Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
Сообщение -serg- »
Доработкой внутренняя схема микрофона приведена к виду аналогичному для двух выводных микрофонов (с открытым стоком).
К модифицированному таким образом микрофону подключен простейший усилитель на одном транзисторе (схема с РадиоКота).
В сообщении я всё проиллюстрировал и файлик пробной записи вложил.
(С приличным усилителем, микрофон ещё много более краше работать станет).
-serg- писал(а):Доработкой внутренняя схема микрофона приведена к виду аналогичному для двух выводных микрофонов (с открытым стоком).
А если просто не использовать красный провод, а сам микрофон подключить "кверху попом" - не получится? Вот так:
Сообщение -serg- »
Такой вариант (подключение вверх ногами) был опробован и он работает.
Но имеет недостаток, стакан микрофона подключён к сигнальному проводу (имеет потенциал плюса питания) а не к земляной оплётке питающего кабеля.
Сообщение alexradio1103 »
Вот я и хотел "перевернуть" питало и использовать моно экранированый провод... Тока экран(корпус капсуля) получается не на земле компа, а в воздухе...
Я уже и сам начитался... :write: Никак не могу заняться. :solder:
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
-serg-, Вы меня опередили... :)
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я так понял, что надо прежде смерять фантомное напряжение...
Если у меня меньше 2.4в то будет сложнее реализовать...
Аа.. Понятно, спасибо..
Правда, сейчас гораздо проще, дешевле и быстрее найти нормальный микрофон с двумя выводами и корпусом на "корпусе", чем найти МКЭ-3..
http://www.chipdip.ru/product/ecm-30b/
http://www.chipdip.ru/product/hmo0603b/
http://www.chipdip.ru/product/mke-3/
http://www.chipdip.ru/product/mke-84-1/
То, что МКЭ-3 в 6 раз дороже, чем HMO0603, отнюдь не означает, что он в 6 раз лучше.. :dont_know:
Не, я нашёл в хламе МКЭ-3 и пару импортных(трёхногих) от батарейных балалаек...
Покупать ничего и не собирался...
:) Я люблю паять! :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
Говорю-же, у меня работал нормально от 1,5В батарейки.
Пацан приходил, на гитаре лабания свои записывал.
А я тут скачал Даташит для ALC655... http://www.clubedohardware.com.br/datasheets/alc655.pdf :write:
Там усё расписано!
Во первых Vref(фантом) в диапазоне от 2.5в и до 4.0в. Ток до 5мА.
Сопротивление резисторов подтяжки 4.7кОм. Это надо будет учитывать.
Во вторых в ALC655 стерео микрофоны: mic1R, mic1L, mic2R, mic2L.
В общем, пробую по порядку: сначала голый микрофон, потом с транзистором, потом с двумя...
Просто может оказаться, что на двух транзисторах(два каскада) будет дофига...
На днях попробую - отчитаюсь о результате.
Вот по такой схеме я и буду делать себе микрофонный усилитель для Скайпа...
Первые два каскада:
Описание:
Малошумящий микрофонный.pdf
(52.73 КБ) 425 скачиваний
(10.14 КБ) 5160 скачиваний
Сделал наконец-то я свой микрофонный усилитель! :)
Платку я показал, а схема вышла с изменениями:
Естессно, с некоторыми переделками... куда уж без них!
Всё игрался с К усиления: если много - запирается(перегруз) вход в компе, если мало - не достаточное расстояние.
Сейчас добился расстояния 1м и со включенными динамиками не заводится(если не делать громко).
Питание - CR2032, ток жрёт около 1мА.
Для снижения фона(проверено!) я замкнул питание и вход звука прямо(то есть моно) в джеке 3.5мм.
От фантомного питания отказался, патамуша ток КЗ не более 0.5мА!
Его никак не хватит для правильного питания.
О деталях:
Полярные конденсаторы - миниатюрные танталовые из материнки. Керамика - оттуда-же.
R1(510-100к) - подбирается по желаемому К усиления.
Вместо R4 R5 - можно один 3к, тогда минус С4 на землю. Но мне так больше понравилось - выравнялись искажения на НЧ.
С3 - срез АЧХ на ВЧ.
С4 - срез АЧХ на НЧ.
Так-же можно уменьшить С4 - для среза НЧ. Это зависит от микрофона.
Микрофон - безымянный, от китайской "балалайки".
Можно и двухногий, тогда надо его "подвесить" на плюс через сопротивление 1к-10к.
Сопротивление придётся экспериментально подбирать.
Ну, как-то так. :)
(21.92 КБ) 6623 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс ноя 20, 2016 02:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Оформляй статью. :write:
Спасибо, Андрей!
А что, тянет на статью? Не думаю... идея не моя, да и изменения не сверх крутые... :dont_know:
Боюсь, что если кто-то захочет в точности повторить - у него сразу ожидаемого не выйдет. :solder:
Я даже не знаю, какие транзюки я впихнул... Знаю только, что n-p-n... (код 1A = BC846/7/9A). :roll:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
