Пайка микросхем!
Всем привет! Пользуюсь флюсом СКФ - берется баночка от лака для ногтей. Наливаешь спирта чуть больше половины, сыпишь мелкую канифоль, пока не перестанет растворяться ( хорошо взбалтывать). Бросаешь либо маленький шарик от подшипника либо шарик олова - нужен для хорошего перемешивания, как в балончиках с краской. И доливаешь обычного аптечного глицерина до верха. Все. Пользуюсь таким и очень доволен
ЛТИ 120- 15-30%-канифоль, 70-85%-спирт (или другой растворитель, напр. вода)
, 1-2% какой-то активатор. Прикасаюсь паяльником- все момент. залуживается. Но большинство деталей продаются залуженные в заводских условиях. Паяются без флюса
Да, и еще. Для микросхем - пользуйтесь панельками(сокетами)
Еще совет: кладите больше канифоли, она не позволит припою растечься и залить то, что не надо.
Не стоит заниматься оверпостингом: редактируйте предыдущее сообщение, кнопка "Правка". Я уж не говорю о том, что канифоль, как и все прочее, обычно "кладут".. "Накладывают", в крайнем случае.. "Ложат" немного другое. Ну, сами знаете...
Aheir
Спасибо Aheir. evg.
Спасибо Aheir. evg.
стоительный фен вполне годен для пайки мелочи типа QFN, TQFP, TSOP с шагом 0.2 и т.д. жирно лудишь плату где будут ножки микропаяльником, потом вкл фен на 1/2 мощности и аккуратно греешь плату, как олово заблестит, знач расплавилось, аккуратно, без усилия, ставишь корпус пинцетом и от выравнивается сам. тока тектолит юзаю такой прозрачный(там где дорожек нет), с какими то китайскими буквами напросвет, на митино брал. он от такого издевательства =))) ни разу не отслоился и не воняет горелым.
вроде не перегреваются, единственное что лупа нужна, а то у мя нету ее, и оч неудобно такую мелочь разглядывать особенно при пайке
тут говорилось про пасту паяльную, мож кто знает, какая лучше, чтоб феном паять? а то ручками несильно удобно 0.2 лудить =))
Что-то ни одна ссылка тут не работает. Поломали форум что ли??
Сейчас предстоит паять SOIC микросхемы (8 и 16 пин) обычным паяльником. Флюса не завезли, зато паяльная паста есть. Шансы есть?
А Вы на дату постов смотрели?
Хранилища вечно файлы не хранят.
А чего нет-то? Только правильно дозируйте пасту шприцом, а греть надо строительным феном.
Тема может и древняя, но актуальность от этого ничуть не меньше. Можете меня поздравить: я только что запаял свою первую SMD плату. Тренировки ради, но все же...
Поделюсь опытом, ибо опыт новичка для новичков полезнее в разы. Про паяльную пасту забудьте, если нет фена. Приклеить к ней можно, но вот кроме веса самой микросхемы она ничего не удержит. Одно касание пинцета или паяльника - и микросхема уезжает, измазав под собой всю поверхность. С припоем остановился на 0.4мм припое где-то 60sn 40pb.
Так как же SMD компоненту припаять паяльником? Речь и о микросхеме и о резисторах всяких - разницы вообще не заметил! Берем проволочку припоя, сливаем с нее при помощи тоноко жала паяльником капельку на одну из дорожек платы. Мы добились того, что больше не нужна рука для того, чтобы держать припой. Берем в левую деталь пинцетом (а можно и рукой прижать, если удобно) - особо не прижимая держим на позиции. Правой рукой плавим нашу каплю припоя, после чего прижимаем деталь на ее законное место (прижимать только при расплавленном олове, иначе она ускользнет с позиции, вылетит из пинцета, или еще что-либо неприятное случится). Теперь одна ножка\контакт припаяна и поддерживает нужную позицию нашей детали. Начинаем стандартную пайку каждой ножки микросхемы, либо противоположной стороны резистора. После прохождения всех ножек, последней паяем ту, с которой все начиналось. Причина банальна: она всегда кривая, ибо при ее пайке руки дрожат как у последнего алкаша после валерьянки - поэтому нужно подправить форму и подкорректировать на ней количество припоя.
По поводу пинцета и детали. Во-первых, не обязательно держать в обхват. Порой хватает подпереть с одной стороны, ну или подвигать, попинать. То есть пинцетом не обязательно именно вцепиться и держать - его задача скорее помогать выводу детали на позицию при пайке первой ножки. По крайней мере с первого раза не всегда получается уложить на позицию держа деталь, в итоге она съезжает с пинцета. Брать заново смысла нет - проще попинать ее пинцетом куда нужно, при этом разогрев припой.
По поводу заветных пяти секунд, дольше которых паять не рекомендуется... я паял секунды по три каждую ножку по несколько раз не подряд. Но тепло пинцетом не отводил и все ноги паял подряд без ощутимой паузы. На паяльнике ставил 300, хотя он китайский и эта цифра наверняка завышена. Паял тонким жалом, другое никогда даже в руки не брал (ну мне так удобнее "иглой" паять, а вот снимать или перепаивать мне было бы удобно плоским жалом). Из микросхем в моем "конструкторе" были таймер, двоичный счетчик и еще какая-то непонятная даже без маркировки. Микросхемы 8 и 16 ног. Итог: все работает как надо, ничего не повредил.
