Vlad_RK писал(а):Если бы каналы по земле не были в осциллографе соединены, не было бы вопроса.
Для тех, кто в танке ещё раз повторяю, достаточно одного канала.
Vlad_RK писал(а):И что один канал покажет?
Vlad_RK писал(а):Как он это покажет?
Vlad_RK писал(а):То есть осциллографом (таким, как у меня) никак не увидеть?
Vlad_RK писал(а):Ты, наверное, имеешь в виду, что узнав, где на резисторе будет плюс и где минус, можно будет определить и направление тока?
Vlad_RK писал(а):Не
Vlad_RK писал(а):для начала было бы неплохо знать, от плюса к минусу течет ток или наоборот.
Vlad_RK писал(а):Да вот это и хотелось бы увидеть на экране осциллографа.
Нет, конечно. Меня электроны вообще мало интересуют - при их-то скорости ~0,1-1 мм/с. Пока они 10-ти метровую линию одолеют, несколько часов пройдет.pantelei4 писал(а):Vlad_RK писал(а):Да вот это и хотелось бы увидеть на экране осциллографа.
Направление движения заряженых частиц осциллоскопом никак не увидеть.
А ты хотел увидеть как электроны из одного места вылетают, а потом с задержкой прилетают в другое?
Речь идет про ток в проводнике, а не в электролите.Света писал(а):Не "ток течёт", а электроны перемещаются.
А положительные ионы, к примеру, перемещаются от плюса к минусу...
