Нужна помощь в доработке схемы управления двигателем
Сообщение dmitrui73 »
Добрый день!!! Переделываю схему управления двигателем постоянного тока (24в\5а) из схемы на 12в ,ниже выложил схему в которую добавил стабилизаторы 7812 и 7912,испытания на практике - горят стабилизаторы за ними драйвера,да и транзисторы будут наверное слабоваты в работе!!!
Просьба знающим помочь в переделке схемы,или предложите вариант,так как своих знаний не хватает!!!
(44.79 КБ) 189 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Возьмите что нибудь типа STA434, и не парьте мозги. 8)
Спасибо за ответ!!!А можно поконкретней для особо одаренных!!!
Сообщение ino53 »
dmitrui73 писал(а):!!А можно поконкретней для особо одаренных!!!
Поясни, хочешь то ты чего?
Я хочу получить конкретный ответ от знающих как переделать схему чтоб она работала или вариант другой схемы!!!что тут непонятного?
Сообщение Hand-Maker »
Чтобы получить конкретный ответ, надо выложить параметры, так что "что ты хочешь" -- это правильный вопрос.
Что за двигатель, какая мощность, какой ток -- это для подсказки по полевикам.
Какая частота ШИМ -- это для подсказки по драйверу и возможно по стабилизаторам.
Тормозить собираешься ШИМ-ом или просто включением тормоза -- это для упрощения схемы.
Параметры двигателя указаны в сообщении 24 вольта 5 ампер
Двигатель управляется контролером мега 8,частота шим имеет регулировку (мин заполнение -максимальное) точных границ не знаю использую готовую прошивку.
Тормозить собираюсь просто включением тормоза
С полевиками и управлением ими как раз справедлива поговорка "Шо занадто -- то не здраво". Полевик, который ты подобрал, имеет громадную емкость затвора. Эту емкость надо перезаряжать, а для этого требуется ток, пропорциональный емкости и частоте перезарядки. По-этому я и спросил о частотке ШИМа.
Микросхема драйвера, которую ты выбрал, в состоянии зафигачить в затвор ток до 6А. Вопрос: а где она эти 6А возьмет? Возможно именно по-этому летит стабилизатьр, а за ним и все остальное.
Если надо управлять двигателем 24 вольта 5 А, то вполне достаточно полевика на 30-40 вольт и ток 8-10 ампер. У него наверняка будет гораздо меньшая емкость затвора, требующая меньших энергозатрат. Ну вот сам сравни: твой полевик имеет емкость затвора 3600 пик, а достаточный для твоей задачи например BSP100 -- всего 250 пик. В полтора десятка раз меньше. Полевиков с нужными тебе параметрами довольно много, найти несложно.
"Тормозной" полевик -- тоже достаточно на 10А и 30-40 вольт.
И лови схемку драйвера, которая вполне справится с задачей. Только надо учесть, что сигнал ШИМ будет инвертирован (решается или в прошивке, или добавлением еще одного транзистора-инвертора), и еще нельзя допускать совпадения нуля на входе ШИМ и единицы на входе тормоза -- коротун будет.
(34.69 КБ) 242 скачивания
Hand-Maker писал(а):И лови схемку драйвера, которая вполне справится с задачей.
Спасибо!!!,надо подумать!
Вернуться в «Практика»
