Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Re: Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
Здравствуйте!
SergeyK, если не секрет, зачем Вы поставили кварц 8 мГц?
И второй вопрос, а как на плату запаяли разъем для дисплея. Боковой понятно, а прямой, ведь плата односторонняя.
Поделитесь секретом, пожалуйста.
- (253.01 КБ) 838 скачиваний
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
День добрый.
Секрета нет никакого, все было уже обсуждено на форуме не один раз. Плата была разведена по схеме автора, в будущем он планировал перевести тактирование от кварца. Кварц паять совсем не обязательно. Прибор собирался когда автор был еще на связи и еще планировал доработать прибор, поэтому и запаял кварц на место.
Так же секрета нет. Перемещается пластмассовая перемычка вверх по контактам. Паяются крайние ножки, выравниваются, и потом паяются все остальные. После перемычка ставится на место и все красиво.
piff писал(а):SergeyK, если не секрет, зачем Вы поставили кварц 8 мГц?
piff писал(а):И второй вопрос, а как на плату запаяли разъем для дисплея. Боковой понятно, а прямой, ведь плата односторонняя.
SergeyK, спасибо!
Плату изготовил, буду двигаться дальше.
Здравствуйте!
SergeyK, уж извините за приставания. Собрал по Вашей печатной плате. Подскажите, чем Вы прошили Атмегу? У меня USBasp + AVRDUDE. Но что не так пошло. Сначала контроллер видел, но не хотел прошивать, потом что-то я сотворил шаловливыми ручками и теперь сплошная ошибка. Ни читать ни писать. Поеду за новым. Вот и прошу помощи, что-бы не жечь их все время.
Здравствуйте всем!
Ну наконец-то собрал, семь каналов, все вроде бы работает. Спасибо SergeyK за помощь.
Правда, как всегда, были подводные камни. Индикатор оказался с инверсным разъемом.
Вопрос к тем, кто собирал. В момент включения кратковременно, примерно на 1 сек, срабатывают все реле, затем устанавливаются в зависимости от программирования. Кажется мне, что это не совсем нормально.
ferym129873
- Родился
Помогите пожалуйста. Собрал 4х канальный таймер, все ок, но не работает настройка контраста и управление каналами с помощью датчика освещения
а как в AVRDUDE ставили фьюзы прямыё или инверсныеpiff писал(а):У меня USBasp + AVRDUDE.
Подскажите какой программой прошивали "monster".
Обращаюсь к тем, кто собрал этот таймер. Не наблюдается ли в работе такого глюка: После включения примерно неделю все работает четко, экран читается и все команды таймера отрабатываются. Через неделю начинает тускнеть экран. В течении трех дней тускнеет до полного погасания. Потом в течении примерно тех же трех дней надписи постепенно проявляются вплоть до нормального состояния. И так по кругу. Регулировка контрастности через меню не спасает... Замена индикатора не помогает - при включении после замены индикатора он (индикатор) начинает светиться точно с того положения, что и предыдущий.
Более того, я собрал помимо монстра еще и его вариант, заточенный под управление теплицей. Вот этот http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/28-s ... j-teplitsy Автор тот же. И точно такой же глюк преследует и эту конструкцию. Более того, после пары тройки десятков включений-выключений экран гаснет вообще. Схема работает, срабатывают релюхи по выставленным порогам, светится светодиодный индикатор, а вот ЖКИ молчит. Спасался перепрошивкой, а потом обратил внимание, что достаточно снести ROM и изображение восстанавливается...
У меня подозрение, что это защита от коммерческого копирования. Или у меня у одного так?
Всем привет.
Собрал, прошил таймер, но на экране "белеберда", постоянно мигает, но иногда изображение стабилизируется. Вообщем живёт своей жизнью.
Подскажите, куда смотреть?
[img]https://img.radiokot.ru/files/140025/thumbnail/2izpcs5ek3.jpg
[/img]
Что-то фото не получается вставить.
[/img]
- SergeyK
[uquote="mahaonk",url="/forum/viewtopic.php?p=4038323#p4038323"]Подскажите, куда смотреть?[/uquote]
Начинаем с того что схема рабочая, значит проверяем все и по несколько раз желательно с перерывами чтоб глаз не замыливался!. Где то или сопля или не пропайка!!! Фьюзы может не правильно выставлены. Может плата плохо отмыта от флюса.
