Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 19:48:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3105 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:01:19
Рейтинг сообщений: 202
Рейтинг сообщения: 4
Добавил слайдер.
Комментарий к файлу: HEX
20161118hex.zip [26.2 KiB]
slide.png [2.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:50:50
Рейтинг сообщений: 135
Класс !
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 16:06:22
Рейтинг сообщений: 54
Fusion писал(а):
Добавил слайдер.
Ого! Super, Fusion ! Спасибо за труды.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 16:18:06
Только не фига не пойму как скриншоты делать. Вроде по порту массив получаю, сохраняю в файл вмр но картинки нету. Может распишите. Как, чем и т.д.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 17:18:36
Картинки получаю прогой COM Port Toolkit.
226 килобайт.
Грузится минуту наверно.
В окне жму выделить все и сохранить как бинарный файл.
Расширение ставлю бмп.
Другой кнопкой можно сохранить буфер.
У дисплея должен быть подключен выход MISO.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 18:31:41
Новая (ноябрь 18) прошивка от Fusion в картинках.
В режиме паузы (Freeze) 2 кнопки сдвигают кадр быстро, 2 кнопки медленно.
Fusion_18nov_02.jpg [74.78 KiB]
Fusion_18nov_01.jpg [72.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:19:05
Че то антивирус на сайт ругается. И Мозила тоже
" Предупреждение
Этот сайт мог нанести вред вашему компьютеру".
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 18:15:15
Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Juris Вы пробовали скриншот снять?
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 18:26:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Не во всех индикаторах есть автоинкремент адреса при чтении, может в этом дело.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 18:35:00
Хз. Я его раньше к Ардуино 5 вольтовой подключал , а этот выход без буфера идет напрямую со стекла, может подпалил.....
У меня есть еще два таких-же стекла без плат потом как нибудь попробую перепаять или плату слеплю.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 19:07:36
Нет, пока не пробовал картинку таким образом снять. Хочу сделать теперь менее жуткий монтаж своему варианту (сейчас там переплетение dupont проводочков), более постоянный и стабильный (механически) сделаю. Тогда посмотрю.
P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будет :) Ведь там сразу по питанию тоже нарастает добра... )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 19:21:53
Неудержался. перепаял другое стекло - то же самое.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Есть мысли нейлоскоповский поставить, там можно даже не париться с программным переключением, сделать все на мех. переключателе, а сигнал подавать прямо на АЦП отпаяв встроенный ОУ . Или просить Автора сделать программно , как раз РА0-РА2 фактически свободны. Или просить исходники и самому ковырять.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту. Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Да скорость как я понял нужно выставить 230400. (115200*2)
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 19:33:50
240265 писал(а):
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту.... Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Ах да, верно :) Может действительно позже ночью попробую, когда синишку уложим спать, а сам если удержусь не заснуть там же тогда же... :D :)
А по поводу входа, я не то что про диапазоны, а просто чтоб буфер, высокое стабильное входное сопротивление.
Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения. Я про это:
http://www.instructables.com/id/DIY-USB ... -MATCHBOX/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 20:42:09
Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 21:08:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Может рачет по даташиту напишешь? На что там его может хватить? В урну его.
Добавлено after 36 seconds:
Медленный, в урну :)))
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 21:44:28
" В урну его." Даже повторитель?
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 22:52:24
Рейтинг сообщений: 253
GFX писал(а):
В урну его.
Как и бОльшую часть ОУ, купленых в китае. Может вам прислали перемаркированный MCP6002? Или MCP602? Как знать, китайцы такие затейники :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 00:03:29
240265 писал(а):
Juris Вы пробовали скриншот снять? ...
Попробовал, у меня получаетса. Всё делал по пунктам как Fusion сказал. Скорость порта выставлял 115200 в Windows Device Manager и в программе COM Port Toolkit. Загружаетса за 40 секунд. Сохраняю как .bin, потом переименую на .bmp.
Вот картинка ситуации, в окне "Toolkit" видно как цыфрами выглядит начало этого скриншота:
COM_Dump_01_desktop.jpg [148.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 06:16:32
Все победил , у меня экран был неправильно скоммутирован повесил IM3 на "1" и все зачиталось. Только скорость все-же 230400.
1111.jpg [16.37 KiB]
1112_cr.jpg [225.92 KiB]
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 18:06:21
Вот, немного окультурил свой "Фузископ". Кто знает, может даже со временем сделаю похожим на законченную конструкцию :)
FusionTest_103.jpg [131.39 KiB]
FusionTest_102.jpg [104.85 KiB]
FusionTest_101.jpg [101.08 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
