Minor/2 писал(а):Ну что, Быстрый, куда пропал? Или устала тебя эта затея?
НЕ НЕ не, мы так не сдаемся ... да пропал я на долго ... Всех участников темы поздравляю с прошедшими праздниками.... и так краткая история .. 22 я добавил последний пост , на следующий день поехал забрал , там же на месте разобрал и начал смотреть , да при подаче питания и нажатия на кнопки устройство не реагировало , начал прозванивать при нажатии на кнопку что на одну что на вторую напряжение на ВХ МК не опускалось как была лог 1 так и оставалась при нажатии , подумал может на кнопках контакт пропал, отсоеденил кнопку не на кнопках все нормалльно, потом начсал прозванивать возле входов на МК, подтягивающие резисторы, тут опа один канал включился потом и второй ... логическое обяснение как пропал контакт я другого не видел , и в момент этих прозвонок выявил что резисторы на кнопках разные , тоесть в цепи кнопки на одной 4.3К, а на второй 16.5К , я изначально думал что на кнопках они одинаковы ...
тут уже решил нужно новую плату делать, а время пипец как поджмало,.. остается 5 рабочих дней к новому году ,а тут кроме платы еще куча зачетов висит , и 2 курсача сдать ...
во вторник сделал разводку новую , размер пплаты в длину уменьшил в 2 раза ровно , в среду нанес рисунок вечером и то только со второго раза фоторезестив закрепился, а в ЧТ, между сдачами зачетов бегал кусками делал , протравил , и т .п.к вечеру пока на кафедре был корпоратив к НГ, я в подсобном кабинетике очень быстро допаивал. в пол 11 вечера меня уже погнали от туда главное успел все запаять , дома осталось с корпусом повозится ... даже подключить там не успел проверить поехал домой как будет то уже будет .
Дома подключил к акамулятору и все с первого раза запустилось , это был тот единственный редкий случай когда плата запустилась и правильно заработала с первого раза после изготовления.
но тоже был не большой фейил , в первый раз я использывал полевики IRLZ34N (RDS(on) = 0.035 Ω, ID = 30A) и они почти не грелись ели ели ,
а этот раз были под рукой IRLZ24N (RDS(on) = 0.06 Ω, ID = 18A), то в третем режиме греются так что дотронутся нельзя , как бы полевики расчитаны на 175 градусов но сколько там безпонятие, но пальцем приложится не получалось на столько гарячее было ...
и так уже ночь , началась пятница 30 число ,
пришлось дома панично искать кусок алюминия которого назло небыло , валялся с магнитафона маяк один канал усилителя , а там на транзисторах приличный радиатор, но проблема в том что кусок радиатора большой а места мало , и тут в час ночи ножовкой по металу, дома в квартире без тисков выпилюю два кусочка. скажу сразу без тисков это дело очень не благодарное и мучительое и оно затянулось до пол 5 ночи, надеюсь соседи этого не слышали , закрепил , как положено термопастой смазал, к 6 утра устройство полностью собрал и начал тестировать ,
радиаторы грелиль тоже прилично но уже дотронуться можно было к ним и это я думаю намного лучше, теплоотдача такой площади чем той маленькой площадки ТО-220.
в 9 часов заехал брат и я ему отдал девай, весь день он его ганял напрямую от машини нареканий небыло , говорил что коробочка слегка греется я сказал не чего старашного радиаторы установил так что не смертельно ....
вот так вся ночь ушла чисто на сборку в корпус , утром отдал устройство и поехал в институт курсач и лабы досдавать ... после 3 часов дня полностью убитый и уставший поехал домой , нужно к НГ готовится , так как 31 числа уезжал в село встречать НГ не к Киеве, то еще нужно было собрать вещи и скупится вечером поехал скуплятся в Ашан. ну и поспать еще нужно было хоть немножко после бесонной.
с 31 по 8 января был за 500 км от КИева, без интернета, потому отписатся не мог .....
вот только сегодня попал на форум,.... сейчас выложу фотографии второй версии ...
если вы уже смогли сделать 0 нулем то пожалуйста выложите...
а и почему Серджи уже не отпишется .. может покажет результаты своего девайса ...
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
