Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы применения пленочного фоторезиста
Текущее время: Пт июл 18, 2025 13:16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 598 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Способы применения пленочного фоторезиста
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 17:24:00
prw07 писал(а):
я такой же покупал. Хреново липнет, но приспособился.
который на фото?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 17:34:02
да
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 17:51:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Чтобы такой ФР хорошо прилипал нужно перед этим покрыть плату растворённым в спирте или растворителе этим самым ФР. Давеча делал маленькую платку. Достал растворённый более месяца назад ФР, а он сильно посинел весь, как после засветки 10 минут, хотя находился в тёмном месте. Наверное хим процессы какие-то пошли. Но платку покрыл. Даже тонкий слой достаточно синий. Так вот при проявке это ну очень сильно помогает - очень хорошо видно, где незасвеченный ФР ещё не смылся. А этот слой потом смывается прямо хлопьями. Вот так платка выглядела перед проявкой
Проявленную плату уже не фоткал, но разницу в цвете наверное понимаете.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 17:59:37
- а вот такой вопрос, вы берёте спирт и просто растворяете в нём фоторезист огрызки.... он хорошо растворяется? Далее допустим я растворил, перед нанесением - вы берёте растворённый фоторезист и просто наносите кисточкой его или как? Далее он высыхает и потом наносите плёночный фоторезист уже по стандартной технологии?
и да такой вопрос сразу же, такой предварительный метод нанесения прокатит для всех фоторезистов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:48:07
Карма: 16
В спирте чуть хуже чем в растворителе. Я применял 646. Для этого дела купил бутылочку с какой-то жидкостью на 10см3 с пульвером. На такой объём брал примерно 1дм2 ФР.
Да
А ХЗ. Я про китайский написал. Если у Вас другой, то попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 20:09:47
gdoom, почитайте мои сообщения с 11 страницы. Там все описано. Добавлю следующее: я ушел от нанесения жидкого ФР, т.к это удленяет и усложняет процесс, а что бы ФР лучше держался, я после накатки поливаю платку свежим кипятком прямо из чайника в раковине. Более-менее держится, но бывает брак, хотя в целом доволен. 0.3мм легко получается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:14:16
Карма: 16
Да ну прям. Пшикнуть из пульвера и просушить это аж 2 минуты времени и никакого кипятка из чайника, который тоже нагреть нужно. Причём для растворения годится и засвеченный ФР, что даёт экономию материалов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:44:30
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой,Нужна помощь.
Фоторезист - ordyl alpha 350 , срок годности истек ГОД назад! Липнет хорошо. Хранится в черном пакете, в коробке, в ящике без проникновения света.
Шаблон- обычная бумага+подсолнечное масло, стекло 3мм. Лампа Freon 20w - 30 см, 5 мин.
Нагрев феном, для прилипания.
Буквально две недели назад - платы получались изумительные, нормы 0.2-0.2 мм.
Проблема: После экспонирования, фоторезист не проявляется (Кальцинированная сода 0.5 ч. ложки на 0.5 л воды) менял концетрацию, силикатный клей - все тоже самое.
Дорожки четкие во всех попытках.
1 Попытка- В проявителе вся плата посинела (дорожки исчезли), фоторезист не смылся.
2 и следующие попытки - незасвеченный фоторезист не смывается, с течением времени вся плата становится фиолетовой(дубеет), незасвеченный резист светло-фиолетовый.
Резист вырезал из разных частей рулона-безрезультатно.
Пробывал приклеенный резист без засветки в проявитель, не смывается , засвечивается((
Пленку снимаю)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:50:55
Ну так что Вы от него еще хотите ? На помойку его.
Как вариант: попробуйте без наклейки незасвеченный ФР расстворить в соде. Т.к. возможно дубеет при нагреве.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 23:17:40
Все оказалось куда проще. В связи с теплым временем года, проявка проходила на улице, хоть прямые лучи и не падали, но резист засвечивался раньше проявления, смена обстановки все исправила.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 23:36:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
wooshe писал(а):
проявка проходила на улице..., смена обстановки все исправила.
:roll: Да уж... проявка при свете даже маломощной светодиодной лампы сильно тормозит процесс этой самой проявки, а УФ то там всего ничего, только теплый свет лампы накаливания или желтый светодиодный свет не влияет на скорость проявки.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 20:22:58
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Не придумали еще пленочного фоторезиста, на который бы с помощью принтера напрямую можно было бы рисунок печатать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 20:38:23
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Уже придумали: viewtopic.php?f=8&t=119089&start=2820
И у некоторых участников сего сайда успешно работают.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 22:02:50
Карма: -3
Да не так. Вырезаешь кусочек фоторезиста. Приклеиваешь к листу обычной бумаги скотчем. Печатаешь рисунок принтером прямо на пленочный фоторезист. Отклеиваешь фоторезист от бумаги. Снимаешь защитную пленку с фоторезиста. Приклеиваешь теперь на плату и так далее...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 05:44:54
Рейтинг сообщений: 58
Проблемка возникла: моему китайскому ФР уже 2 года - стал плохо клеиться к меди. Как повысить адгезию ФР?
Выбрасывать жалко.
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 10:23:26
растворить в спирте немного ФР, покрыть плату раствором, высушить, нанести сухой ФР.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:04:43
Спирт имеется ввиду этанол?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:30:03
не имеет значения, пить его не прийдется. Либой спирт. Этиловий, метиловый.... любой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:30:41
Ацетон, 646 не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:51:46
не пробовал, но думаю что нет. Быстро испаряется. Да и запашек не очень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
