL (что по 270Ом). Смотрите это дело на частоте 1Гц, так легче захватить картинку, должны быть меандры.