Надеюсь, новичкам поможет. Потому что лично мои ощущения перед пайкой всего этого дела были не очень радужными. Как это говорят... сыкотно что-то. Но когда схема заработала - ощущения божественные. Чего и вам советую - просто попробуйте. Информации из моего поста должно хватить.
p.s. и знайте вот что. Если пара ножек слиплась (припой попал на пару), то просто разогрейте эту каплю и тяните от микросхемы к краям ножек несколько раз. У меня обычно со второго разлипаются. И не обязательно торопиться их разделить, если слиплись (например, если на них держится правильная позиция микросхемы, то сначала паяйте все остальное, а потом с этим местом разберетесь в конце). Ну теперь все, наверное. Остальное - опытным путем.
Hakko про то, что вы усердно расписали, еще три года назад с подробностями показало:
https://www.youtube.com/user/HAKKOCORPO ... =0&sort=dd
http://www.hakko.com/english/tip_select ... _drag.html
http://hakkorus.ru/kak-pravilno-payat.html
Я не против. Только у них оборудование качественное и специалисты знают свое дело. А я дилетант с китайским фуфлыжным паяльником и жалами, с сомнительного содержания припоями и без флюса.
Добавлю про ножки микросхем - паяют одну, потом противоположную с другой стороны корпуса, если после этого выводы лежат ровно - можно по поводу правильного положения больше не париться.
Должны были заметить, что это проще и быстрее, чем выводные паятьLastHopeMan писал(а):и о резисторах всяких - разницы вообще не заметил!
Что то вы сильно усложняете. Все намного проще. Наносите на площадки немного флюса. На жало берете чуть чуть припоя. Берете допустим резистор пинцетом, прикладыпаете к посадочному месту и выравниваете. Дальше прикладываете паяльник к площадке и прогреваете до растекания припоя. Микросхемы аналогично. Только предварительно выравнивается и прихватывается за крайние выводы.LastHopeMan писал(а): Поделюсь опытом, ибо опыт новичка для новичков полезнее в разы.
Китайским фуфлыжным... у мну такой.
- (48.08 КБ) 741 скачивание
- (43.09 КБ) 893 скачивания
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3877096#p3877096"]Ребят, реально ли без мелкоскопа[/uquote]
Покупаете (находите, отбираете у кого- нибудь) вот такой "мелкоскоп"-
https://www.opticstrade.ru/lupa/binokul ... upa_bl_2_1
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=927732169
Я в подобной "мелкоскопе" вот такую штуку запаивал-
https://img.radiokot.ru/files/16536/1pxcab252p.jpg
зы.. из собственной практики порекомендую именно такой "козырёк" с двумя стёклами, пробовал подобную хреновину с одной линзой-
https://www.stanev.ru/product/lupa-nalo ... inzy-1-48/
ПЛОХО, то ли линза никакая, то ли глаза не такие..
изображение плывёт и "радуга" по краям..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3877108#p3877108"][uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3877096#p3877096"]Ребят, реально ли без мелкоскопа[/uquote]
Покупаете (находите, отбираете у кого- нибудь) вот такой "мелкоскоп"[/uquote]
А на алиэкспресс или ибей есть аналогичный?
По подвесу - отнёс в мастерскую, подобрали коннекторы. Работа обошлась в 1600 рублей. Подвес всё равно не работает. Либо херово запаяли (они говорили, что есть вероятность, ибо дорожка контактный пятак один почти полностью отвалился), либо проблема ещё где-то. Буду разбираться.
(прикидываю, смогу ли справиться сам, ибо через мастерскую долго и дорого, если вообще на этот раз возьмутся.)
Надо поменять такую микросхему. Если б не дно, которое надо видимо припаивать нагревая плату с обратной стороны, я бы наверное справился. Жир паяльный, который разделяет припой между ножек - есть. Оплётка-экранирующая, для удаления излишков припоя, есть. Как нибудь бы припаял, но вот днище.
Паяльного фена у меня нет, но я бы взял напрокат, ради такого.
Что подскажете, посоветуете?
(фото не мои.Из сети)
вырежь квадратик в листе железа, остальное прикрыть фанеркой и над электроплиткой нагреть место и снять...
Спасибо.Kostin-cx писал(а):вырежь квадратик в листе железа, остальное прикрыть фанеркой и над электроплиткой нагреть
Есть и электроплитка и подошва от утюга, с снятой нержавеющей жестянкой.
Ножки я планировал поштучно паяльником отделить, грубо. Ведь микросхема уже на выброс, но с Вашим вариантом и этого не потребуется?
Какое сделать отверстие в листе железа? По параметру ножек, или металлической пластины днища микросхемы?
Спасибо. Вы предложили способ, который прост и доступен.Kostin-cx писал(а):ножек....всё равно рядом тоже будет нагрев...утюг не надо
Я думал, что утюг предпочтительнее тем, что позволяет регулировать температуру.
А (надеюсь вопросов больше не будет) сколько делать расстояние между плоскостью электроплитки и платой?
(ну и само-собой то что надо находиться рядом и внимательно бдить за процессом прогрева, чтобы не затянуть до лишнего прогревания)
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 22, 2023 17:11:18, всего редактировалось 1 раз.
